| problème de démarrage | |
+9jacou34 Team Lada 80 Gastair ladarno Seminol Maxence_13 babou Paul10 yioryos 13 participants |
Maxence_13 Un peu
Date d'inscription : 23/03/2020 Nombre de messages : 21 Localisation : Lyon Age : 24 Niva type, année : Lada Niva 2000 Couleur : Violet
| Sujet: problème de démarrage Lun 23 Mar 2020 - 16:20 | |
| Bonjour, pour commencer j'ai acheter une batterie toute neuf. j'ai démonté le demarreur et testé, il marchait. j'ai regardé si j'avais une bonne excitation et oui elle est bonne. mon problème est que je n'ai pas d'étincelle sur mes bougies. merci de m'aider et de me donner des conseille. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 23 Mar 2020 - 17:01 | |
Paul10 Un peu
Date d'inscription : 17/03/2020 Nombre de messages : 17 Localisation : Aube (10) Age : 31 Niva type, année : Niva 1.9 Tinga 1997 Couleur : Blanc à l'origine, crème aujourd'hui
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 23 Mar 2020 - 18:33 | |
| Salut et bienvenue à toi.
Le démarreur est un système, l'allumage un autre.
Il nous faudrait plus d'infos sur ta monture (motorisation, année, kilométrage...).
Une fois ces éléments transmis, on va pouvoir te répondre.
Courage. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4524 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: problème de démarrage Lun 23 Mar 2020 - 21:14 | |
| Selon la date de ta caisse, tu dois obligatoirement avoir un code erreur à lire. Allumage électronique ou pas ? Pffff je ne comprends pas que l'on puisse poser une telle question sans dire le type de Niva qu'on possède. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 9:33 | |
| - Gastair a écrit:
- Pffff je ne comprends pas que l'on puisse poser une telle question sans dire le type de Niva qu'on possède.
pourquoi penses-tu qu c'est une Niva >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 14:44 | |
| - Maxence_13 a écrit:
- Bonjour,
pour commencer j'ai acheter une batterie toute neuf. j'ai démonté le demarreur et testé, il marchait. j'ai regardé si j'avais une bonne excitation et oui elle est bonne. mon problème est que je n'ai pas d'étincelle sur mes bougies. merci de m'aider et de me donner des conseille. tu as l'air pommé là ! il faut prendre le problème par le début 1er : fonctionnait-elle avant que tu y bricoles ? 2 : pourquoi as tu changé la batterie ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 15:34 | |
| - Paul10 a écrit:
- Salut et bienvenue à toi.
Courage. Salut, Il est de 2000, sa motorisation est essence et je ne peux pas dire avec précision son kilométrage car il est resté stocké pendant plus années en extérieur sans entretien. Le compteur est donc plus visible. |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 15:35 | |
- Bonjour,
pour commencer j'ai acheter une batterie toute neuf. j'ai démonté le demarreur et testé, il marchait. j'ai regardé si j'avais une bonne excitation et oui elle est bonne. mon problème est que je n'ai pas d'étincelle sur mes bougies. merci de m'aider et de me donner des conseille. tu as l'air pommé là ! il faut prendre le problème par le début 1er : fonctionnait-elle avant que tu y bricoles ? 2 : pourquoi as tu changé la batterie ? Bonjour, La voiture ne fonctionnait pas avant que j'y bricole. J'ai remplacé la batterie car elle ne fonctionnait pas. Je l'ai testé a mon travail grâce a un testeur de batterie. Merci |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 15:39 | |
| - Gastair a écrit:
- Selon la date de ta caisse, tu dois obligatoirement avoir un code erreur à lire.
