| boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé | |
sergent21 Un peu
Date d'inscription : 24/02/2011 Nombre de messages : 43 Localisation : 21140 semur-en-auxois Age : 48 Niva type, année : tinga 1.9L D 1995 Couleur : blanc
| Sujet: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Mer 2 Mai 2012 - 12:24 | |
| salut a tous j'ai besoin de conseils sur la conduite a tenir pour recuperer le morceau de boulon pignon 5e rester dans la partie arrière de la boite de vitesses y t'il une solution pour ne pas demonter la bv les 36 ans approche merci |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Mer 2 Mai 2012 - 12:28 | |
| comment joindre une image??? |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Mer 2 Mai 2012 - 13:16 | |
| Sujet: Re: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Mer 2 Mai 2012 - 13:25 | |
| salut, c'est pas tre clair ce que tu veux faire, enfin moi j'ai pas compris et ta photo aide pas des masses |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Mer 2 Mai 2012 - 13:34 | |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Mer 2 Mai 2012 - 13:39 | |
| le boulon M10 est cassé et il reste e nviron 1 cm dans le pas de vis a l'interieur de la bv que faut il démonter pour l'avoir |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Jeu 3 Mai 2012 - 11:41 | |
| salut gege sais tu si l'ont peut demonter le cul de boite sans deposer la bv ou enlever le roulement car le morceau de vis est juste derrière merci a++ |
| Sujet: Re: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Jeu 3 Mai 2012 - 11:54 | |
| la je ne pense pas hâtent l'avi des pro mais avec un extracteur sa doit l enlevé ton bout qui reste |
| Sujet: Re: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Jeu 3 Mai 2012 - 13:02 | |
| oui Gégé un de ce type , mais le probleme c est quil va falloir percer , et les copeaux !!!!!!!!! a moins de les contenir avec de la graisse , a voir si c est possible autre solution , si le morceau de vis est pas tres bloqué ce qui n etonne , descendre en intensité le poste a souder , aller pointer la tete de vis , comme intensité insufissante la baguette va coller ensuite plier le bout de la baguette et devisser
| Sujet: Re: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé Jeu 3 Mai 2012 - 13:11 | |
| si le filetage depasse un peu avec une pince a bout fin tu peux arriver a l'enlever !!! |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon 5e cassé Ven 4 Mai 2012 - 18:10 | |
| bonjour a tous j'ai enfin réussi à retirer le morceau de boulon je suis passer par le roulement a l'aide d'une tige aimenter merci pour vos conseils je n'ai plus qu'as trouver un boulon M 10x1.25x90 si quelq'un a une idée ou le trouver je bien sur preneur ! |
sergent21 Un peu
| Sujet: boulon Mer 16 Mai 2012 - 17:09 | |
| Ca y est j'ai changer ce pu.... de boulon après un petit coup de taraud 10/1.25 sa rentre comme dans du beurre il ne me reste plus qu'a remonter la BT A++
| Sujet: Re: boulon pignonnerie 5e marche arrière cassé | |
