| probleme refroidissement temperature | |
+7bross67 takasoner Team Lada 80 jeanot69 Nerob cam581 KPS 11 participants |
KPS Pour la vie
| Sujet: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:20 | |
| bonjour a tous voila pour ce qui on suivi j'ai eu un souci sur route de température avec arrêt moteur donc aujourd'hui je reprend tous a zero j'ai vidanger mon LDR changer la sonde et le thermostat et la je redémarre en même pas cinq minute la température atteint 110° a l’affichage tableau de bord pas de déclenchement de ventilo puis 120 déclenchement (donc tardive) et ventilo en route c'est monté plus que le max (+ de 130°) et le ventilo ne s’arrête plus et la température afficher ne descend pas PS: si sa peut aidé au diagnostique, lord ce que le ventilo tourne la durite du haut est trés chaude et celle du bas froide |
cam581 Passionnément
Date d'inscription : 18/02/2016 Nombre de messages : 168 Localisation : Lacaune 81 (Tarn) Age : 35 Niva type, année : Niva 1600 boite 5 / 1990 Couleur : Sale..
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:36 | |
| Si la durite du haut est chaude, que celle du bas est froide et que le calorstat n'est pas en cause alors je pense que ton radiateur est bouché... |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:40 | |
| - cam581 a écrit:
- Si la durite du haut est chaude, que celle du bas est froide et que le calorstat n'est pas en cause alors je pense que ton radiateur est bouché...
je ne pense pas car je me suis amuser a presser les durites pour voir et ca circule bien |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:45 | |
| Tu es sur que le calorstat que tu as monté n'est pas défectueux ? Si c'est chaud en haut et froid en bas, c'est que c'est bouché quelque part.. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:51 | |
| - cam581 a écrit:
- Tu es sur que le calorstat que tu as monté n'est pas défectueux ?
Si c'est chaud en haut et froid en bas, c'est que c'est bouché quelque part.. mais il est tous neuf la ca craindrais ca |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:53 | |
| Ça m'est arrivé 2 fois de monter des calorstats neuf qui ne fonctionnaient pas.. Une fois sur une 405 et une autre fois sur ma 104. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 15:57 | |
| PFF ci c'est ça plein le cul la si c'est pire encors plus mais pourquoi ce bordel est monté a 130° en pas dix minute |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:03 | |
| Ma 405 était montée dans le rouge en même pas 2 km avec le calorstat bloqué en position fermée..
Quand le liquide ne circule pas, ça monte très vite en température.
Comment il est foutu le calorstat sur les 1700 ? C'est comme le 1600 ? Si oui tu regardes les durites autours du calorstat, elles doivent toutes être chaudes. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:10 | |
| - cam581 a écrit:
- Ma 405 était montée dans le rouge en même pas 2 km avec le calorstat bloqué en position fermée..
Comment il est foutu le calorstat sur les 1700 ? C'est comme le 1600 ? Si oui tu regardes les durites autours du calorstat, elles doivent toutes être chaudes. oui toute chaude sauf celle du bas du coup |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:14 | |
| Il faudrait le re-démonter et le tester pour voir s'il s'ouvre bien. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:21 | |
| - cam581 a écrit:
- Il faudrait le re-démonter et le tester pour voir s'il s'ouvre bien.
oui je vais voir mais deja l'ancien je vien de le tester et il fonctionne bien donc la je suis encor plus perdu |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:22 | |
| Ah... Peut être ta pompe à eau qui est défectueuse.. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:30 | |
| Euh.. à par enlever la durite en sortie de pompe, démarrer et accélérer pour voir si ça gicle je ne vois pas trop comment tester.. Bon j'avoue, c'est un peu barbare.. Est ce que le radiateur est chaud partout ? Ou, est ce qu'il y a des zones froides ? |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:32 | |
| moi je les senti plutôt froid |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:35 | |
| Normalement quand c'est chaud, tu ne peux pas y laisser la main dessus.
Au pire, tu prends le vieux calorstat et tu exploses l'intérieur pour le vider. Ensuite tu le remontes. Et si ça chauffe toujours on est sur que ça ne vient pas de là. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:37 | |
| non je suis retourner toucher le radiateur n'a pas chauffé juste les durites encors chaud, pour l'ancien thermostat impossible je les pas remonté car le corps est hs |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:40 | |
| Ah zut. Tu es d'ou toi ? Si pas trop loin je veux bien passer jeter un œil mais bon.. je suis loin de tout moi. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:48 | |
| Ah oui c'est pas la porte à côté. Pis si je viens avec le 1600, va me falloir une citerne pour l'essence. Pour en revenir à ton problème, si le radia reste froid quand le moteur est chaud c'est que tu as un souci au calorstat ou à la pompe à eau.. Y a pas 36 solutions. Réfléchissons.. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:51 | |
| bas pompe a eau alors mais rien a l'air HS |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:54 | |
| Ça m'est arrivé une fois sur ma vieille 4L. La pompe à eau tournait bien mais toutes les ailettes étaient bouffées.. Du coup elle ne brassait plus rien.. Et bien sur je ne l'ai découvert qu'au démontage. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 16:55 | |
| pfff je vais etre bon pour une rerepurge a moins que quelqu'un est une autre théorie |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 17:00 | |
| Peut être le radiateur bouché |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 17:02 | |
| Oui, c'est la première chose à laquelle j'avais pensé mais pas facile à diagnostiquer sans avoir le véhicule sous les yeux. |
jeanot69 Passionnément
Date d'inscription : 19/10/2016 Nombre de messages : 231 Localisation : Lyon Age : 48 Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 17:47 | |
| Ta pompe a eau doit etre hs. Sur certains modèles bas de gamme l'entraînement des ailettes n'est plus optimal rapidement. |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 19:45 | |
| ok problème résolue après refroidissement et repurge tous est bon ou presque merci a tous pour votre aide mais j'en est encore besoin nouveau rebondissement tous fonctionne bien pendant 30 minute a l’arrêt je décide donc de sortir la poubelle (la vrai au ordure pas le hein ) donc mes 1kms de piste plus allé disons 1kms de route et la la panne symptomatologie: peut pas monter a plus de 2500tr min et fais un bruit sourd genre brooooaaaaaa quand j’appuie sur la pédale d’accélérateur puis cale et c'est fini on dirais comme un manque d'aire ou de carburant je sais meme pas PS j'ai essayer de faire tourner sans le filtre a air même résultat; la batterie est pleine le demareur tourne. |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 20:05 | |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 20:20 | |
takasoner Roi Niva
Date d'inscription : 31/12/2011 Nombre de messages : 1024 Localisation : l albenc isere Age : 63
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature Sam 21 Oct 2017 - 21:36 | |
| pour info ma pompe a eau a lacher a 50000 KM |
| Sujet: Re: probleme refroidissement temperature | |