Pffff je ne comprends pas que l'on puisse poser une telle question sans dire le type de Niva qu'on possède. Bonjour, J'ai un Lada Niva 1,7L. JPL essence mais le JPL ne marche pas donc je l'ai enlevé. Elle date de 2000. C'est un allumage avec tête Delco, vis platiné. Tu parles de quel code erreur ? Merci à toi. |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 16:43 | |
- Tu parles de quel code erreur ?
dans ton cas, il n'y en a pas je pense qu'en enlevant le gpl tu n'as pas remis tout à sa place, d'où la panne il y a des ponts à refaire dans le câblage il faut trouver lesquels >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
babou Roi Niva
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 18:30 | |
| salut
1.7 gpl 2000;tête de d'allumeur vis platinée ,???? |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mar 24 Mar 2020 - 21:04 | |
| S'il est de 2000, il a un code erreur à lire et il est simple à lire... Mais effectivement, il y a un problème avec les renseignements que tu donnes, un 1.7 de 2000 c'est un allumage électronique.. pas avec rupteurs. Pour la lecture du code erreur, tu as une prise coté conducteur à gauche au niveau de ton molet quand tu conduis, il est sous un cache en plastique : Tu appliques cette procédure : Tu regardes le code que ça donne : (le clignotement du voyant moteur) (Merci au forum, c'est là que j'ai récupéré ça) |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 10:39 | |
dans ton cas, il n'y en a pas je pense qu'en enlevant le gpl tu n'as pas remis tout à sa place, d'où la panne il y a des ponts à refaire dans le câblage il faut trouver lesquels bonjour le JPL était déjà enlever et a marcher pendant qu'il l'avait plus de JPL |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 10:43 | |
| - Gastair a écrit:
- S'il est de 2000, il a un code erreur à lire et il est simple à lire...
(Merci au forum, c'est là que j'ai récupéré ça) bonjour, merci pour toute ces information je vais essayer de faire ce que tu ma dit et je reviens vers toi si je n'y arrive pas merci bonne journée |
Seminol A la folie
Date d'inscription : 08/12/2018 Nombre de messages : 443 Localisation : Montvalent 46 (Lot) Age : 66 Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000 Couleur : Blanc et bleu
| Sujet: Gpl Mer 25 Mar 2020 - 13:35 | |
| Bonjour à toi, Juste une petite question,ton niva était bien bi carburation ? J’espere que que le gpl a été supprimé par un professionnel car il doit repasser aux mines pour réactualiser la carte grise et pose d’une plaque attestant des transformations !!! Je possède deux Nivas dont une ou le GPL a été supprimé ! |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 14:52 | |
(Merci au forum, c'est là que j'ai récupéré ça) bonjour, merci pour toute ces information je vais essayer de faire ce que tu ma dit et je reviens vers toi si je n'y arrive pas merci bonne journée j'ai testé et j'ai 5V sur tous sauf celui qui est isolé (le G sur la photo de la prise) merci pour votre aide bonne journée bonne |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 14:56 | |
| - Seminol a écrit:
- Bonjour à toi,
Juste une petite question,ton niva était bien bi carburation ? J’espere que que le gpl a été supprimé par un professionnel car il doit repasser aux mines pour réactualiser la carte grise et pose d’une plaque attestant des transformations !!! Je possède deux Nivas dont une ou le GPL a été supprimé ! bonjour, mon Niva est bien un bi carburation. le GPL a bien été enlever par un professionnel. merci pour votre aide bonne journée |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 14:58 | |
(Merci au forum, c'est là que j'ai récupéré ça) bonjour, merci pour toute ces information je vais essayer de faire ce que tu ma dit et je reviens vers toi si je n'y arrive pas merci bonne journée j'ai testé et j'ai 5V sur tous sauf celui qui est isolé (le G sur la photo de la prise) merci pour votre aide bonne journée bonne comment je peux savoir mon code panne merci |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 17:26 | |
(Merci au forum, c'est là que j'ai récupéré ça) bonjour, merci pour toute ces information je vais essayer de faire ce que tu ma dit et je reviens vers toi si je n'y arrive pas merci bonne journée j'ai testé et j'ai 5V sur tous sauf celui qui est isolé (le G sur la photo de la prise) merci pour votre aide bonne journée bonne comment je peux savoir mon code panne merci salut la fiche est pas assez grosse ??? tu as toute la procédure dessus si tu n'as pas de prise obd alors pas de code panne mais logique un niva de 2000 a cette prise a gauche vers les fusibles |
