| boulon cassé dans le moteur | |
| Sujet: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 18:19 | |
| salut tous le monde j'ai 3 boulon qui tienne le pont avant qui ce sont cassé dans le bloc moteur, vous me allez me dirent que c'est normal !! mon soucie c'est qu'ils ne sont pas pas cassé a raz mais plutot a 3-4 mm a l'interieur je ne peut pas percé car la perceuse ne passe pas quelle qu'un a t'il une solution avant que je sorte le moteur pour sortir c'est 3 boulons de merde merci a ceux qui ont une astuce et aux autres |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 18:22 | |
| c est plutot rare que ça casse a cet endroit les vis ne devaient pas etres bien serrées , sinon perceuse avec embout a angle droit et ensuite extracteur tourne a gauche |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 18:28 | |
| je pense aussi que sa devait pas etre bien serré j'ai plus qu'a me trouvé un renvoi d'angle et une tres bonne meche se sont des boulon 10.9 HR merci chef |
simcafan Un peu
Date d'inscription : 30/11/2011 Nombre de messages : 21 Localisation : rumilly 74150haute savoie Niva type, année : pas encore trouve la bete rare Couleur : c'est important?
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 18:32 | |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 18:35 | |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 18:37 | |
| si ils sont mal serrés as tu essayé de les faire tourner avec un truc pointu |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 19:52 | |
| oui j'ai essayer mais pas de resultat j'ai même souder une baguette de soudure a l'arc mais sa viens pas faut dire que y a pas vraiment de place pour y accéder comme y faut au pire je meule jusqu'a atteindre les boulon mais c'est des coup a se faire péter le disque a la tronche je verrais demain matin merci |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 19:55 | |
| tu as essayer de souder a l arc en baissant l intensité pour que la baguette colle ? bonne idée mais des arcs se créent entre le bloc et la vis ce qui peut aussi empecher le devissage |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 20:25 | |
| oui j'en bien l'impression aussi demain j'essayerais de taper avec un pointeau pour les décoller ou du moins je l'éspère |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 20:53 | |
| vais peut etre dire une connerie ( ca sera une de plus ) mais si tu met une vis au bout de ta baguette , et que tu te sert du boulon comme d une baguette et que tu soude ce boulon ( de plus petit diametre ) ca viendrait peut etre ?? |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mar 6 Déc 2011 - 21:00 | |
| je trouve ça pas c*n du tout la denrée |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mer 7 Déc 2011 - 12:11 | |
| merci la denree on va essayer sa |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mer 7 Déc 2011 - 19:10 | |
| - VEV73 a écrit:
- oui j'en bien l'impression aussi
demain j'essayerais de taper avec un pointeau pour les décoller ou du moins je l'éspère un chasse goupille le pointeau de forme pointue risque de faire gonfler le bout de ton boulon avant d en arriver la avec un chasse goupille au bout plat t auras dejas taper |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mer 7 Déc 2011 - 21:16 | |
| ca y est j'ai réussi en percent avec un renvoie d'angle et un bon foret au final 1h30 pour sortire les 3 p....n de boulons j'ai aussi dû sacrifier un extracteur en lui soudant un ecrou de 8 au cul a cause du tourne a gauche qui passait pas bon tous est remonté y a plus qu'a testé demain merci |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Mer 7 Déc 2011 - 21:28 | |
| Chouette nouvelle, parce que je la sentais mal ton histoire... |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Jeu 8 Déc 2011 - 12:53 | |
| merci moi aussi je le voyais deja avec le moteur sorti pour seulement 3 vis bon j'espere ne pas recommencer de si tôt |
simcafan Un peu
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur Ven 9 Déc 2011 - 21:10 | |
| Sujet: Re: boulon cassé dans le moteur | |
