-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
 témoin de température refroidissement et niveau essence
Boris64
caligula
7 participants
caligula
caligula
Nombre de messages : 55
Niva type, année : 1.7i gpl 2004
Couleur : bicolore vert et bleu
témoin de température refroidissement et niveau essence Empty
MessageSujet: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 24 Déc 2016 - 1:43
La semaine dernière, j'ai passé un coup de karcher sur mon Niva, lorsque je l'ai rallumé, sur le tableau de bord, l'indicateur de température t° et le niveau d'essence ne fonctionnaient plus.
Une heure plus tard, tous est revenu normalement.
Aujourd'hui, je rempli le bocal de lave glace (je précise que je viens d'acheter l'engin)... Ben je m'aperçois qu'il est explosé, bref, ça coule de partout jusqu'à ce que mon petit cerveau prenne en charge l'information et m'indique d'arrêter de verser...
Je démarre et hop: panne des indicateurs t° et niveau d'essence !
J'imagine que les capteurs ne sont pas situés au même endroit (?), auriez vous une explication et un remède?
Vais avoir cette panne à chaque épisode humide?
Cordialement
Cali
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 24 Déc 2016 - 6:24
je dirais mauvaises connexions dans le combiné de bord
en même temps, si la panne ne dure pas... c'est pas une panne témoin de température refroidissement et niveau essence Lol
Boris64
Boris64
Nombre de messages : 95
Niva type, année : Niva 1600 1980
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 24 Déc 2016 - 8:20
Jp j'adore ton optimisme !!!
caligula
caligula
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 24 Déc 2016 - 11:52
Je vais regarder ça :-)
Cette fois ci, ça a quand même tendance à durer.
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 24 Déc 2016 - 17:51
tu as passé un coup de karcher ou ça ? sur le moteur ?  sur le tableau de bord et l'intérieur du niva  témoin de température refroidissement et niveau essence 453763 ?
si tu viens d'avoir ton Niva, ta panne de fonctionnement intermittent existait probablement avant, mais tu aurais du voir le jour de l'achat que le bocal était hs soit visuellement soit en vérifiant son non fonctionnement dès le départ au moment d'acheter !
Même quand on achète pas chere, c'est bien de savoir de quoi il en retourne. témoin de température refroidissement et niveau essence 549745
caligula
caligula
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 24 Déc 2016 - 18:37
Non   Laughing pas de karcher dedans !
J'ai passé le karcher dans les tours de roues et l'extérieur du véhicule.
Pour le bocal de lave glace, ce n'est rien, ça coûte 12€, le moteur fonctionne bien.
Lorsqu'on achète un véhicule d'occasion, il faut être prêt à trouver les défauts dans les semaines qui suivent...c'est le jeu...
Pour les indicateurs, c'est difficile de comprendre...aujourd'hui, le liquide qui avait coulé partout avait séché.
J'ai fait un tour avec le Niva, ça re-fonctionnait.
Je redémarre quelques minutes après mon retour et hop... HS...
On peut dire que c'est instable... J'ai vérifié les connections des différents capteurs autour du radiateur, RAS... 52
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyDim 25 Déc 2016 - 11:25
bonjour
verifie le bon contact des fusibles et une bonne mise a la masse de ton tableau de bord
caligula
caligula
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyMar 27 Déc 2016 - 3:21
Merci pour ta reponse, je vais regarder ça, la piste me parait intéressante.
caligula
caligula
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyLun 2 Jan 2017 - 23:49
Mon problème n'est pas réglé...
J ai déposé le tableau et vérifié les connexions. Tout a l'air OK
J ai nettoyé et graissé la masse: pas de changement.
Lorsque le témoin de temperature est HS (c est le cas depuis presque 48h), la sonde a l'air de continuer à faire son travail et de le chez le ventilo correctement.
Auriez vous une autre piste?
Quelqu'un connaitrait-il la couleur des fils à suivre? Y-a-t-il d'autres connexions un peu plus loin? D'autres masses derrière le tableu de bord?
