| problème jauge essence et température | |
ERIC59780 Beaucoup
Date d'inscription : 18/04/2013 Nombre de messages : 58 Localisation : 59 lille Age : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2006 Couleur : bleu
| Sujet: problème jauge essence et température Jeu 9 Mai 2013 - 13:40 | |
| bonjour j'ai un problème avec la jauge d'essence et ma température fusible ok quelqu’un peut m'aidé merci |
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Jeu 9 Mai 2013 - 14:55 | |
| tu a un masse qui ne ce fait pas il faut chercher regarde en partant des mano ce sera plus facile ou prend un bout de fil et essai de faire une masse provisoire voir si sa marche |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Jeu 9 Mai 2013 - 16:19 | |
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Jeu 9 Mai 2013 - 20:31 | |
| Pour le même problème, j'ai dû remplacer le TDB. |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Jeu 9 Mai 2013 - 20:39 | |
| ok merci du renseignement |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Jeu 9 Mai 2013 - 22:15 | |
| souvent le symptome des pistes du circuit imprimé du tableau de bord qui sont corrodées . ci cela est le cas, faire de ponts avec du fils de cable téléphonique et soudure |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Dim 12 Mai 2013 - 21:58 | |
| ok merci bon a savoir car la masse et bonne. et par contre je crois que sa viens du neiman mauvais contact et t'il possible ? |
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Dim 12 Mai 2013 - 22:35 | |
| moi j'ai eu ce soucis, ça venais d'une résistance qui était casser a ça base donc des fois ça marchais, des fois non |
ERIC59780 Beaucoup
| Sujet: Re: problème jauge essence et température Mar 14 Mai 2013 - 18:39 | |
| bonjour c’était bien le neiman merci de votre aide |
| Sujet: Re: problème jauge essence et température | |
