| Bonjour des Landes | |
+5nivacat66 ZJ1200 Gastair yioryos Fabien40 9 participants |
Fabien40 Un peu
Date d'inscription : 12/12/2022 Nombre de messages : 4 Localisation : Landes Niva type, année : 1.9D 1994 Couleur : rouge
| Sujet: Bonjour des Landes Lun 12 Déc 2022 - 19:16 | |
| Bonjour à tous, Je m'appelle Fabien, j'ai 37 ans. Ma compagne a hérité de son grand père d'un Niva de couleur rouge , un véhicule de 1994 avec le 1.9D Peugeot. J'ai commencé à regarder quelques sujets car en moment j'y travaille dessus bien qu'il fonctionne. Demain je devrais avoir le nouveau démarreur, et par la suite je veux résoudre le problème d'absence de chauffage et aiguille au tableau de bord qui ne monte pas. Je vais regarder du côté du robinet mais j'avais également de la bout dans la durite du retour du calorstat. Je compte également démonter le calorstat pour voir son état. J'attends aussi le bocal de liquide pour l'embrayage, l'embout côté flexible est cassé donc bocal vide.... Je le trouve sympa à conduire Gros bémol, bien qu'il soit passé au contrôle technique, il a pas mal de corrosion superficielle qu'il faudra bien traiter un jour ou l'autre... Et là ce sera sans doute un autre chantier que le démarreur ou le chauffage Au plaisir de vous retrouver sur le forum. A bientôt. Fabien. |
| Sujet: Re: Bonjour des Landes Lun 12 Déc 2022 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Bonjour des Landes Lun 12 Déc 2022 - 21:43 | |
| Merci pour cette chouette présentation, c'est une vraie politesse bravo.
Bonne idée de retaper la Niva familiale.
Pour l'aiguille de température du tableau de bord qui ne monte pas, il te suffit sans doute de changer la sonde de température sur le bloc moteur. Elle ne coute rien. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Bonjour des Landes Lun 12 Déc 2022 - 23:04 | |
| Bonsoir Pour ton chauffage, vérifie que ton câble de commande ne soit pas déconnecté du robinet de chauffage sous la boîte à gants passager... Et ton robinet resté donc sur "froid", donc fermé Sur véhicule occasion,en cas de fuite précédemment constatée, le propriétaire a peut-être choisi de le laisser fermé en débranchant pour être...tranquille |
| Sujet: Re: Bonjour des Landes Mar 13 Déc 2022 - 6:35 | |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: corrosion Mar 13 Déc 2022 - 20:14 | |
| Bienvenu sur ce beau forum,
Oui le traitement de la corrosion est un assez gros boulot qui demande de la patience. Si tu n'as que de la corrosion de surface, c'est facile à faire. Je suis un nouveau "Nivaiste", j'ai passé pas mal de temps sous la voiture avec un marteau à aiguilles. Essaye de te trouver un pont élévateur pour faire ce travail ! Puis apret phosphatant, peinture bi composant et réfection des mastic d'étanchéité. Ca vaut vraiment le coup ! On est plusieurs sur le forum à avoir remis à neuf le dessous du Niva ! Les aventures font l'objet de post.
A bientot |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Bonjour des Landes Jeu 15 Déc 2022 - 23:46 | |
| Salut et bienvenue ici.
Ca fait plaisir de voir un copain en Niva Diesel. Par contre, malheureusement par expérience j'ai de plus en plus tendance à me méfier de la corrosion "superficielle" même si j'espère me tromper pour ton cas. |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: Bonjour des Landes Ven 16 Déc 2022 - 12:09 | |
| Sujet: Re: Bonjour des Landes | |
