Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 20 Déc 2017 - 20:52
c'est pas un problème de trou c'est le radiateur qui est beaucoup plus gros donc du coup ça passe pas
c'est dommage. C'est sa de fait des économies en mettant un radiateur alu à la place du cuivre !
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 18:29
Aujourd'hui pas mal de choses : - montage répartiteur de frein neuf - purge des frein - mise au propre d'une partie du faisceau - montage et réglage frein a main, excentriques - montage cartouche pot - montage allumeur électronique - montage circuit radiateur - raccordement moteur
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 18:50
la visserie d origine c est du 10/9 pas du 8/8
je croyais que tu était pour l origine la en plus ca craint
pst77 Pour la vie
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 19:09
alors... en gros: classe 8.8 = 64 daN/mm² classe 10.9= 90daN/mm² cela s'applique principalement a la traction sur la vis, et non pas au cisaillement. (bien que ,évidemment ,les 2 résistance soit liées, coef de poisson, en gros un rapport cisaillement =1/3 de traction, mais d'un autre coté, il y a 2 sections cisaillées) le tirant est monté avec un nylstop pour empêcher qu'il se desserre tout en autorisant la rotation lors du débattement de la suspension de mémoire c'est une vis de 10(ou 12, je sais plus), donc section: 78mm² (si vis M10) soit une résistance a la traction en classe 8.8 supérieure à 5 Tonnes. donc je crois qu'il faut relativiser le "ca craint"... je pense que le U soudé en tole qui maintient tout ça aura lâché bien avant la rupture de la vis a la traction ou au cisaillement....
par contre au minimum, je monterais la bobine dans l'autre sens (câblage vers l'arrière). que les connexions ne soient pas directement exposées aux projections comme le ventilo tourne tout le temps, en cas de forte pluie, il pétarde pas mal dans le compartiment moteur ce qu'il récupère au travers du radiateur
et c'est quand meme dommage de pas avoir repeint le tirant et les amortos... (tout est nickel /neuf, et y'a des trucs rouillés par ci par la....)
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 21 Déc 2017 - 20:05
Pour la visserie c'est clair que la caisse sera morte bien avant les vis (c'est pourtant un kit de vis spécial pour la suspension). Pour les truc rouillé je suis d'accord, la Panhard est sale le quelque vis sont aussi. Je la ferais a l'occaz. J'ai trop de truc a faire en même temps.
Pour la bobine je vais voir.
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 0:01
j'espere que tu as graisser le repartiteur de freinage sous le cache poussiere !!!
car de l'eau peut arriver a y rentrer dedans et grippe le repartiteur !!
j'y ai mis de la graisse marine plus resistante a l'eau que la graisse lambda !!
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 7:44
Je l'ai replis de graisse de transmission comme un cardan. J'ai vu la geule de l'ancien....
pst77 Pour la vie
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 8:11
fais aussi attention que la durit superieure du radiateur soit bien positionnée, et ne vienne pas frotter sur le "coin" du cache culbu coté carbu.
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 9:13
oui merci j'ai vu sa, sa l'userais. Maintenant je n'arrive pas a mettre la main sur le connecteur du relais d'essuie glace Tout est câblé mais ce connecteur à disparu... Du coup le relais se sent bien seul !
silvio Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 10:30
ou peut être passer au radiateur de 1700 ( voir si moins épais)
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 10:41
moins épais je crois pas mais plus large c'est sûr, sa irait pas avec ma face avant.
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 10:56
puis si tu passe a un radiateur de 1700 ben plus d'essuies phares
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 12:12
sa te fait vraiment du mal... T'a qu'a couper le caisson moteur de ton 1700 et tu soude l'avant d'un 1600... Facile ! (moteur compris...)
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 16:09
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 18:25
parti comme c'est, je sens bien le mec qui va faire le tour du quartier sans vitres et sans ouvrants, assis sur une caisse pour tout siege avec un bonnet de pere noel le 25 decembre!!
si oui, photo!!
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 20:13
si oui, photo!!
c'est pas une mauvaise idée ! Le démarreur tourne bien, demain je fait le remplissage de la boite, du circuit de refroidissement et c'est parti mon kiki !
Y aura un gros réglage de train avant a faire pour rouler correctement mais sa devrait le faire.
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 20:19
au passage, sur la boite, l'écrou de sortie était complètement desserré, le roulement de sortie HS, l'obturateur fissuré, le contact de marche arrière HS, et le levier sélecteur....
Tout les roulements et joints sont neuf. Elle tourne comme une horloge suisse ! Le mécano a fait un travail nikel ! Il m'a même aidé a la remettre en place, du coup 1/2 heure et c'est fait...
Tout est en place maintenant, il reste le vitrage, un peu d'élec pour les veilleuses, l'alarme et le poste de radio, le réglage des soupapes, le réglage train avant, le remontage des portes et habillages intérieurs.
Matjack Pour la vie
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 22 Déc 2017 - 23:28
Ça sent bon tout ça, j'ai hâte..... Bravo mec...
Je vais regretter que tu l'ais terminé
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 8:11
merci, pourquoi regretter ?
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 9:10
Comme dans la pub : elle le vaut bien !
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 10:14
oui et puis 30euro c'est pas la mort dans le budget.
Le moteur viens de démarrer !!! Facilement en plus !
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 10:25
Va Va Vroum
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 11:58
ebeyneser a écrit:
Va Va Vroum
soupapes réglée, direction dégrossi (je passerais a l'appareil de mesure), je vais tenter de la faire rouler cet aprèm.
Matjack Pour la vie
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 12:44
Regretté de ne plus pouvoir suivre les travaux grâce a toutes tes photos.....!!!!!
Ah ça y est, vrouuuuuuuum
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 15:57
Circuit de refroidissement rempli (chauffage a fond !!) On sent bien la différence avec l'allumage électronique. C'est classe !
Matjack Pour la vie
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:04
Ça ronronne
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:18
Matjack a écrit:
Ça ronronne
oui c'est impeccable ! J'ai même la radio qui fonctionne ! Il reste quelque fils pour l'alarme.
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:33
c est genial comme auto radio
Nerob Tsar Niva
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:40
Ouep et sa évite d'installer des enceintes. Sa fait bluetooth. Comme sa je peux mettre le GPS ou la radio internet sur le téléphone.
Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:46