| Sujet: Re: problème de démarrage Mer 25 Mar 2020 - 19:26 | |
j'ai testé et j'ai 5V sur tous sauf celui qui est isolé (le G sur la photo de la prise) merci pour votre aide bonne journée bonne Maxence on s'en fiche des 5V. Il faut suivre la fiche d'explications !! l Tu mets le contact (sans démarrer), et tu court-circuites avec un bout de fil (c'est encadré en rouge sur la fiche) les deux contacts : "borne d’essai de diagnostic" et "masse" Ensuite tu comptes le nombre de fois que s’allume le voyant moteur du tableau de bord (il est dessiné sur la fiche d'explications) C'est le clignotement de se voyant (il faut compter) qui te donne le code. " Allumé" " Allumé" pose de 1,2 secondes " Allumé" " Allumé" " Allumé" ça fait 2 / 3 = code 23 ensuite, pose de 3,2 secondes et ça donne le code panne suivant s'il y a plusieurs defauts Si tu comprends pas je peux plus rien pour toi lis la fiche ! |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 10:17 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 12:46 | |
| Bonjour Pour essayer d'y voir un peu plus clair et mettre tout le monde d'accord....... Maxence ta Niva a t'elle un filtre a air rond (circulaire) ou de forme carré ??????? N'importe quelle voiture peu être équipée du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) soit par l'importateur soit par un particulier |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 14:29 | |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 14:35 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Pour essayer d'y voir un peu plus clair et mettre tout le monde d'accord....... Maxence ta Niva a t'elle un filtre a air rond (circulaire) ou de forme carré ??????? N'importe quelle voiture peu être équipée du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) soit par l'importateur soit par un particulier S'il est carré c'est réglé... 1.7 multi Mais s'il est rond ça n'apportera pas de précision... sur les 1.7 monos ils sont ronds et ils ont pourtant bien entendu une injection, un allumage électronique, et un code erreur à lire... |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 14:37 | |
| Bref... Maxence_13 désolé mais, soit tu dis vraiment ce que tu as comme caisse soit tu te débrouilles. ... et je te souhaite bien sincèrement de trouver la solution |
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 15:21 | |
| il est tout à fait possible de transformer un mono ou multi sans grand frais en carbu-delco je l'ai déjà fait sur un moteur de multi avec les pièces d'un mono dans une caisse de 1600 si un jour vous trouvez une 1600 avec tendeur de chaine auto... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 15:41 | |
Tu mets le contact (sans démarrer), et tu court-circuites avec un bout de fil (c'est encadré en rouge sur la fiche) les deux contacts : "borne d’essai de diagnostic" et "masse" Ensuite tu comptes le nombre de fois que s’allume le voyant moteur du tableau de bord (il est dessiné sur la fiche d'explications) C'est le clignotement de se voyant (il faut compter) qui te donne le code. "Allumé" "Allumé" pose de 1,2 secondes "Allumé" "Allumé" "Allumé" ça fait 2 / 3 = code 23 ensuite, pose de 3,2 secondes et ça donne le code panne suivant s'il y a plusieurs defauts
bonjour pour moi j'ai le code 23 et j'ai 2 défauts dont un moteur et l'autre liquide de refroidissement merci de me dire se que je dois faire après sa bonne journée |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage Jeu 26 Mar 2020 - 15:43 | |
| - Gastair a écrit:
- jacou34 a écrit:
- Bonjour
Pour essayer d'y voir un peu plus clair et mettre tout le monde d'accord....... Maxence ta Niva a t'elle un filtre a air rond (circulaire) ou de forme carré ??????? N'importe quelle voiture peu être équipée du GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) soit par l'importateur soit par un particulier S'il est carré c'est réglé... 1.7 multi Mais s'il est rond ça n'apportera pas de précision... sur les 1.7 monos ils sont ronds et ils ont pourtant bien entendu une injection, un allumage électronique, et un code erreur à lire... bonjour j'ai bien un filtre a air rond |
Maxence_13 Un peu
| Sujet: Re: problème de démarrage | |
