| Démarrage de mon niva | |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 9 Jan 2018 - 15:14 | |
| Salut te prend pas la tête avec un poussoir tu fait le test avec un fil direct si ça marche tu peux éliminé l'anti démarrage accès très simple, tu relève le filtre a air et t'est dessus mais je sais je suis lourd début d'hiver age de la batterie inconnue.... |
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 9 Jan 2018 - 21:12 | |
| - manu 17 a écrit:
Bonsoir manu ! Le fil rouge avec la cosse , c'est celui qui va au démarreur ? |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 9 Jan 2018 - 21:31 | |
| C'est ce qu'on arrête pas de te dire |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mer 10 Jan 2018 - 18:32 | |
| - manu 17 a écrit:
- Pour savoir si ta batterie est bonne en charge(démarrage) mais un voltmètre sur la batterie
et tu regarde combien il y a de volt lors du lancement du démarreur
si sous 10 volt .
essaie une autre batterie pour lever le doute (plus de puissance dans la batterie ) Bonsoir manu 17 ! Bon je viens de regarder au voltmètre : 12,5 voltes au repot 10,33 voltes démarreur lancer 14,30 voltes moteur tournant . |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mer 10 Jan 2018 - 21:39 | |
| bonsoir là, il a démarré ,le refaire quand il feras clic clic .et comparer .
autrement tu démarre tous les 2 jours .puis pas pendant une semaine ;
mais comme beaucoup de personne ,on pense plus que c est ta batterie .
emprunte une batterie mémé plus gros en Ampère (bornes a la mémé place )cela passe . |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mer 10 Jan 2018 - 21:58 | |
| - manu 17 a écrit:
- bonsoir là, il a démarré ,le refaire quand il feras clic clic .et comparer .
emprunte une batterie mémé plus gros en Ampère (bornes a la mémé place )cela passe . Ok je teste ma battterie quand sa fait clic ! Et par curiositer je branche mon démarreur en directe comme sa je serais fixer . Merci manu . |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Lun 15 Jan 2018 - 21:27 | |
emprunte une batterie mémé plus gros en Ampère (bornes a la mémé place )cela passe . Ok je teste ma battterie quand sa fait clic ! Et par curiositer je branche mon démarreur en directe comme sa je serais fixer . Merci manu . Bonsoir! Bon J'ai brancher en directe mon démarreur ça marche ,et le voltmètre annonce 10,80 voltes ( approximatif ) . Par contre mon lada quand il fonctionne au gaz ,et qu'il est chaud ,en bas régime il câle. Comme par assare, le clic du démarreur est toujours à se moment la alors je coupe mon interrupteur essence/ gaz , tourne la clé ,il redémarre . ? ? ? .à votre avis : capteur route , batterie , ...... |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 16 Jan 2018 - 13:45 | |
| Bonjour Je ne suis pas spécialiste mais je pense que la tension est trop faible et quand tu fonctionnes en GPL les relais décrochent (sécurité) donc plus de gaz. En mode essence tu n'as moins de relais a part celui de la pompe a essence. Vérifie la tension de ta batterie |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mar 16 Jan 2018 - 21:39 | |
| - jacou34 a écrit:
- Bonjour
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que la tension est trop faible et quand tu fonctionnes en GPL les relais décrochent (sécurité) donc plus de gaz. En mode essence tu n'as moins de relais a part celui de la pompe a essence. Vérifie la tension de ta batterie Bonsoir! Tension relevée :384 EN Nominale 480 EN État de charge 100% État de santé 80% Rapport de test start stop dans un garage . Le garagiste me parle d' un relais qui pompe tout le courant . ? ? |
bross67 Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2017 Nombre de messages : 81 Localisation : Haguenau 67 Age : 30 Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva Mer 17 Jan 2018 - 4:22 | |
| Salut l'ami, comme je l'ai dis un peut plus haut, j'ai le même Pb que toi, depuis quelques semaines plus de soucisais se week-end le niva a dormi dehors par.-5 et le matin de nouveau le ' clock clock ' en tournant la clé (en insistant un peut il a démarré) ça ma conforté dans l'idée que c'est ma batterie qui commence à fatiguer et dès qu'il fait un peut froid elle perd de la patate... J'ai donc monté une nouvelle et pour le moment plus de soucis malgré la fraîcheur matinal, affaire à suivre |
| Sujet: Re: Démarrage de mon niva | |
