| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+26Team Lada 80 ladaman 62 sbe61 grosminet glode16 Ben93 DBIO raphael55 Alpsport nono de la colo bastien284 perco54 Matjack silvio ladarno adrien50 jpz ebeyneser le russe pst77 jacou34 lion42 groink69 duncan migwal 38 Nerob 30 participants |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 13:26 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 13:50 | |
| Salut Nerob
Ce qui m'étonne sur tes photos c'est que les cales de différentes hauteur sont faites pour mettre la platine a l'horizontal et dans ton cas c'est pas ça ??? ((pour que le ressort soit vertical)) As tu utilisé la fonction recherche du forum car de mémoire il y en a des pages..........[[Bagster est pas mal non plus]] Bon courage et des tofs des tofs....... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 15:08 | |
| - Nerob a écrit:
- en branquant un peu fort je viens d'avoir une surprise... Biellette de direction bloquée sur la barre stab ! Impossible de redresser le volant. Je vais essayé d'inverser la biellette.
met la biellette droite a gauche et la gauche a droite |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 15:23 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 15:24 | |
| - jacou34 a écrit:
- Salut Nerob
Ce qui m'étonne sur tes photos c'est que les cales de différentes hauteur sont faites pour mettre la platine a l'horizontal et dans ton cas c'est pas ça ??? ((pour que le ressort soit vertical)) As tu utilisé la fonction recherche du forum car de mémoire il y en a des pages..........[[Bagster est pas mal non plus]] Bon courage et des tofs des tofs....... en fait la platine est a l'horizontale en butée basse. Les cales rattrapent la différence d'angle du décalage. Mais regarde d'origine les platines ne sont pas droite. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 17:06 | |
| - Nerob a écrit:
- Oui j'ai effectivement interchangé les bras de biellette sur les fusée a cause du cône de serrage. Sa marche !
bien sur que ça marche , j en ai jamais douté |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 17:43 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
bien sur que ça marche , j en ai jamais douté Je n'avais pas vu ton message avant de le faire, du coup moi je doutais... Enfin voila c'est vraiment top, il me reste a regler le train avant parce que sa a pas mal bougé. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 18:42 | |
| Salut Ce qui me gène c'est qu'en coupant le renfort du support de barre stab tu le fragilise tu devrais refaire une patte pour le reprendre comme il faut... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 24 Mai 2018 - 19:20 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
Ce qui me gène c'est qu'en coupant le renfort du support de barre stab tu le fragilise tu devrais refaire une patte pour le reprendre comme il faut... Salut moi sa semble suffisant. Quand on voit la resistance des pates de silenbloc de barre stab... La platine même coupé reste plus solide. Au pire elle se fait arracher la gueule |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 25 Mai 2018 - 9:31 | |
| Je viens de mesurer la hauteur, je suis a 86cm a l'avant... C'est 70mm de plus que l'autre niva qui est d'origine ! C'est un peu beaucoup... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 25 Mai 2018 - 18:33 | |
| L'autre niva as des amortisseurs et ressort d'origine et neuf ? Par ce qu'avec le temps il a dû ce tasser un peu aussi. faut demander aux gars du forum qui ont remplacés leurs ressort depuis peu en origine pour comparer... et voir aussi la différence par rapport aux pneus... la côte faut la prendre de l'axe du moyeu a l'aile pour comparer... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 25 Mai 2018 - 20:24 | |
| Oui c'est certain, l'autre niva est a 790mm. C'est un niva un peu plus récent 1,7l mais je ne sais pas de quel année, il est en réparation au garage. Il a l'air en bon état avec ses 21 000km. Mes pneu sont 30mm plus grand. Sa me fait déjà 15mm de réhausse. J'ai 860mm en tout. Donc ressort progressif + cales sa donne +55mm.
Je me dis que je vais devoir remettre les cales sur les ressort arrière, j'avais des cales de 30mm. C'était un peu trop haut. Les ressorts arrière sont plus long de 20mm que les standard mais apparemment sa donne presque la même hauteur en charge que l'origine.
Faut voir que maintenant j'ai le toit a l'horizontal hors charge et du coup j'ai testé en forêt, j'ai touché le passe de roue coté ARG... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 25 Mai 2018 - 21:26 | |
| Voila l'autre. Avec la perspective on voit pas bien. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 26 Mai 2018 - 14:16 | |
| - Nerob a écrit:
- Oui c'est certain, l'autre niva est a 790mm. C'est un niva un peu plus récent 1,7l mais je ne sais pas de quel année, il est en réparation au garage. Il a l'air en bon état avec ses 21 000km. Mes pneu sont 30mm plus grand. Sa me fait déjà 15mm de réhausse. J'ai 860mm en tout. Donc ressort progressif + cales sa donne +55mm.
Faut voir que maintenant j'ai le toit a l'horizontal hors charge et du coup j'ai testé en forêt, j'ai touché le passe de roue coté ARG... Même d'origine ça touche dans les passages de roues donc la rehausse va rien changer... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 26 Mai 2018 - 15:01 | |
Faut voir que maintenant j'ai le toit a l'horizontal hors charge et du coup j'ai testé en forêt, j'ai touché le passe de roue coté ARG... Même d'origine ça touche dans les passages de roues donc la rehausse va rien changer... sa ne m'était pas encore arrivé, mais c'est vrai que je viens juste de monter ces pneus. Merci pour l'info |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 26 Mai 2018 - 18:54 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 27 Mai 2018 - 10:03 | |
| travaillé sur la rehausse et pas sur le débattement = boulot de merde |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 27 Mai 2018 - 11:02 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 29 Mai 2018 - 18:59 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 29 Mai 2018 - 20:03 | |
| Prochaine étape : la clim ! J'ai certainement vendu une bonne machine de plus, sa financera ! Je serais fixé d'ici 1 à 2 semaines. |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 30 Mai 2018 - 9:17 | |
| Super Nerob, il ne passe pas inaperçu ton véhicule...; Moi j'adore, bravo encore |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 30 Mai 2018 - 12:58 | |
jacou34 Pour la vie
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 13:21 | |
| Salut Jacou, plus jamais ! Fontaine je ne boirais pas de ton eau ! J'en ai assez chier, profite pour faire de même, je voudrais pas te voler ton plaisir ! |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 14:51 | |
| Le mien de 2007, encore moins de boulot.... |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 19:58 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 21:14 | |
| C'est interdit de les allumer. C'est pour éclairer ma place de parking privé. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 21:45 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 22:08 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
