| problème de démarrage | |
+9jacou34 Team Lada 80 Gastair ladarno Seminol Maxence_13 babou Paul10 yioryos 13 participants |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 16:07 | |
| Salut t'en fait pas Maxence, ça doit être le confinement qui les rends fébriles est ce que tu peux nous faire une petite vidéo quand tu shunt (vidéo du voyant qui clignote) histoire que tout le monde soit d'accord sur le ou les codes défaut comme ça pas de discutions |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 16:43 | |
| - Maxence_13 a écrit:
bonjour pour moi j'ai le code 23 et j'ai 2 défauts dont un moteur et l'autre liquide de refroidissement merci de me dire se que je dois faire après sa bonne journée Si tu as deux défauts, c'est que tu as deux codes différents Le code 23 c'est un seul défaut... pour savoir à quoi il correspond lis le document. Code 23 = problème de température d'air. Pourquoi dis tu que tu as 2 défauts dont un moteur et l'autre liquide de refroidissement ? Tu as bien lu la façon dont on lit les codes ? Fichtre, tu comprends vite mais il faut t'expliquer longtemps Bon courage... je suis prêt à abdiquer |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 16:46 | |
Maxence_13 Un peu
Date d'inscription : 23/03/2020 Nombre de messages : 21 Localisation : Lyon Age : 24 Niva type, année : Lada Niva 2000 Couleur : Violet
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 27 Mar 2020 - 12:16 | |
Bon courage... je suis prêt à abdiquer bonjour merci pour le premier défunt mais je vais envoyer une vidéo et tu m'indiquera merci |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 27 Mar 2020 - 12:17 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 27 Mar 2020 - 12:32 | |
J'ai bien peur que le premier défunt dans cette histoire, ce soit moi Pas de problème pour la vidéo. |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Ven 27 Mar 2020 - 15:22 | |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 10:44 | |
Pas de problème pour la vidéo. mon code est le numéro 12 mais une personne me dit qu'il faut attendre encore un peut sauf que mon sa s'affiche plus qu'est ce que peux faire merci |
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 11:07 | |
| Je ne peux rien pour toi mon ami, on ne se comprends pas... mais je sentais que ladarno était bien parti pour t'aider... Bon plus sérieusement... on tente de continuer. Si le code est bien le code 12, ça veut dire que le voyant moteur s'allume : 1 fois / puis il s’éteint / puis se rallume deux fois c'est ça ? Si c'est ça, ça veut dire que c'est le début du test. Ensuite tu as le code suivant qui va s’afficher sous forme de clignotements... s'il n'y a rien c'est que tu n'as pas de code défaut. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 11:19 | |
| On repart à zéro...
Envoie au moins des photos de ton Niva dont le moteur... et dis nous pourquoi tu dis que ton Niva de 2000 à des rupteurs.
Ton demarreur lance ton moteur ? |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 12:41 | |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 12:50 | |
| - Gastair a écrit:
- On repart à zéro...
Ton demarreur lance ton moteur ? Voici le moteur de mon Lada |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 13:05 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 13:10 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 19:13 | |
| Bonjour Enlève ta roue de secours et fait une photo du moteur (on va gagner du temps) |
Maxence_13 Un peu
Maxence_13 Un peu
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Dim 29 Mar 2020 - 20:55 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 10:27 | |
| Bonjour J'ai pas vu de Delco...........j'en déduis allumage électronique........ |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 18:19 | |
| Et on n'a pas avancé d'un pouce... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 19:04 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 19:36 | |
| Déjà qu'on avance pas vite, si en plus tu passes les pouces en mm au lieu de cm Intéressant ce check-list |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 20:25 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 20:33 | |
| BonjourLes pouces en mm .........C'est a cause de mon masque j'me suis emmêlé les pinceaux........ |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 30 Mar 2020 - 21:00 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 31 Mar 2020 - 15:26 | |
| Salut Alors il a le code 12 qui ce fait 2 fois puis le voyant clignote sans arrêt avec un bruit genre centrale clignotante c'est très bizarre |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 6:11 | |
| Salut J'ai vue des videos de la lecture de code pannes y'as un truc qui déconne et fait un bruit de central clignotante et le voyant clignote (pas comme la lecture de codes) il m'as aussi expliqué que la batterie avait était branchée a l'envers par un boulet d'où la suspicion de calculateur cramé le top serais d'avoir quelqu'un pas loin de chez lui qui pourras essaye le calculateur de Maxence sur son niva de manière a ne pas griller un possible autre calculateur en l'essayant sur le niva de Maxence (si le problème viens du niva) ça permettrais déjà d'être sur que le calculateur est en état de marche avant de chercher partout... donc non Gastair, ce n'est pas juste une intuition |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 8:27 | |
| Merci pour ces précisions ladarno C'est normal qu'on ne puisse suivre, on a pas eu droit à la vidéos et a l'info concernant la batterie branchée à l'envers. C'est plus clair... Mais attention au moins à ce que : - La batterie ne soit bien chargée... "neuve" ne veut pas dire chargée. Une tension trop basse peut faire buguer le calculateur. - Attention qu'il n'y ait pas un problème de masse... pouvant causer le même probleme. - Au début du test les ventilateurs doivent tourner à fond... est-ce que c'est le cas ? - les clignotements sont réguliers ? il ne contiennent aucun code. Merci encore pour cette info... pas évidant quand quelqu'un demande de l'aide mais ne dit pas tout. Déjà que c'est la confusion totale dans cette histoire.. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 9:34 | |
| - Gastair a écrit:
- Merci pour ces précisions ladarno
C'est plus clair...
Mais attention au moins à ce que : - La batterie ne soit bien chargée... "neuve" ne veut pas dire chargée. Une tension trop basse peut faire buguer le calculateur. logiquement elle est bonne - Attention qu'il n'y ait pas un problème de masse... pouvant causer le même probleme. ça je sais pas - Au début du test les ventilateurs doivent tourner à fond... est-ce que c'est le cas ? oui ça fonctionne - les clignotements sont réguliers ? il ne contiennent aucun code. non ça clignote régulier, avec un bruit a la con, aucun code et voyant s'allume a moitié, lis les messages que j'ai mis avant
y'a pas de confusion, il as un mono de 2000, comme il y connais pas grand chose il croyais que c'était un allumeur et un carbu voilà tout pour le reste tu peux faire tout les test du monde, sachant que la batterie a été branchée a l'envers, faudrait être sur que le calculateur fonctionne sinon tu vas passer des heures a tester des truc pour rien si on est sur que le calculateur a pas pris un coup, alors la on pourras faire des test de masse, etc.... en tous cas je commencerais par la avant de perdre du temps après ce n'est que mon avis |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 2 Avr 2020 - 13:07 | |
| Bonjour Maxence j'ai un calculateur.....
Vu que le wouaibhbidule a bloqué ton post faute d’être dans le bon dossier ((aucune indulgence pour un nouveau forumeur qui plus est, est dans une merde pas possible)) Je reste persuadé qu'un forum est la POUR AIDER et non pas enterrer un gars qui a besoin d'aide. Yioryos tu peux me mettre en MP mon propre mail de plus de 4 ans ((dont je n'ai jamais eu de réponse)) ça ne change rien a l'affaire.......... et la tu me prends le choux ! ! ! ! ! C'EST A DECOURAGER D'AIDER LES GENS............. |
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
