| Liquide refroidissement - méga fuite | |
+7serpico didier julot Mutandis biscote17 Djtof chacal 11 participants |
chacal Un peu
| Sujet: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 18 Jan 2010 - 15:09 | |
| Bonjour,
J'ai un problème de fuite (importante) de liquide de refroidissement du côté passager, au niveau du tapis de sol. Je sais que c'est un sujet déjà débattu sur le forum, mais je ne m'y retrouve pas tout-à-fait, étant donné que dans mon cas, la fuite ne vient a priori pas du radiateur de chauffage lui-même, ni des durites. Par contre, j'ai vu (en me pliant en 4 sous le tableau de bord) un "trou" par lequel ça goutte. Il y aurait-il un joint derrière ce trou ou est-ce l'emplacement du robinet ? Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? J'ai envie de me débrouiller moi-même sans faire appel au garagiste qui ne s'y connaît pas en Lada et aurait tendance à tout remplacer.
Merci d'avance. |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 18 Jan 2010 - 15:45 | |
| Salut,
Alors il y a de grande chance que ce soit ton robinet de chauffage qui soit mort. Ou alors les joints. Mais comme tu va être obligé de le démonte pour savoir, change le, c'est vendu avec les joints.
bye |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 18 Jan 2010 - 20:27 | |
| bonsoir, j'ai eu le même problème , ça fuyait chauffage ouvert par le trou du robinet de chauffage , donc j'ai du remplacer le robinet et les 2 joints , opération pas tres couteuse et facile à faire juste un peu la position qui n'est pas toujours confortable |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 19 Jan 2010 - 9:29 | |
| Bonjour, Merci pour vos réponses... et vos encouragements. Il va falloir que je me plie en 4... c'est pas gagné. Mais qu'est-qu'on ne ferait pas pour éviter de mettre son Niva entre de mauvaises mains... !!! Le garagiste voulait tout changer... Je vais aller faire un tour sur le site de pièces d'occas'.
Bonne journée ! |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Ven 22 Jan 2010 - 17:22 | |
| Bonjour, Est-ce-que quelqu'un pourrait me dire s'il faut que je démonte TOUT le tableau de bord pour atteindre le bazard ou pas ?????????? Toujours, pour mon soucis de robinet de radiateur sur lequel je ne me suis pas encore penché... !! Merci |
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Ven 22 Jan 2010 - 17:28 | |
| NON !!!! juste la tablette vide poche coté passagé, c'est tout. bon courage |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Ven 22 Jan 2010 - 18:04 | |
| Alors c'est cool. Merci en tout cas pour les infos... ! Je vous donnerai le résultat... si je ne reste pas coincé en deux !! |
Mutandis A la folie
Date d'inscription : 15/01/2009 Nombre de messages : 420 Localisation : Monts Auréliens 13 Age : 61 Niva type, année : 1,7i GPL Multi 09/2001 Couleur : Bleu pétrole sur la CG, mais en fait Verte
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Dim 24 Jan 2010 - 23:19 | |
| Salut Chacal, bon, j'ai commandé ce soir mon deuxième robinet de chauffage en trois semaines. La raison : c'est qu'après avoir remplacé le vieux par le premier, je m'étais bien rendu compte que la vis du bas tournait un peu "dans le vide", et donc j'ai serré plus fort la vis du haut. Et après deux semaines, je me suis retrouvé avec mon vase d'expansion quasi vide. J'ai donc suspecté une fuite, et en soulevant le tapis de sol passager je suis tombé, au milieu de la flaque de liquide de refroidissement, sur un écrou de forme carrée qui pouvait vaguement s'emboiter sur cette de vis du bas, écrou à placer dans son logement en plastique et qui m'avait échappé sans que je ne m'en aperçoive. Bref, en redémontant le robinet, voilà-t-y pas que l'oeilleton du haut était complétement désagrégé !!!! Pour pouvoir replacer la vis du bas dans le robinet, à travers le joint, à travers le plastique et à travers l'écrou qui s'était planqué, j'ai du cependant enlever les trois vis qui retiennent le cache central qui protège les interrupteurs de phares, ventilo, GPL etc et les tirettes du radiateur, pour le faire basculer et gagner de l'espace pour avancer le bloc d'en bas où est situé le ventilateur de chauffage, afin de passer les doigts pour tenir l'écrou. Si tu fais comme moi 1m91, je comprends ta douleur d'aller te fourrer là-bas dessous. Bonne chance en tout cas, et ne serre pas trop fort. |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 25 Jan 2010 - 8:26 | |
| La première fois que j'ai démonté mon robinet de chauffage, pour être plus à l'aise, j'ai démonté mon siège passager.
