Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 problémes
nico90
pced17
nicolada80
lapin62
10 participants
problémes Empty
MessageSujet: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 19:48
Bonjour, j'ai un problème qui m'agace!!!
quand je roule, le BT se mets a trembler (p&s tout le temps) et je vois les leviers de Bt et blocage qui tremble trés fort et font des mouvements genre rotation ovale et impossible à tenir.
j'ai vérifier les fixations dessous (elles étaient désserées) mais pas d'amlioration !!!
avez vous une piste à me donner pour savoir d'ou viens ce problémes SVP problémes Merci
lapin62
lapin62
Nombre de messages : 76
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 19:54
alignement bv bt problémes Smilejap
a+
lapin62
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 19:55
a+
lapin62
et comment il faut remédier à ça ?? affraid
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:01
Mieux vaut résoudre la cadrature du cercle, ce sera plus facile problémes Icon_biggrin2
T'auras compris qu'une Niva sans vibrations... comme disait l'illustre inconnu de ce site :
Une Niva qui ne vibre pas c'est une contre façon problémes Indecis1
Le problème peut venir de :
Alignement
Flector
Joint homocinétique ou croisillon
Arbres déséquilibrés
Boîtier du différentiel déséquilibré
Et encore plein de trucs !
Tu vois, il y a du taf !
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:02
Alignement
Flector
scratch tain je commence par quoi dans tout ça problémes Icon_sad
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:12
Alignement
Flector
Prend les dans l'ordre que te donne JP, déjà l'alignement !
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:13
Alignement
Flector
pas de problémes problémes Icon_biggrin2
à part que je sais pas comment il faut procéder
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:19
j'ai fait une recherche avec :
alignement de boite de trasfert et j'ai eu ça :
https://nivaventure.forumactif.com/search.forum?search_keywords=alignement+boite+de+transfert&show_results=posts
tu peux affiner la reche, j'ai pas lu le resultat
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 20:23
cool ça merci beaucoup ;) problémes Merci
Nombre de messages : 1857
Niva type, année : plus de niva
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 21:01
Sinon tu peux essayer le désenvoutement , ça peut marcher!
problémes Connerie
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 21:06
problémes Connerie
c'est possible ça ?? problémes Icon_biggrin2 problémes Lol
nicolada80
nicolada80
Niva type, année : 1700 de 2001
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 22:17
c'est quoi le joint homocinetique?
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 22:51
regarde là tu auras une idée
ici
pced17
pced17
Nombre de messages : 205
Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S)
Couleur : Rouge & Blanc
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 13 Mai 2007 - 23:07
j'aime bien ta phare JP problémes Lol problémes Lol problémes Lol
bon moi aussi j'avais de grosses vibration a ma BT
J’ai refait mon plancher de en mettent de la vrai tôle
2mm a l'extérieur et 5mm a l'intérieur
J’ai changé les 5 croisillons et les 2 arbres
J’ai changer de flector et j'ai resserrer la queux de boite
Et sa vibre beaucoup moins
problémes Aurevoi2
nico90
nico90
Nombre de messages : 1960
Couleur : Rouge et jaune
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyLun 14 Mai 2007 - 18:25
J'ai trouvé ça sur un forum si ça peut t'aider.
Etape 1 :
Détacher les arbres de transmission du différentiel avant et arrière.
Etape 2 :
Désserrer les quatre boulons des supports de la boîte de transfert. ATTENTION il ne faut pas les retirer complètement.
Etape 3 :
Démarrer le moteur, engager la cinquième vitesse et faire tourner au régime de 3000tr/m +/- 200tr/m pendant cinq minutes, ou jusqu'à ce que la vibration ne se ressente plus.
Etape 4 :
Laisser le moteur en fonctionnement avec la vitesse enclenchée et resserrer les boulons de la boîte de transfert. ATTENTION DE NE PAS VOUS BLESSER !
Etape 5 :
Stopper le moteur et remonter les arbres de transmission avant et arrière.
