| Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice | |
+6lion42 Team Lada 80 groink69 JBniva Gérard steeve25 10 participants |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 17:52 | |
| Non du gros truc qui vient sur le disque avec les lames au milieux donc côté butee d'embrayage |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 17:58 | |
| - steeve25 a écrit:
- Non du gros truc qui vient sur le disque avec les lames au milieux donc côté butee d'embrayage
le mécanisme ? il n'a pas de sens, enfin, je ne crois pas qu'on puisse le monter autrement que ce qui est prévu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:05 | |
| N Merci Oui voila le mécanisme, de toute façon y a des goupies de centrage donc bon.. ( je savais pas comment cela s'appelait ) pour le disque il se monte bien comme la photo ? ( le cône côté volant moteur ? ) Encore merci de m'aider c'est pas simple quand c'est la première fois qu'on fait. Mais y a un début à tout 😉 |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:10 | |
| tu as tout compris le disque est excentré, la partie proéminente ne rentre pas dans le volant moteur, donc, il faut mette le coté "plat" conte le volant pour le mécanisme, il est équilibré (comme le disque) donc il n'a pas de sens, du moment que tu mets tous les boulons, c'est bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:11 | |
| Autre question pour ne pas recrée de poste. Quand je bouge les roues avant de haut en bas j'ai beaucoup de jeux et quand je regarde je voit le cardan qui bouge avec la roue qui a t'il à faire ? C'est un écrou de cardan comme sur les voitures ? J'ai encore jamais démonte' une roue sur mon niva |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:17 | |
| - steeve25 a écrit:
- Autre question pour ne pas recrée de poste. Quand je bouge les roues avant de haut en bas j'ai beaucoup de jeux et quand je regarde je voit le cardan qui bouge avec la roue qui a t'il à faire ? C'est un écrou de cardan comme sur les voitures ? J'ai encore jamais démonte' une roue sur mon niva
je ne comprends pas, c'est pas possible pour un humain normal de soulever une roue avant de Niva comme tu dis >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:27 | |
| je t'ai déjà dit que si tu tentes de le monter dans l'autre sens, les ressorts du disque vont toucher les têtes des boulons du volant >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:33 | |
| D'accord désolé mais comme je n'ai pas fait attention si ça touchais je ne voulais pas redemonter. Pour la roue tu peut m'aider ? Ca ce peut qu'un écrou soit desserré et mette du jeu ou ca peut venir du cardan en lui même ? |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:37 | |
| pour la roue, je pense que tu parles du jeu dans le roulement il en faut un peu, mais pas trop par contre, ça il ne faut pas y bricoler sans savoir ce que l'on fait, ça se règle et si c'est mort, il faut changer les roulements c'est pas du tout compliqué à faire, mais faut très bien assimiler le truc les conséquences d'un boulot mal fait, c'est la mort assurée ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:42 | |
| Jpz je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de me répondre et de m'aider. Encore heureux que vous êtes la ! Je tien vraiment à remercier tout les membres du groupe Pour la roue la je pense que j'ai vraiment beaucoup trop de jeu car elle bouge beaucoup ... y a un tuto la dessus il me semble. Je vais regarder si je me sent capable de le faire. |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Lun 7 Aoû 2017 - 18:43 | |
| Et quand je roule j'ai un gros bruit de claquement a l'avant dans les roues donc je pense que ca vient de la |
Corvus Beaucoup
Date d'inscription : 04/04/2015 Nombre de messages : 68 Localisation : 70 Age : 48 Niva type, année : Tinga 1.9D, 1996 Couleur : Bleu
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 15:36 | |
| Salut, Pour le jeu de tes roues, c'est probablement l'écrou du moyeu. Il faut enlever le cache moyeu (le truc brillant au milieu de la roue), lever la roue, serrer l'écrou sans trop serrer mais suffisamment pour qu'il n'y ait pas trop de jeu. Normalement les écrous doivent être frappés ou freinés. Sur la revue technique, ils disent de serrer à 2 daN.m, de desserrer de 20 à 25° puis de freiner l'écrou sur la fusée. Le jeu des roulements doit être compris entre 0.025 et 0.08 mm. Je vérifie régulièrement que les écrous ne sont pas dévissés, et je suis bien souvent obligé de les resserrer un peu. Sur les fourgons Mercedes (type T1), les roulements sont coniques (comme sur le Niva) mais on peut ajuster l'écrou au poil puisqu'il est freiné par une vis.
Si ça claque, à ta place, je démonterais les roulements et je les remplacerais éventuellement. |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 16:34 | |
| - Corvus a écrit:
- Salut,
Si ça claque, à ta place, je démonterais les roulements et je les remplacerais éventuellement. Merci beaucoup je vais regarder des que j'ai le temps. J'espère que ca claque du fait qu'il soit desserré car la roue bouge vraiment beaucoup comme si c'était pas serré. Par contre je n'ai pas de clef dinamometrique donc je vais serrer pour les bloquer et voila. |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:19 | |
| Salut
Si tu serres trop tu risques la casse du roulement , blocage de la roue et bonjour le fossé au mieux. Une clef dynamométrique n'est pas d'un prix inabordable et te servira pour d'autres réparations.
A+++ Gérard |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:24 | |
| D'accord tres bien je vais investir alors merci. Me voila confronter à un autre problème maintenant j'ai ouvert la boite pour sortir la vis du pignon de 5 qui était cassé et maintenant je n'arrive plus à faire fonctionner le levier des vitesses je devient fou Comment faire pour savoir en quel vitesse est la boite ? Pour remettre le levier pareil. Merci |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:29 | |
| Tu as surement fait bouger les fourchettes.
Il faut remettre la boite au point mort.
Tu tires ou pousses les axes des fourchettes et tu sentiras quand elle seront libres , et pas de pignons enclenchés .
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:32 | |
| Oui je n'avais pas le choix mais comment faire et comment savoir si je suis au point mort s'il vous plaît. Merci beaucoup car la ca me fait peur |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:40 | |
| les fourchettes doivent être lignées, ce qui permet au levier d'aller de droite à gauche >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:42 | |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:44 | |
| - jpz a écrit:
- les fourchettes doivent être lignées, ce qui permet au levier d'aller de droite à gauche
Merci jpz j'ai bien les deux de droite qui sont aligner mais celui de gauche est plus haut je doit l'aligner avec les autres ? Encore merci à vous |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:50 | |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:55 | |
| Salut c'est ton sport favoris de faire répéter JPZ si il te dis fait comme ça, tu fais et ça marche donc JPZ dit, les fourchettes doivent être alignées tu les alignes! |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 18:57 | |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 19:29 | |
| pas de soucis sinon tu met le doigt du levier de vitesse dans la fourchette qui est décalé comme ça tu est sur la bonne vitesse |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice Mar 8 Aoû 2017 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Boulon pignon de 5 cassé besoin d'aide novice | |
