| Rénovation : le calme avant la tempète | |
+26Team Lada 80 ladaman 62 sbe61 grosminet glode16 Ben93 DBIO raphael55 Alpsport nono de la colo bastien284 perco54 Matjack silvio ladarno adrien50 jpz ebeyneser le russe pst77 jacou34 lion42 groink69 duncan migwal 38 Nerob 30 participants |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:53 | |
| - nivadu30 a écrit:
- et 2x5 w, est ce que cela suffit
Sa a l'air, j'ai testé cet aprèm mais faut voir en roulant avec le bruit des pneu et du vent. Au pire je mettrais des enceintes dans la console centrale. Normalement y aura moins de bruit avec l'isolation feutrine + bitume. Et puis y a aussi l'anti gravillon... |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 21:54 | |
| je pense acheter ce modele merci des infos |
migwal 38 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 22:09 | |
| "Normalement y aura moins de bruit avec l'isolation feutrine + bitume. Et puis y a aussi l'anti gravillon..." tu crois vraiment que l anti gravillon isole phoniquement???.... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 22:32 | |
| - nivadu30 a écrit:
- je pense acheter ce modele
merci des infos de rien, 30 euro sa vaut le coup d'essayer. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Sam 23 Déc 2017 - 22:38 | |
| a ce prix la , tu risque d avoir du bon "son".... , mais comme tu va pas l entendre, c est pas génant! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 24 Déc 2017 - 12:07 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Dim 24 Déc 2017 - 15:20 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 10:57 | |
| j avais pas vu ton superbe inclinomètre!, outil indispensable a tout 4x4 tunning..... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 12:07 | |
| Réglage du carrossage ce matin, attention avec les fusées renforcée valracing, il m'a fallu enlever la totalité des rondelles de réglage du bras supérieur. Je pense que sa va encore bouger dans les 2/3000 premier kilomètres. (d'après la RTA)
J'ai encore un léger angle positif (roue en V), j'ai pas la mesure précise pour le moment mais je dirais 1°. Je la passerais à l'appareil de mesure cet après midi probablement.
Pour enlever les rondelles c'est assez facile, suffit de soulever avec un cric le bras inférieur, je met une griffe de compression du ressort et je peux démonter les vis du bras supérieur. (mes ressorts sont neuf don très dur)
Sinon j'ai constaté que je sous vire un peu par rapport à avant, le torsen a l'arrière doit jouer ainsi que le carrossage. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 16:06 | |
| Je viens de voir qu'une rotule de suspension n'est pas bien en place... Du coup sa explique le carrossage positif. Je démonterais demain. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 16:49 | |
| allez une bonne bosse prise un peu vite, et ca se remet en place!! |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 19:42 | |
| "Je viens de voir qu'une rotule de suspension n'est pas bien en place... Du coup sa explique le carrossage positif. Je démonterais demain." comment t as fait pour pas la mettre bien en place??? il y a trois boulons, je vois pas comment on peut la mettre de travers!! j aimerai bien voir une foto, j arrive pas a me l imaginer.... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 19:46 | |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 22:31 | |
| attention quand même a ne pas vouloir absolument aller trop vite maintenant. c'est humain... le "ras le bol " du chantier interminable, mêlé a l'appréhension de jamais en voir la fin, et en meme temps cette impression d'être tout près du but.. parfois ca pousse a bâcler un peu certaines étapes finales... vaut mieux parfois se donner un peu le temps de souffler(surtout vu le boulot abattu jusqu'ici!) mais... les conseilleurs ne sont pas les payeurs!! donc bon courage, encore une fois! et quant a tes doutes sur le niva qui va vite, j'a frôlé un 120km/h sur plat cet am.... mais même avec ton insonorisation, j'ai bien peur que lorsque tu atteindra ces vitesse folles, ta radio ne serve a rien... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mar 26 Déc 2017 - 23:44 | |
| - pst77 a écrit:
- attention quand même a ne pas vouloir absolument aller trop vite maintenant.
