| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+26Team Lada 80 ladaman 62 sbe61 grosminet glode16 Ben93 DBIO raphael55 Alpsport nono de la colo bastien284 perco54 Matjack silvio ladarno adrien50 jpz ebeyneser le russe pst77 jacou34 lion42 groink69 duncan migwal 38 Nerob 30 participants |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Ven 1 Juin 2018 - 22:41 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 17 Juin 2018 - 15:09 | |
| Petite frayeur aujourd'hui, je suis monté dans la montagne, disons pas par la voie la plus facile et au moment de repartir, plus de frein... J'ai pris une pierre dans un flexible, du coup réparation a la Mac Gyver pour pas finir dans un fossé... J'avais une pince étaux dans le coffre et un reste de scotch, sa ma permis de serrer le tuyaux et j'avais un reste de liquide pour refaire le plein du bocal. Apparemment le filet a foiré. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 18 Juin 2018 - 0:39 | |
| c'est sur l'étrier que sa a foirer le filetage ???
et a cause d'un caillou sur le flexible ???
tu n'as pas mis la securité anti-desserage sur le boulon du banjo !!!
as-tu regarder si en débattement les flexible n'etait pas un peu juste en longueur ??? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 18 Juin 2018 - 8:33 | |
| - groink69 a écrit:
- c'est sur l'étrier que sa a foirer le filetage ???
as-tu regarder si en débattement les flexible n'etait pas un peu juste en longueur ??? j'ai regardé hier soir, en fait c'est le flexible. le sertissage a pris un coup. Un moment j'ai rippé sur une pierre (pas une petite ). C'est un flexible fenox que je n'avais pas remplacé pendant la rénov. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 18 Juin 2018 - 10:39 | |
| tu devrais mettre ça en durites aviation !!! c'est plus long et plus résistant !! tu as même celui du pont en plus long !! même la tresse aviation a un gainage dessus!! c'est dispo chez moi si besoin |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 18 Juin 2018 - 15:18 | |
| C'est une bonne idée ! Tu me les fait a combien ? |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 18 Juin 2018 - 16:14 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 13 Oct 2018 - 19:57 | |
| Apres quelque mois d'utilisation j'ai pas mal de merdes qui sont apparu. J'ai un probleme de pression d'huile, un tremblement bizare a 50km/h, un courroie qui patine, un soufflet de cardan qui a pris une branche, les synchro qui ont rendu l'âme, jeu important lors de l'embrayage / débrayage...
La sem dernière j'ai sorti la boite, j'ai trouvé au passage que mon joint homéocinétique sortir bv est HS, un jeu radial de bien 2mm... Il a pas du aimé la sortie d'autoroute en courte quand j'ai soudé l'arbre arriere quand la bt chauffait. Du coup aujourd'hui j'ai sorti le pont avant pour accéder a la pompe a huile ( remplacé ), j'ai remplacé aussi les soufflets qui ne l'avais pas été. J'ai soulevé le moteur pour sortir le carter.
J'ai trouvé encore une autre blague, l'axe de montage de l'alternateur a foutu le camp... D'ou le probleme de courroie...
Enfin en sortant les cardans, j'ai trouvé que le circlips de roulement d'un des cardans avait sauté, ce qui devait me faire ses vibrations a 50.
Les pieces arrivent cette semaine pour le cardan sortie bv. Le mécano va me changer les pignons de boite avec synchro, bague sleeve etc...
Sinon il roule bien, je fais 150km par jours pour le "roder", il s'assoupli. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 13 Oct 2018 - 20:40 | |
| au passage les durites aviation de groink c'est de la bombe ! |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 13 Oct 2018 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 14 Oct 2018 - 9:19 | |
| - Nerob a écrit:
- Apres quelque mois d'utilisation j'ai pas mal de merdes qui sont apparu. J'ai un probleme de pression d'huile, un tremblement bizare a 50km/h, un courroie qui patine, un soufflet de cardan qui a pris une branche, les synchro qui ont rendu l'âme, jeu important lors de l'embrayage / débrayage...
Sinon il roule bien, je fais 150km par jours pour le "roder", il s'assoupli. Je croyais que les soufflets ça ce remplaçais pas en préventif??? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 14 Oct 2018 - 9:52 | |
Sinon il roule bien, je fais 150km par jours pour le "roder", il s'assoupli. Je croyais que les soufflets ça ce remplaçais pas en préventif??? faut croire que je fini par t'écouter, le mois prochain plus de garage a papa... Il est vendu. Du coup sa sera plus dur après ! Pas beaucoup d'outillage, pas de garage, juste la place de parking avec le gravier... Faut que je prie pour que maintenant il me laisse un peu plus tranquille.... |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 15 Oct 2018 - 19:41 | |
| Ouf j'ai eu peur en lisant le début de ta réponse j'ai cru que tu avais vendu ton Lada |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Lun 15 Oct 2018 - 21:41 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 27 Oct 2018 - 12:35 | |
| Je viens de tout remonter, la boite est un peu rigide, faudra que sa se rode. Plus de jeu dans la transmission, plus de bruit ni de vibrations. J'espère avoir un peu de répits maintenant. Elle roule comme sur des nuages ! |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
