| mes problemes | |
+5gege 45 moustachu63 julot !!! guerchais Beta 9 participants |
Beta Un peu
Date d'inscription : 04/09/2009 Nombre de messages : 15 Localisation : Montpellier-Chambery Age : 36 Niva type, année : Lada niva 1600 de 1991 Couleur : Rouge
| Sujet: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 21:37 | |
| Bonjour à tous j'ai mon niva qui chauffe dans le bocal sa bouille j'ai verifier le niveau d'huile à froid c'est nikel (sauf sur le tableau de bord il affiche en réserve ) j'ai le voyant de la batterie qui reste allumer même après avoir démarrer. la durite qui par du bocal au radiateur et toute dure le ventilo ne tourne pas la courroie qui la fait tourner et toute déchirer ou trouver cette courroie et comment elle s'appelle si j'enleve la courroie et que je mais un ventilo électrique sa va abimer quelque chose ? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 21:44 | |
| Courroie trapézoïdale 10x940... tu ne peux pas t'en passer parce qu'elle entraine aussi la pompe à eau... |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 21:45 | |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 21:47 | |
| l a pas l air en forme ta niva !!! deja, 1er probleme, si ton ventillo ne tourne pas et que ta courroie est dechirrée, ta pompe a eau ne tourne pas, donc ça chauffe !!! tu peut virer le ventillo mecanique pour en mettre un electrique, mais il faut absolument laisser la courroie !! - Citation :
- j'ai verifier le niveau d'huile à froid c'est nikel (sauf sur le tableau de bord il affiche en réserve )
heu, y a pas d indicateur de niveau d huile !! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 21:48 | |
| Desserer la fixation supérieure de l'alternateur Repousser l'alternateur sortir la courroie en la passant à travers les pales du ventilo reposer dans l'ordre inverse, retendre... |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 22:00 | |
| vérifie que la pompe à eau tourne à la main !!! |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 22:01 | |
| Merci Merci je vais essayer de trouver la courroie et je vous tien au courant pour l'huile il me semble que la jauge et en bas a gauche (je doit surement confondre ) |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 22:05 | |
| - moustachu63 a écrit:
- vérifie que la pompe à eau tourne à la main !!!
elle tourne. quand le moteur chauffe vue que la courroie est foutue sa tourne pas je lance le ventilo a la main et la sa tourne mais des que j'accelere le ventilo arrete de tournée |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 22:42 | |
| ou est-ce que je peut trouver cette courroie? je trouve pas est-ce necessaire d'acheter un kit de transmission ? |
| Sujet: Re: mes problemes Mar 8 Sep 2009 - 22:59 | |
| bonsoir la courroie tu va chez un fourniseur de piece auto ad ou autre je ne vois pas pourquoi un kit de transmission tu remplace la courroie usée et tout devrait rentrée dans l ordre |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 9:58 | |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 15:56 | |
| c'est nouveau sa se monte direct sur le cardan. |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 18:51 | |
| Voila j'ai acheter la nouvelle courroie et installer sans rien démonter ni dévisser sa ma prie 5min le jour de l'achat du 4x4 l'ancien proprio un vigneron d'un cinquantaine d'année ma dit tinkiete jeune le 4x4 viens de passer au ct tout a était changer à neuf. je fait confiance au gens âgée normale tu te dit il va pas entuber un gars qui pour être son fils l'enfoirer j'aurais du lui filer des billets de monopoly c'est pas l'habille qui fait le moine voila l'état de l'ancienne courroie merci a tous pour vos reponse tout les voyants ce son éteint apres avoir remi la nouvel courroie reste plus qu'a trouver des moteur pour les gicleur d'eau pour lave glace, réparer la fuite d'essence sur le carbu, le jeu dans la direction et j'en passe Encore Merci a tous les Gens du forum NIVA |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 19:31 | |
| - Beta a écrit:
- Voila j'ai acheter la nouvelle courroie et installer sans rien démonter ni dévisser
Et comment t'as fais pour regler la tension?????????????? |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 20:12 | |
| bin je fait passer la courroie sur la poulie du ventilo ensuite sur celle juste en dessous et pour la poulie qui par a droite bé la c'est un peut trop court donc je l'enfile au max je bloque la courroie avec un marteau contre la poulie et la chérie tourne le contact et c'est enfiler tendu je sais la courroie aurai pu casser ps: faut pas mettre les doigt sur la poulie avant de démarrer sinon tu deviens manchot |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 21:27 | |
| Put... le tout sans déconnecter l'allumage... Vous avez un petit côté cascadeur les mecs! Tu me diras un doigt de moins... il en reste encore neuf! |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 22:18 | |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:00 | |
| - Beta a écrit:
- bin je fait passer la courroie sur la poulie du ventilo ensuite sur celle juste en dessous et pour la poulie qui par a droite bé la c'est un peut trop court donc je l'enfile au max je bloque la courroie avec un marteau contre la poulie et la chérie tourne le contact et c'est enfiler tendu je sais la courroie aurai pu casser
ps: faut pas mettre les doigt sur la poulie avant de démarrer sinon tu deviens manchot C'est pas dans les manuels ça! innovante ta méthode! Pis si ça marche... j'y connais pas grand chose mais bon t'as vérifié quand même que ta tension était correcte (ni trop, ni trop peu)? |
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:03 | |
| moi je garde tjrs la vieille courroie en secour dans le coffre mais pour toi ça me semble rapé |
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:07 | |
| c'est toujours bon d'avoir une courroie d'avance ; il y a 15 jours j'en ai cassée 2 en deux jours , je pense que j'avais un roulement qui grippait , aprés une bonne dose de dégrippant sur les parties tournants (pompe à eau , alternateur) cela semble résolu |
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:14 | |
| mais tu peux aussi en avoir une neuve d'avance dans le coffre si la vieille était toute pourrie! (ah ben oui, c'est prévoyant une nivette... ) |
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:15 | |
| ah flûte! j'avais pas lu ton post moustachu63! |
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:17 | |
| moi je suis comme les Nivettes , prévoyant : dans le coffre une courroie neuve, un jerrigan d'essence, de l'eau , la troçonneuse , un cric et une sangle |
chaps Passionnément
Date d'inscription : 15/12/2008 Nombre de messages : 249 Localisation : 58 Age : 41 Niva type, année : 1l7 i gpl de 1998, 1l6 ess de 1988 TT en pièces, et une jument Couleur : 1 vert 1 blanc et une baie brune
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:24 | |
| avec tout ce que tu enmène ça rajoute au moins deux cent kilo et tu as même pas trouver le moyen d'avoir un embreyage d'avance dans ton coffre à salives |
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:27 | |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Mer 9 Sep 2009 - 23:51 | |
| Sujet: Re: mes problemes Jeu 10 Sep 2009 - 0:07 | |
Beta Un peu
| Sujet: Re: mes problemes Jeu 10 Sep 2009 - 10:41 | |
| Sujet: Re: mes problemes | |
| mes problemes | |