C'est facile, ça prend 5 minutes, et après tu travaille confortablement couché sur le dos, les pieds sur la banquette arrière.
La deuxième fois, je m'en suis passé, mais c'est plus simple lorsque tu sais exactement ce que tu as à faire et les outils que tu as à utiliser.
Donc, si tu fais 1,90 m et que tu le change pour la première fois, n'hésite pas : vire ton siège passager. |
chacal Un peu
| Sujet: Des problèmes, toujours des problèmes Lun 25 Jan 2010 - 13:53 | |
| Bonjour, Ouf ! Je ne mesure QUE 1m77... heureusement... Ca me gave ce pb de fuite, d'autant que depuis j'ai d'autres soucis. Je ne m'en suis pas servie depuis 2 semaines et du coup, ce matin, elle ne voulait plus avancer. Elle démarrait et dès que j'accélèrais, elle calait. Alors pour faire mes 25 km pour aller au boulot, c'était un peu "just" niveau timing. Mais bon, ça je gère, j'ai l'habitude avec elle pour ça, elle est capricieuse niveau batterie. Ce qui m'embête, c'est que j'ai voulu me renseigner pour changer mes plaquettes de freins et y'en a pas eu un (dans les vendeurs autos) foutu de m'indiquer la référence pour les plaquettes niva... !!! Décidément, on n'est pas aidés avec tous ces moldus qui déjà ouvrent des yeux pas possibles quand tu mentionnes "lada niva". Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut lui mettre à la mémère ?? Merci davance... |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 25 Jan 2010 - 18:14 | |
| Salut Chacal, remplis ton profil avec le modèle, l'année, tout ça, de ton Niva, et je pourrais peut-être t'indiquer ce qu'il te faut. a+ @ Julot : merci pour l'idée de virer le siège passager. Question : tu fais comment ? |
didier Passionnément
Date d'inscription : 29/11/2006 Nombre de messages : 158 Localisation : 06 siu nissart Age : 57 Niva type, année : 1982 / 2004 Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 25 Jan 2010 - 19:21 | |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Lun 25 Jan 2010 - 20:13 | |
Mutandis A la folie
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 26 Jan 2010 - 12:07 | |
| Bonjour, Sorry Mutandis, je savais que j'avais oublié un truc... |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 26 Jan 2010 - 14:27 | |
| Salut Chacal, tu peux essayer ça, j'ai les mêmes depuis cet été, il n'y a pas de problème. |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 26 Jan 2010 - 16:28 | |
| Resalut Mutansis et... merci pour les infos ! En fait, ça ne fait pas longtemps que j'ai décidé de faire mes réparations moi-même et le BIG pb c'est que je touche pas trop en mécanique (manque de pratique surtout). J'avais plutôt tendance à envoyer le véhicule chez le mécano. Mais avec le Lada c'est différent... ! La seule chose que je crains, pour les plaquettes, c'est de louper un truc et du coup que ce soit dangereux. T'en penses quoi ? Attention, je connais la manip sur le principe, je sais quoi faire... quand même !! A + |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 26 Jan 2010 - 16:55 | |
Mutandis A la folie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 26 Jan 2010 - 18:14 | |
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mar 26 Jan 2010 - 18:50 | |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mer 27 Jan 2010 - 16:52 | |
| ah oui, merci beaucoup pour la doc ... et le reste d'ailleurs (les conseils, etc.) ! Je trouve ce forum vraiment super sympa et bien organisé. C'est vachement encourageant cette solidarité... !! |
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mer 27 Jan 2010 - 17:51 | |
mimi33 Un peu
Date d'inscription : 26/01/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : Pessac, Gironde Age : 41 Niva type, année : Lada Niva 1700I 12/1999 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Mer 27 Jan 2010 - 19:38 | |
| Bonjour, Effectivement c'est bien ton robinet de chauffage car j'ai eu le probleme la semaine derniere et jai commandé la piece 20 euros et j'ai trouvé sur le site de nivaventure le shema et les explications pour le remplacer et la !!!!! c'est un jeu d'enfant. Si tu as besoin de l'adresse du fournisseur alors sans probleme et livraison sous 48 heures. Bon courage! |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Jeu 28 Jan 2010 - 16:56 | |
| Bonjour, Houla Mimi33, 20 euros ça m'intéresse carrément !!!!!... j'veux bien l'adresse en effet... !!! Merci d'avance |
mimi33 Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Jeu 28 Jan 2010 - 17:09 | |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Jeu 28 Jan 2010 - 17:30 | |
chacal Un peu
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite Ven 29 Jan 2010 - 10:35 | |
| Bonjour ! Merci encore les amis pour toutes ces infos ! Bonne journée et bon week-end à tous |
| Sujet: Re: Liquide refroidissement - méga fuite | |
