Bienvenue geo12 sur NivAventure, tu es le 4126e membre !
moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres Y1BXzHXLFHCjXuNRYh4cz4ixwG7LaHacADYO+QAzh2im3B6jHcebAHRJKYIoxwTw2R6MqfGYlyZgpsZmN4QAADs=
du 30 mai au 2 juin 2019, à Arcey (21 410)
jean-luc B
jean-luc B
Nombre de messages : 23
Niva type, année : 2121U de 1988
moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres Empty
MessageSujet: moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres   moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 19 Juil 2018 - 16:21
voila tout est dans le titre
depuis quelques jour mon lada ne tourne que sur 3 cylindres. je pensais a une bougie défectueuse mais en inter changeant les bougie c'est toujours le même cylindre qui ne pète pas.il y a pourtant des étincelles quand je met une bougie au fil.
Quelqu’un a une idée de ce que ça peut êtres ?
merci d'avance du coup de main....
Nombre de messages : 6210
MessageSujet: Re: moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres   moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 19 Juil 2018 - 17:03
soupapes
 prend les compressions
jean-luc B
jean-luc B
MessageSujet: Re: moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres   moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres EmptyJeu 19 Juil 2018 - 19:21
ok je regarde ca
jean-luc B
jean-luc B
MessageSujet: Re: moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres   moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres EmptyLun 23 Juil 2018 - 16:23
bon je crois que mon testeur de compression est mort  l'aiguille ne bouge pas sur aucun des pistons...
j'ai néanmoins, vérifié le jeux des soupapes avec une cale de 0.15 et tout est normale de ce coté...
avez vous une idée  ? une solution pour verifier les compressions autrement ?
Nombre de messages : 530
MessageSujet: Re: moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres   moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres EmptyLun 23 Juil 2018 - 19:16
Une solution ???
Acheter un nouveau testeur de compression
https://www.ebay.fr/p/Flex-953656-0-300psi-moteur-%C3%80-Essence-Compression-Kit-de-Test-8-Pi%C3%A8ces/18017120093
ou aller au petit garage du coin.......
As tu essayé d'intervertir le fil haute tension du cylindre incriminé avec un autre ((en conservant l'ordre d'allumage))
jean-luc B
jean-luc B
MessageSujet: Re: moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres   moteur 1600 qui tourne sur 3 cylindres EmptyMar 24 Juil 2018 - 19:12
salut jacou
oui effectivement j'ai déjà intervertie les fils mais çà n'a rien changer.
et j'ai commandé le testeur.
