Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Démarrage de mon niva
Boublié 70
7 participants
Boublié 70
Boublié 70
Nombre de messages : 183
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
Démarrage  de  mon niva Empty
MessageSujet: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 21:04
Bonsoir ! voilà  un problème  récurant,
Sur mon niva essence /gpl  je badge  puis tourne la clé  et la soit il démarre  ou  on entend  un clic !
Le démarreur à été changé  ainsi que le néman  , la batterie et bonne   , la masse  vers la batterie et bonne , donc c'est pénible pourriez-vous me conseiller  merci d' avance ...
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 21:13
De quand date ta batterie?
Sur le miens il me fait des truc comme ça alors que tout est bon
neiman masse démarreur
et si je met une batterie neuve tout remarche nickel
les multispoints demande beaucoup au démarrage Démarrage  de  mon niva Indecis1
donc a voir l'age de la batterie Démarrage  de  mon niva 996876 Démarrage  de  mon niva Smiley15
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 21:26
Bonsoir ! Je ne sais pas , il y a 2 ans que J' ai le lada .
 Mais il ne le fait pas toujours  .
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 21:58
ou la solénoïde du démarreur qui est fatigué. Si tu entend le clic c'est que le neuman fonctionne, la masse démarreur c'est le moteur... donc peu probable. Tu peux changer juste la solénoïde. (20euro hors transport)
Quand sa t'arrive, sa dure longtemps ?
manu 17
manu 17
Nombre de messages : 1360
Niva type, année : 1,7i gpl -2004 /1 1600 gpl a remonter pour le tt
Couleur : bleu petrole /rouge
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 22:17
Pour savoir si ta batterie est bonne en charge(démarrage) mais un voltmètre sur la batterie
et tu regarde combien il y a de volt lors du lancement du démarreur
si sous 10 volt  .
essaie une autre batterie pour lever le doute (plus de puissance dans la batterie )
http://manu.zin@hotmail.fr
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 22:55
Bonsoir nerob ! C'est bizarre  , je coupe plusieurs fois le néman  est sa marche. Défois je tourne la clé  ,le clic ,je relâche  à peigne la clé  et retourne tout de suite et sa marche .
Donc on pourrais pensé au néman mais  ? ?  Avec le vieux  néman
 Ou  le neuf celà  et pareille   Démarrage  de  mon niva Gourdin
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 22:58
si sous 10 volt  .
Ok manu merci ! Je vais tester  dès  que possible ......
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyDim 7 Jan 2018 - 23:02
donc soit la solénoïde, soit les charbons de ton alternateur. Je dirais que tu peux déjà le démonter et vérifier les charbons, nettoyer etc... En fonction de ce que tu verra tu pourra aviser.
bross67
bross67
Nombre de messages : 81
Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 8:02
Le miens aussi fait exactement pareil depuis quelques semaines, je pense aussi à la batterie qui fatigue car il le fait que après plusieurs jours sans tourner(il dort dehors) sinon pas de soucis quand je m'en sers tout les jours
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 9:17
Bonjour! Moi celà  fait longtemps   ( environ  1 ans )   je prends le véhicule  1à2 fois par semaine  pour petit trajet    ( régulièrement )   .
Moi je vais contrôlé  la batterie    mais je vous pose une question :
L' anti  démarrage ne serais pas là cause?  .
J'ai vus sur une revue entretien niva que  l'anti démarrage  est relier au :
Démarreur, injection,  essence , etc......
À votre avis ?
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 10:20
Regarde déjà la batterie et le démarreur
en fonction de ça tu aviseras
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 10:53
L' anti  démarrage est la cause de la consommation passive de batterie si le niva ne tourne pas pendant des semaines .
mais s il n,est pas activé, il ne gène pas le démarreur à tourner .
bross67
bross67
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 13:32
Si je badge pas mon anti démarrage et que j'essaie de démarrer, j'entends la pompe à essence tourner et le démarreur mais le moteur ne part pas, il tourne dans le vide
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:01
Bonsoir ! Oui c'est  vrai  pour le démarreur,  il tourne même  sans bandé  .
Merci brosse 67  trés  bonne  observation .