Voila, le tour est joué ! Après cette opération, les vibrations de votre Niva devraient disparaître ou tout au moins grandement diminuer
J'ai également un peu de vibration shakng2 et je pense que vais essayer cet méthode ce week end et si ça marche je vous ferai signe
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyLun 14 Mai 2007 - 18:45
Etape 1 :
Etape 2 :
Etape 3 :
Etape 4 :
Etape 5 :
Met la Niva sur cales ça sera plus simple que de déposer les arbres problémes Gourdin
Regardes ça
https://nivaventure.forumactif.com/Forum-de-NivAventure-c1/Mecanique-f2/Centrage-boite-de-transfert-t929.htm?highlight=centrage+boite+de+transfert
nico90
nico90
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyLun 14 Mai 2007 - 19:49
Effectivement ça me parait plus simple et moins dangereux. problémes Merci
LA VACHE
LA VACHE
Nombre de messages : 811
Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84
Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyLun 14 Mai 2007 - 20:45
Ma methode a moi:
-je met la vache sur la fosse
-je debloque les 4 ecrous de la BT
-je met le levier longue-courte au point mort
-j'enclenche la 5eme (lever le pied doucement pour etre sur que la BT est bien au point mort) et laisse tourner a environ 3000 tours pendant 3-4 minutes
-je revisse les ecrous de la BT en laissant la 5eme enclanchée
Normalement ça doit moins vibrer(c'est quand meme une NIVA)
J' ai vu quelque part qu' en plus des ecrous de la BT on pouvait desserer ceux du support arriere de la BV, j' essaierai la prochaine fois.
guiso
guiso
Nombre de messages : 116
Niva type, année : 1600 87 (+ ou - 5 ans)
Couleur : Vache!
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyMar 15 Mai 2007 - 14:50
http://www.mecaniva.info/upload/rta.zip
Regarde dedans tu as tous ce qu'il faut faire pour diagnostiquer et réparer ton problème
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 20 Mai 2007 - 11:30
alors j'ai fais tout ce que m'a dit JPZ ( un grand merci JPZ ;) )à savoir:
je me mets au point mort sur BV et j'accélére: rien c nickel
je mets le BT au point mort et j'accélére : rien c nickel
je démonte les arbres av et ar, je mets en 5éme et j'accélére : rien c nickel
j'inspecte mes arbres: rien c nickel
je fais l'alignement des boites comme il m'a expliqué
et malgré tout ça j'ai toujours ce foutu tremblement quand je suis en charge, sitot que j'embraye ça passe.
donc j'ai regardé le "flector", et j'ai vu un début de déchirure.
ça peut être ?????????? ça dites moi voir problémes Merci
cefawano
cefawano
Niva type, année : Patrol 3,3 L TD
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 20 Mai 2007 - 14:21
Juste une question con : C'est ta boite qui vibre ou tes leviers?
Essaye de gigoter tes leviers dans tout les sens pour voir.
A+
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 20 Mai 2007 - 19:22
ben je dirais que les leviers bougent en fonction des silenblocs Shocked
cefawano
cefawano
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyDim 20 Mai 2007 - 20:24
Je te dis ça car il y à une petite pièce métalique entre le levier et la boite et cette pièce se barre des fois (c'était le cas sur ma BT, les leviers bougeaient énormément et il y avait un bruit métalique).
A+
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyJeu 24 Mai 2007 - 18:17
ben c'est pas ça non plus problémes Icon_sad
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyMer 13 Juin 2007 - 20:49
bon ben pas de 31 ans problémes 106619
BT hs affraid
cefawano
cefawano
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyMer 13 Juin 2007 - 21:13
problémes Oulala pas de chance, mais bon courage, un BT c'est pas bien compliquer à changer.
A+
kam_eddine
kam_eddine
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1600 , 1989
Couleur : grenat
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyVen 27 Fév 2009 - 19:59
salut , vérifier tes sélin bloc arriére car si il sont déformé ou bien leurs bac ne sont pas d origine
sa fait décalé le pont arrière ou lui faire gigote , ce qui fait un bruit au niveau des croisions qui transfert les vibration a la BT
bon courage
problémes Empty
MessageSujet: Re: problémes   problémes EmptyVen 27 Fév 2009 - 20:38
bon courage
problémes Lol le post date de juin je pense que sa fait tard pour repondre et donner une solution non??
problémes Empty
problémes
» Liquide refroidissement - méga fuite
» 2 problèmes
» mes problemes
» problémes
» Divers problèmes...
