Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 21:37
POUR INFO AU GPL IL CHAUFFE PLUS
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 21:59
merci takasoner comment vas tu ?
bross67 Beaucoup
Date d'inscription : 14/10/2017 Nombre de messages : 81 Localisation : Haguenau 67 Age : 30 Niva type, année : 1700i GPL METALIC de 2005 Couleur : blanc
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 22:39
Le voyant moteur s'allume quand le moteur se bride à 2500 tr ? Peut être que tu as un soucis avec une sonde ou un capteur et le moteur se met en mode dégradé, à vérifier avec un lecteur odb
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 18:30
pas de check engine. pour être en dégrader ça c'est sur bon demain je fais une vidéo que je posterais comme sa on rajoute un sens (l’ouïe) pour essayer de voir si d'autre diagnostique
merci a tous de votre aide
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 18:54
je ne comprends pas ta phrase peux tu la faire en vrai français (pour les vieux)
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 19:00
le voyant check engine ne s'allume pas et oui je doit bien être en mode dégrader actuellement
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 19:05
pourquoi un point d'exclamation ? voilà ce que je comprends : ton voyant ne s'allume pas, tu supputes être en mode dégradé c'est illogique
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 19:32
bas j'ai deja été en mode dégradé et la la vitesse max est la même donc oui je suppose après toutes c'est histoire font pas avancer la panne les symptômes sont bien expliqué
bross67 Beaucoup
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 20:29
Peut être une panne du voyant ? J'avais une fois eu le même genre de panne sur mon astra, mode dégradé et gros bruit sourd et en fait c'était juste le capteur de pmh qui commençait de déconner 😉
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Dim 22 Oct 2017 - 20:36
d'accord a voir aussi merci
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 23 Oct 2017 - 13:24
voila les vidéos
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 23 Oct 2017 - 19:55
il boite ton moulin on dirait un mazout
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 23 Oct 2017 - 20:34
bon tu as entendu le bordel alors
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 23 Oct 2017 - 21:33
verifit les compressions
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 24 Oct 2017 - 8:24
je sais pas le faire je vais rechercher sur le forum
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 24 Oct 2017 - 8:48
et le passage au diag ça dit quoi? Pour le voyant, il s'allume quand tu met le contact? pour le cata, tu le démonte et tu regarde au travers si tu vois le jours dans le nid d'abeille ça va si tu voie rien, c'est mort...
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 24 Oct 2017 - 11:44
merci ladarno le passage au diag ca dit rien le voyant s'allume bien au contacte le cata je peut pas voir a travers a cause des tube qui remonte vers le moteur (je veux pas découper) donc j'ai regarder avec une lampe par l’arrière du cata et je vois bien la grille n'est pas obstruée
après dj pense plutôt a la bobine
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 24 Oct 2017 - 12:16
bizarre que le diag ne dise rien ouais possible la bobine, mais la du coup c'est ce lancer dans du remplacement de pièce a l'aveuglette le cata ça m'aurais surpris vue de quand est ton niva, mais c'était possible la ben bon chance comme dirais l'autre
Nivajneb A la folie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 24 Oct 2017 - 13:26
Il n'y a pas d'erreur d'après le calculo donc la piste d'un problème mécanique parait envisageable.
Ouvre le cache culbuteur pour vérifier si ta pas la rampe d'huile des poussoir hydraulique petée, ca s'est déjà vu sur le forum, ca se se verifie vite et ta pas besoin d'outil spécial.
Idem pour la chaine de distribution, vérifie que les patins sont la et si la chaine est bien tendue.
Comme l'a dit team ce serait bien de prendre les compressions afin d'avancer dans le diagnostic avant de remplacer des pieces. Pour moins cher qu'une bobine tu aura un compressiometre.
Nivajneb A la folie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 24 Oct 2017 - 13:27
J'ai pas fait exprès d'écrire en gros. Et que la force du niva soit avec toi
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 77 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mer 1 Nov 2017 - 12:41
Salut, Déjà, dans la première vidéo, on entend siffler une courroie, ce doit être la courroie d'accessoires, à retendre avant de chercher ailleurs. Dans la 2ème vidéo, ton niva M de 2011 est encore équipé d'un câble d'accélérateur, c'est bizarre, le mien possède un accélérateur électrique...
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mer 1 Nov 2017 - 19:13
merci ce souci est réglé mais un plus con est apparue
après pour le câble oui en effet le tien est de fin ou milieu d'année et le mien de début 2011 un ami avais aussi un M 2011 de novembre et en effet il étais avec la gestion éléc, de plus a l’anniversaire on a regarder sur trois 2011 et un 2013 ou 12 je sais plus et c'etais aussi un peut de tous alors après ont en a ries en ce disant qu'il avais encore rajoutés de future problème électrique comme si il y en avais pas assez
TIEN demandons a un autre 2011 JPZ tu a quoi toi électronique ou câble
takasoner Roi Niva
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mer 1 Nov 2017 - 21:23
moi c est un decembre 2011 ET JPZ c est un 2012 avec clim
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Jeu 2 Nov 2017 - 7:46
avec clim au pardon messeigneurs
et gemau28 avec ABS s'il vous plait
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 6 Nov 2017 - 14:43
bon pour mon souci je jette l’éponge la ca commence a me les casser mes bien la
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 49 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 6 Nov 2017 - 18:59
Tu as vérifié ta pompe a eau?
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Lun 6 Nov 2017 - 20:26
la pompe a eau ferais ce souci d'aire
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 7 Nov 2017 - 6:15
la KPS tu embrouille tous le monde tu est partis d'un soucis de chauffe qui as été régler et ensuite tu part sur ton soucis d'air ou on ne sais quoi ré-ouvre un post par ce que la tu perds tout le monde...
KPS Pour la vie
Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Mar 7 Nov 2017 - 8:30
oui tu as raison ca me gave bien la l'histoire je vais te sortir le moteur tous a l'heure que sa vas pas me faire chier
