 niva niva pas Problème de démarrage
lofori
Nombre de messages : 32
Niva type, année : Lada niva 1700 i 1996
MessageSujet: niva niva pas Problème de démarrage   Sam 21 Mai 2016 - 11:13
Bonjour à tous, cela faisait presque 1 an que je n'avais pas eu de problème  Laughing mais me revoilà.
Pour rappel j'ai un lada niva monopoint 1.7 de 96. La dernière fois c'était mon injecteur qui était hs..
Mon nouveau problème ?? Il ne démarre plus... c'est vrai que le démarreur avait quelque raté ...  Du jour au lendemain plus rien. J'entends le relais cliqué et rien j'ai d'abord pensé a la batterie. Puis après vérif j'ai remplacer le démarreur ce qui n'est pas forcement évident vu l'accès et toujours rien. Vérification et remplacement du relais toujours pas ça ... La dernière fois et je le remercie encore une fois c'est DIM qui ma sauvé  Laughing. J'espère que vous allez pouvoir m'aider . Comment estre sur que mon nouveau démarreur n'est pas hs .
Que vérifier de plus ?? quand je mets le contact pour démarrer j'entends cliquer sous le tableau de bords et rien ne se passe si ce n'est la pompe a essence qui tourne .
J'attends vos conseils avec impatiences merci !!!!
Dgé38
Nombre de messages : 193
Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km)
Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM
Couleur : BLANC pour le moment et .....
MessageSujet: Re: niva niva pas Problème de démarrage   Sam 21 Mai 2016 - 11:24
est ce que tu entends le lanceur du démarreur claquée .
si oui :
ou les charbons du démarreur sont mort ou le contact de puissance du lanceur et mort .
Si non :
vérifie que le petit fil sur le démarreur  est bien branché (il se sauve avec les vibration) et que il y a bien 12v quand tu tourne la clée
si il y a 12 v le lanceur est mort (peu problabe) et si il a pas 12v il faut regardé en amont (voir sur schema elec)
en espérant que cela t'aide
lofori
MessageSujet: merci   Sam 21 Mai 2016 - 11:41
Merci pour t'as réponse rapide, j'ai bien du 12 volt sur l’excitatrice. Mais rien ne se passe ...
Mon deuxième démarreur d'occasion serait donc hS également ?
J'aurais du vérifier avant de tout remonter dommage ....
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: niva niva pas Problème de démarrage   Sam 21 Mai 2016 - 12:45
tu mets du +12 V sur le petit fil (il y en a deux de fil) si rien ne se passe...
lofori
MessageSujet: Re: niva niva pas Problème de démarrage   Sam 21 Mai 2016 - 12:53
et oui  pale pale pale pale dégoutté merci à tous
Dgé38
MessageSujet: Re: niva niva pas Problème de démarrage   Sam 21 Mai 2016 - 13:24
Ou alors c'est la masse du moteur qui c'est barrée
2 démarreurs avec la même panne c'est pas de bol
tu devrais essayé celui que tu deposé avec des pinces pour être sur
tu met la carcasse au - et la petite cosse et la grosse au +
et tape dessus au marteau  en laissant branché, si ca marche pas ,des fois il ce grippe un peu
si tu a multimetre tu peu verifier en ohm la bobine du lanceur si tu a infinie il est bien hs sinon c'est qu'il est bloqué .
