-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 pignon boite de transfert courte
couscous88
couscous88
Nombre de messages : 89
Niva type, année : 1600 GPL 1988
Couleur : coooool
pignon boite de transfert courte Empty
MessageSujet: pignon boite de transfert courte   pignon boite de transfert courte EmptyVen 28 Nov 2008 - 17:58
pour résume tout peut se faire avec un tour , fraiseuse et des outils carbure
l'acier est cémenté sur environ 0.5 mm passé cette couche il reste dur mais est travaillable très facilement au carbure et peut ce percer et tarauder avec des outils hss
etape 1 la disqueuse pour enlever les dents de la couronne et éviter les chocs au tour
pignon boite de transfert courte 09dffc8686fb1a0a2356be998985cfcd
étape 2 on tourne pignon et couronne un outil carbure en KX2 permet de passer la couche dure
pignon boite de transfert courte 9422473c6576373bb4b89091d463e7c6
le résultat
pignon boite de transfert courte Cd0f296ce4160677580e187b61487fd1
alésage Ø 77 avec un épaulement de 3 mm à 80 et serrage de 0.05 à 0.06mm
pas d'azote alors systéme D un pièce au congél a coté de la baguette de pain et la couronne sur la plaque chauffante de la cuisiniére
position 5 c'est bien chaud emmanchement nickel
étape 3 percage et taraudage de 3 trous borgnes M8
pignon boite de transfert courte 34421db5b34f2d9a090c0b1cb7da4f5a
mise en place de 3 vis collées au blocpress et voila le résultat final
pignon boite de transfert courte 0d2c8c8b485ee9edbec109a3fc72550f
la bonne nouvelle c'est que j'en ai fabriquer 2 et j'en ai une en rab alors qq est preneur ??
autrement si des personnes sont intéressé par cette modif je peux vous le faire pour environ 200 euros si vous me fournissez l'arbre intermédiaire et la couronne de diff
genesis
genesis
Nombre de messages : 52
Niva type, année : 94
Couleur : rouge et gris
MessageSujet: Re: pignon boite de transfert courte   pignon boite de transfert courte EmptyVen 28 Nov 2008 - 19:10
pignon boite de transfert courte 454923 MP
» usinage de pignon de boite de transfert
» re-usinage de pignon de boite de transfert
» Comment faire une boite transfert courte
» boite courte mais pas vraiment ou tres tres courte
» passage douteux boite courte - boite longue