c'est humain... le "ras le bol " du chantier interminable, mêlé a l'appréhension de jamais en voir la fin, et en meme temps cette impression d'être tout près du but.. parfois ca pousse a bâcler un peu certaines étapes finales... vaut mieux parfois se donner un peu le temps de souffler(surtout vu le boulot abattu jusqu'ici!) mais... les conseilleurs ne sont pas les payeurs!! donc bon courage, encore une fois! et quant a tes doutes sur le niva qui va vite, j'a frôlé un 120km/h sur plat cet am.... mais même avec ton insonorisation, j'ai bien peur que lorsque tu atteindra ces vitesse folles, ta radio ne serve a rien... merci pour la radio c'est pas hyper important, c'est juste un petit plus. Je sais qu'il faudrait que je relativise, mais j'aimerais vraiment réussir a partir en Auvergne le 30. Il me reste donc 3jours.... Il faudra que je teste la conduite une journée entière (au moins 6h de route) pour voir apparaitre les éventuels premiers problèmes. Il faudra aussi que je vidange le pont AR après cette journée (a cause de l'ébavurage du torsen). Du coup je n'ai que 2jours utilisable... Mais il me reste que peu de chose a remonter. (L'intérieur, les portes et les vitrages). Donc demain matin il faut que j'arrive à régler le train et l'après midi je pourrais finir l'intérieur. Jeudi les vitres et je commence a rouler. Vendredi matin roule encore et l'aprèm vidange et contrôle avant le départ. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 27 Déc 2017 - 8:11 | |
| donc si tout se passe bien, en gros une bonne quinzaine d'heures dans la niva. ouille ouille ouille... lez pov zoreilles et les fourrmis partout!! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 27 Déc 2017 - 9:08 | |
| - pst77 a écrit:
- donc si tout se passe bien,
en gros une bonne quinzaine d'heures dans la niva. ouille ouille ouille... lez pov zoreilles et les fourrmis partout!! noon normalement je met 6h avec mon touran, là je pense 8h. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 27 Déc 2017 - 15:37 | |
| vi, mais + 6h la veille en 'tour de quartier" pour voir ce qui tombe! |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 27 Déc 2017 - 16:03 | |
| - pst77 a écrit:
- vi, mais + 6h la veille en 'tour de quartier" pour voir ce qui tombe!
je suis plus a une torture près ! Pour la rotule, le cône de serrage est mal usiné, trop serré, du coup elle ne descendait pas jusqu'en bas. J'ai "usiné" avec une meule conique tout doucement et maintenant c'est bon ! Il me reste a régler le parallélisme. Mon père m'a aussi aidé à réaligner le berceaux à la pige. Le réglage des tirants était faux, (4mm trop avancé à droite). Maintenant elle rentre dans les côtes L'erreur a été de régler les tirants sans le moteur, pas assez de poids pour que tout se mette correctement en place. |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Mer 27 Déc 2017 - 17:53 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 6:58 | |
| Salut Avis perso: c'est de la folie restaurer une voiture entière et prendre la route pour 6-8h dès le lendemain c'est pas franchement raisonnable mais c'est toi qui voie tu ferais mieux de prendre le temps de tout finir bien comme il faut et de le tester avant de faire un grand trajet mais tu est grand bon courage pour la fin |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 7:43 | |
| - ladarno a écrit:
- Salut
restaurer une voiture entière et prendre la route pour 6-8h dès le lendemain c'est pas franchement raisonnable mais c'est toi qui voie tu ferais mieux de prendre le temps de tout finir bien comme il faut et de le tester avant de faire un grand trajet mais tu est grand bon courage pour la fin Salut, Comme toujours je suis fidèle a ma réputation (de fou) On verra ce que sa dit vendredi, je ne prendrais pas de risque si je suis pas sûr de moi. |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 7:46 | |
| je suis plutôt ok avec ladarno.... il vaudrait mieux être sur de la fiabilité avant d'entamer un long trajet comme ça. sans vouloir porter la poisse: tomber en rade a 500km de chez soi en juillet, c'est embêtant. en plein hiver, ca peut être beaucoup + que ça. d'autant que le niva n'est vraiment pas une bete d'autoroute.... je te conseillerais effectivement de faire des km en petit trajet, et une fois rassuré, là c'est different, en route pour la grande aventure (et pas par l'autoroute)! ou alors, tu fais ton iti en fonction de la localisation des membres du forum!! |
Nerob Tsar Niva
ebeyneser Passionnément
Date d'inscription : 11/11/2017 Nombre de messages : 191 Localisation : Landes 40 Age : 53 Niva type, année : 1.9 D moteur Peugeot - 1994 -Type Mines 212150 Couleur : rouge ... normal pour un soviet
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 11:03 | |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 18:20 | |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 21:56 | |
| T'aurais dû remonter le pare-brise avant le snorkel ça aurais été plus simple... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète Jeu 28 Déc 2017 - 22:23 | |
| - ladarno a écrit:
- T'aurais dû remonter le pare-brise avant le snorkel
ça aurais été plus simple... non sa ira, le parebrise faut le passer à la ficelle. Avec beaucoup de graisse a pneu sa passe. |
| Sujet: Re: Rénovation : le calme avant la tempète | |