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyMar 3 Jan 2017 - 0:02
la sonde de temp d"eau et sur la culasse coté gauche sous les bougies 3/4
caligula
caligula
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyMar 3 Jan 2017 - 0:38
Merci, ça me donne une première indication sur les fils à suivre
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyMar 3 Jan 2017 - 9:36
et si tu met le fil de cette sonde a la masse ton aiguille doit etre a fond a droite , si c est le cas , c est la sonde qui serait en cause
caligula
caligula
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyMar 3 Jan 2017 - 11:07
Je vais essayer de ce pas ! Merci
lyric76
lyric76
Nombre de messages : 22
Niva type, année : 1700i GPL 2005
Couleur : Kaki
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyJeu 26 Mar 2020 - 7:44
@caligula as-tu trouvé j'ai le même soucis !!!
Merci d'avance pour le retour
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyJeu 26 Mar 2020 - 12:53
Sans vouloir être désobligeant depuis janvier 2017 il a du passer de l'eau sous le pont AV et AR...........
Cela dit il est vraiment désagréable de dépanner des enf..... qui une fois dépannés n'ont même pas la politesse de dire comment cela se passe et de remercier les actifs du forum.
(((même en c.. mais finement on peut pousser un coup de gueule))) [ceci ne s'adresse pas a Lyric]
marcelblaireau
Maître GPL
marcelblaireau
Nombre de messages : 384
Niva type, année : niva multipoints ess/gpl; 2005; 212140SZDA
Couleur : bleue; on dirait plutôt jeans délavé
MessageSujet: La panne des enf....   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyJeu 26 Mar 2020 - 13:52
+++1000 pour Jacou34
Malheureusement, tous les forums sont logés à la même enseigne.
C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus répondre aux nouveaux qui s'amènent d'entrée avec une panne.
Et aussi que je partage mes connaissances plutôt en MP¨.
lyric76
lyric76
Couleur : Kaki
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyVen 27 Mar 2020 - 7:48
Bonjour à tous,
Pour ne pas faire des gens dont @jacou34 parle : un petit retour de mon expérience
J'ai retrouvé un fontionnement de ma température d'eau et de ma jauge à essence; derrière le combiné d'instrument, sur la droite, il y a la centrale clignotante, et sur sa fixation deux masses.
L'une d'elle va directement au ventilo de chauffage habitacle, en bas de la console centrale, une fois cette masse débranchée le fonctionnement des jauges revient à la normale.
Super mais, ben oui il y a mais : Je n'ai plus non plus l'ensemble des voyants coté droit ni le compte tour, et là je comprends pas :
En suivant le schéma électrique j'ai bien le + batterie sur la prise rouge, bien la masse quand j'enclenche le blocage de différentiel par exemple, et sur les plots du témoin de blocage de différentiel j'ai la masse et la masse ????
Je vais dépouiller ce combiné d'instrument !!!!!
lyric76
lyric76
Couleur : Kaki
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptyVen 27 Mar 2020 - 8:02
Re-Bonjour,
En faisant en recherche voilà ce que j'ai trouvé https://nivaventure.forumactif.com/t19310-schema-faisceau-electrique-niva
Donc je démonte ce truc !!
lyric76
lyric76
Couleur : Kaki
MessageSujet: Re: témoin de température refroidissement et niveau essence   témoin de température refroidissement et niveau essence EmptySam 28 Mar 2020 - 14:36
Bonjour à tous,
C'était bien cela une piste détruite sur la sous face de la platine
Remplacement de la dite piste par un bout de fil et retour du compte tour et des témoins de la partie droite.
Bon maintenant je m'attaque aux anti-brouillard Ar, tiens mon commutateur est un poussoir rien à voir avec le plan électrique en ma possession !!!
Je retourne donc farfouiller pour trouver un schémà ad-hoc !
A+
» Aiguilles de température et niveau d'essence
» Remise à niveau 1.7i
» Baisse du niveau du liquide de refroidissement
» Capteur niveau liquide de refroidissement
» P0116 sonde température liquide de refroidissement