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:12
Bonsoir nerob! Le démarreur a 2ans maxi , puis l' alternateur ne semble pas vieux  , mais ? ,
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:25
je voulais dire du démarreur pas de l'alternateur... Démarrage  de  mon niva Gourdin  Mais si tu me dis 2ans Démarrage  de  mon niva Indecis1
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 20:29
en regardant le schéma élec pour ta caisse, je vois qu'il y a encore un relais entre la solénoïde et le neuman. Sa peut être lui le fautif.
Le câble pourra aussi être en cause, le circuit de commande du démarreur n'est pas directe, tu pourrais avoir des faux contact dans les connecteurs.
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/images/1700_wiring01.jpg
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 21:15
Merci nerob  ! Sur le schéma c' est le relais numéro  50   je pense , car vers le démarreur  il y a le numéro là  .
Par contre il faut le trouver sous le tableau de bord.  ???????
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 22:43
si tu n a pas remis la tôle de protection entre le démarreur et  le tube d échappement lors du  dernier démontage
ta panne est ici
 car ton solénoïde de démarrage est cramé (=relais 50 )
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 22:46
Les relais sont derrière le porte fusible coté conducteur, faut démonter l'habillage a gauche des pédales. (sur les 1600, je sais pas si c'est pareil pour les 1700...)
Regarde avec les couleurs de fils.
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 22:47
ta panne est ici
Démarrage  de  mon niva 51128
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 22:49
ta panne est ici
il me semble que sur le fil d excitation du démarreur il y a une cosse plate qui permet de mettre en directe sans passer par le système a clef
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:04
ta panne est ici
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:06
Démarrage  de  mon niva 20180110
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:08
Démarrage  de  mon niva 20180111
manu 17
manu 17
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:11
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyLun 8 Jan 2018 - 23:53
pour info sur un niva ou tout autre véhicule a moteur il n'y a pas de néman ou de neuman Démarrage  de  mon niva 42904
cette  pièce n'existe pas pour démarrer !!
pour ladarno le dit très proprement :  Démarrage  de  mon niva 454923 un neiman     Twisted Evil Démarrage  de  mon niva 549745
bross67
bross67
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyMar 9 Jan 2018 - 7:15
Après pour jouer sur les mots on dit  study "contacteur à clés" neiman c'est une marque, c'est comme on dit pas "karcher"  mais nettoyeur haute pression   Démarrage  de  mon niva Lol
MessageSujet: Re: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyMar 9 Jan 2018 - 8:54
Bon sinon ça vous dit pas d’arrêter de partir dans tous les sens? Démarrage  de  mon niva Lol
Alors le fameux relais 50 c'est le solénoïde
donc déjà un truc de moins a chercher
contrôle ta batterie en premier, ça coute rien et prend 30 secondes
ensuite si elle est bonne regarde si la cosse est bien branchée sur le démarreur
et si la fameuse cosse sous le filtre a air est bien aussi
un petit nettoyage histoire d'être sur du coup
ensuite on verras pour le reste
pour info sur le miens quand ça faisait ça, je branchais le démarreur en direct (avec le contact mis) par la cosse sous le filtre a air
et ça fonctionne nickel
puis en remplacent la batterie ça marchais
petit test tout bête, le moment ou il démarre pas, laisse le contact et branche en direct pour démarrer par la dite cosse
un fil que tu met dedans et que tu tiens sur le + le temps de démarrer
si il démarre tu sais que c'est pas l'anti démarrage...
Boublié 70
Boublié 70
MessageSujet: Démarrage de mon niva   Démarrage  de  mon niva EmptyMar 9 Jan 2018 - 14:05
Merci ladarno ! De jouer ,il n'y a pas que ça dans la vie ! Bref  , je vais contrôler  ma batterie  puis  la cosse du démarreur , dur dur   l' accé  ,puis je mets en directe   .je dois avoir un bouton poussoir  qui est monté  dessus  et qui ne serre plus . Je vous retients  au courant  à bientôt  ....
» niva niva pas Problème de démarrage
» Pb Démarrage Niva 1.9 D
» le niva cale au démarrage
» Problème démarrage Niva 1.7 gpl
» PB démarrage lada niva
