| Pb Démarrage Niva 1.9 D | |
flc06 Un peu
Date d'inscription : 01/04/2011 Nombre de messages : 16 Localisation : 06 Plan du Var Age : 52 Niva type, année : Niva 1,9D 1995 Couleur : blanc
| Sujet: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 12:01 | |
| Bonjour à tous, J'ai un 1.9 D qui n'a pas tourné ces derniers temps. Il ne voulait plus démarrer. Après avoir tenté de recharger la batterie, il ne démarrait pas. Solution radicale : j'ai changé la batterie. Donc batterie neuve, il avait encore du mal à démarrer. Apparemment, la pompe à GO était désamorcée. Après de maintes essais, elle a démarré ; j'ai laissé tourner le moteur à l'arrêt une vingtaine de minutes. Quelquefois il y avait des chutes de régime, peut-être est ce qu'il y a un peu de saletés dans le circuit d'alimentation. Je ne m'en suis plus occupé (je sais, j'aurai du partir rouler avec). J'ai réessayé ce matin. Les voyants s'allument, elle fait le bruit du début du démarrage quand on tourne la clé ( oui, j'ai oublié de vous dire, je suis NUL en mécanique), le bouton poussoir sur la pompe à GO dégorge de GO quand on appuie dessus (donc la pompe est amorcée je suppose), mais elle ne démarre pas. J'essaie de "pomper" sur la pédale d'accélérateur, rien n'y fait. Quelquefois, pendant à peine une demi seconde, on entend que le mpoteur semble partir, mais rien. Pouvez-vous m'aider ? Merci |
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 12:37 | |
| - flc06 a écrit:
- Bonjour à tous,
membrane de la pompe HS change la car tu prend de l air par celle ci et tu desamorce |
flc06 Un peu
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 12:38 | |
| Merci.
Je le ferai.
Je vous tiens au courant. |
flc06 Un peu
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 12:55 | |
| Je regarde les tarifs des pompes à injection diesel ... est ce qu'on peut changer juste la membrane ?? |
mika11 Passionnément
Date d'inscription : 31/08/2012 Nombre de messages : 190 Localisation : sigean (aude) Age : 41 Niva type, année : 1600/ 1988 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 13:10 | |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 13:14 | |
| tu apporte la tête de filtre complète chez un diéséliste et il te change la membrane et les clapets
sinon tu achète le kit et tu le fait tout seul |
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 13:40 | |
| ou electrovane de coupure moteur gripé |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 13:43 | |
| si le gasoil sort en pompant sur le filtre faut pas chercher plus loin |
flc06 Un peu
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 14:40 | |
| Merci Si j'ai bien compris, je démonte cette pièce-là et je l’emporte à un diéséliste. Vu mon niveau en mécanique, c'est mieux. |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 15:28 | |
| c'est ça, t'as bien compris la pièce ronde de couleur jaune est sertit sur la tête en alu et dessous tu as le bouton noir qui appuis sur une membrane et un ressort si le gasoil fuit par la c'est que la membrane est percée
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 15:32 | |
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 17:00 | |
| ou tu va a la casse avec ton modele |
flc06 Un peu
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 17:17 | |
| Merci j'ai compris.
Je reposterai quand j'aurai tout ramené. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 18:00 | |
| frederic30,desole de te contredire mais ça s'enleve meme par un debutant. c'est juste des petits bouts de ferrailles qui sont replié pour maintenir cette partie doré. sinon tu vas chez un fournisseur pieces automobiles et il te vende toute la pieces donc bloc complet sans le filtre pour 30 euros.(en tout cas chez nous) sinon partie doree+menbrane pour 9 euros chez nous. |
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 18:21 | |
| - salou14 a écrit:
- frederic30,desole de te contredire mais ça s'enleve meme par un debutant.
c'est juste des petits bouts de ferrailles qui sont replié pour maintenir cette partie doré. sinon tu vas chez un fournisseur pieces automobiles et il te vende toute la pieces donc bloc complet sans le filtre pour 30 euros.(en tout cas chez nous) sinon partie doree+menbrane pour 9 euros chez nous. ba je suis bien d’accord avec toi , je l'ai fais 2 fois sur ma peugeot 405 D et effectivement il n'y a rien de sorcier ,mais si on n'y connait pas grand chose en mécanique sa peu devenir vite une galère ! la dernière fois que sa m'est arrivé , sur le bord de la route , j'ai fais sauter le bouton poussoir avec un couteau et mis un bout de chatterton , et sa a redémarrer et rouler nickel . bon c'est du dépannage mais sa m'a emmener aux boulot et retour . et comme j'en avais plein le dot de la changer ,et ben j'en ais pas remis , j'ai viré tous ce qui constitue le kit , un coup d’auto-joint dans le puis de clapet et basta ! je n'ai jamais eu de problèmes après ! |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 18:46 | |
| no soucy,on est d'accord. moi il met arriver d'en virer et mette une poire à la place pour réamorcer. mais faut adapter le filtre. |
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 18:53 | |
flc06 Un peu
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D Lun 15 Oct 2012 - 19:08 | |
| Merci pour le lien, je vais voir. |
| Sujet: Re: Pb Démarrage Niva 1.9 D | |
