Bienvenue tidji35 sur NivAventure, tu es le 5457e membre !
Date d'inscription : 21/01/2020 Nombre de messages : 314 Localisation : Aude 11
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 27 Fév 2022 - 13:19
voila je souderail e rond comprimé à la place des vis.. Je ne connais pas son efficacité
cedreatlas11 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 27 Fév 2022 - 13:35
Démontage de la pompe: Ne pas faire la vidange sans gant ou avant déjeuner (comme moi) Il y a une vis cassée, apparemment , quelqu'un est passé avant moi...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 27 Fév 2022 - 19:05
sert a rien ton flector le mouvement se fait par les vis pas par le caoutchouc
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 27 Fév 2022 - 19:20
C'est pas sûr, les deux parties sont indépendantes...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 2 Mar 2022 - 19:54
Voila, j'ai une pompe avec deux, la première avait été bricolée et était sale, la deuxième était oxydée, j'ai enlevé les vis du calage de la distribution aussi...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 3 Mar 2022 - 7:09
cedreatlas11 a écrit:
Voila, j'ai fais une pompe avec deux, la première avait été bricolée et était sale, la deuxième était oxydée, j'ai enlevé les vis du calage de la distribution aussi...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 13 Mar 2022 - 15:08
Bonjour, j'ai fais un tuto sur le démontage, remontage de la pompe roto diesel, si ça peut aider...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 19 Mar 2022 - 19:41
Suite remorque...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 26 Mar 2022 - 20:28
Avancée remorque...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 29 Mar 2022 - 21:13
Couvercle boite de conserve...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Jeu 31 Mar 2022 - 22:20
Je pense souder ces deux pattes sur le pont et les boulonner à l'intérieur du coffre...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 4 Mai 2022 - 14:05
Fabrication des 2 autres balanciers pour la remorque...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 8 Mai 2022 - 13:52
Pose des balanciers de la remorque...
buse unlu Passionnément
Date d'inscription : 13/05/2021 Nombre de messages : 173 Localisation : Bambiderstroff (Moselle) Age : 38 Niva type, année : 1,7i - 2004 Couleur : Vert
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 9 Mai 2022 - 14:24
C'est passionnant et bluffant tout ce travail ! Je n'y connais absolument rien mais m'interroge, tu as une idée de combien va peser l'engin fini?
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 9 Mai 2022 - 14:38
Non aucune idée
Endyves43 A la folie
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mer 11 Mai 2022 - 22:49
Impressionnant
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 15 Mai 2022 - 14:00
Le tube rectangle qui reliera la partie motrice à la remorque et les tubes tournants qui permettront à la remorque d'être dans un angle différent de l'avant...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Ven 20 Mai 2022 - 13:33
Inclinaison de la remorque...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Lun 23 Mai 2022 - 21:00
Pratique pour faire la soudure...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Sam 4 Juin 2022 - 23:53
Pose d'un flector en bout de transmission, l'arbre a un diamètre de 76 mm et 3 mm d'épais, 2100 mm de long... L'avant aura une cannelure coulissante lada...
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 5 Juin 2022 - 8:45
j ais peur que les 63 ch du moteur ne suffissent pas a emmener le poids
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Dim 5 Juin 2022 - 8:55
salut, les chinois mettent un kubota de 25 ch, la question est: est ce que tous les éléments vont résister
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 7 Juin 2022 - 21:43
Je ne sais plus qui m'avait dit sur le forum, que les cardans acceptaient un angle de plusieurs dizaines de degrés (et comme je n'ai pas vérifié) elle ne s'oriente pas plus de 15°, donc , je remplacerais la partie avant par un articulation agricole...
Bonsoir, je connecte l'hydraulique et je vérifie avec l'air comprimé dans un premier temps, petite vidéo du relevage...
j'ai aussi posé des relais pour les électro distributeurs, quelques soucis résolus les uns après les autres, l'électricité étant un de mes points faibles..
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 5 Juil 2022 - 10:28
Salut et encore bravo !
C'était à se demander si tu en avais un!
Bonjour, j'avais acheté début d'année, en prévision, le kit roulement axes pont arrière sans avoir vérifié le modèle;; il se trouve que la bague a une différence de diamètre externe (interne, je ne sais pas encore) et de forme; tout le niva me dit qu'il il a des différence à partir de 2004, mais ce pont est plus ancien, enfin, je pense.. A quoi sert cette bague, juste à retenir le roulement??
Non, la grosse partie du tube,70mm est en 4 mm et la petite 40 mm est du tube ébauche de 10 mm d'épais, cette partie ne devrait pas bouger
Sujet: Re: fabrication 8 x 8 Mar 19 Juil 2022 - 11:30
pour en revenir à la bague qui tiens le roulement, "tout le niva" me dit qu'on peut méttre l'autre modèle de bague, mais il y a une différence de 3,5/10 de diamètre intérieur ; je ne pense pas , même à chaud, qu'elle puisse rentrer, avez vous déjà fait le test?
