| Probleme de freins | |
+9pst77 jpz grosminet manolo Sebfree54 babou mimilulu2 Team Lada 80 Hakim 13 participants |
Hakim Beaucoup
Date d'inscription : 02/08/2015 Nombre de messages : 58 Localisation : 61 Age : 37 Niva type, année : Niva 1600 1989 Couleur : vert
| Sujet: Probleme de frein Mer 6 Avr 2016 - 21:04 | |
| oui, ce sont les même que sur Tout le Niva |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Probleme de freins Mer 6 Avr 2016 - 21:19 | |
| - Hakim a écrit:
- oui, ce sont les même que sur Tout le Niva
tu n a pas je voulais marquer |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mer 6 Avr 2016 - 21:24 | |
| - Hakim a écrit:
- Frein à main complétement détendus et desserrer au maxi, les mâchoires frotter beaucoup dans les tambours sans que les excentrique ne soit en contacte avec les mâchoire. C'est ça également que je comprends pas.
Je précise aussi que j'ai monté les cylindres de roue AR directement sans toucher aux piston qui pousse les mâchoires.
Quand j'ai fais mes purges, le frein à main était aussi complétement relâché les garnitures frotte pas que sur la bordure ? |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Mer 6 Avr 2016 - 21:28 | |
| Ils sont bien à rattrapage auto.
non, ça frotte à différents endroit. J'ai passé un coup de toile émeri sur le bord ext du tambour et sur le bord int car il y avait un petit bourrelé et c'est un peu mieux. |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mer 6 Avr 2016 - 23:32 | |
| juste une question un peu bête !!! tes purges de freins ,tu le fais le niva posé sur ses roues au sol ???? si tu mets des cylindres de roue a rattrapage auto tu n'as pas a régler les excentriques !!! ils ne servent plus a grand chose!! vérifie aussi que ton répartiteur ne soit pas gripper !! |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Jeu 7 Avr 2016 - 6:38 | |
| Oui il est bien sur le planché des vaches lorsque je purge.
J'ai du mal cherché mais j'ai trouvé que des cylindres de de roue à rattrapage auto.
Comment vérifier que le répartiteur ne soit pas gripper???? |
| Sujet: Re: Probleme de freins Jeu 7 Avr 2016 - 7:36 | |
Quand j'ai fais mes purges, le frein à main était aussi complétement relâché C'est moi qui suis stupide, ou ta phrase qui est pas clair? par ce que la franchement.... |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Jeu 7 Avr 2016 - 8:54 | |
| je les ai monté tel quel sorti de leur boite |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Jeu 7 Avr 2016 - 19:26 | |
| comment vérifier que le répartiteur ne soit pas gripper???? |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Dim 10 Avr 2016 - 16:57 | |
| Salut à tous
Suite de mes aventures, le compensateur est gripper!!!!! y à plus qu'a ......... La liste des pièces changé commence à être longue
Je vous informerai lorsqu'il sera changé, que les frein seront purger de nouveau et si les symptômes persiste
A très vite |
| Sujet: Re: Probleme de freins Dim 10 Avr 2016 - 17:28 | |
| - Hakim a écrit:
- Salut à tous
A très vite slt regarde t mp |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Lun 18 Avr 2016 - 21:30 | |
| Salut à tous. Je reviens donc sur mon gros problème qui n'est toujours pas résolus, comprend pas Je pense prendre rdv chez un garagiste car la honnêtement........ J'ai fait un essai sur la route, c'était pus que dangereux. Sa tire franchement à gauche quand je freine. Sa fonctionné mieux avant, bref je suis dégouter Je reviendrai quand se sera résolus. Bonne balade à tous. @@@@@+++++++ |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mar 19 Avr 2016 - 8:47 | |
| as tu changé ton répartiteur ??. aussi, pour ma culture perso, j'ai du mal à concevoir le rattrapage auto sur ta niva 1600 de 89. Sur ces années là, le système n'est pas auto. Quand tu dis, cylindre de roues à rattrapage auto, c'est les cylindres avec les pistons ?? parce que d'apres ce que je sais, c'est le système qui est a rattrapage auto. Donc, là j'ai du mal à voir ce que c'est des cylindres à rattrapage auto..... |
Hakim Beaucoup
| Sujet: probleme de frein Mar 19 Avr 2016 - 12:49 | |
| oui j'ai changer mon répartiteur. je l'ai mis dans la même position que l'ancien. Oui je parle bien des cylindre fixé sur les flasque de l'essieu AR. Je n'invente rien, sur les site ou ils sont dispo, c'est mentionné " Recepteur Frein Arriere avec ratrapage AutomatiqueRemplace les modèles 1600 et convient pour tout les niva" ici par exemple: http://www.tout-le-niva.com/freins/432-recepteur-frein-arriere-ratrapage-auto.html |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mar 19 Avr 2016 - 12:52 | |
| - Hakim a écrit:
- Je n'invente rien, sur les site ou ils sont dispo, c'est mentionné "Recepteur Frein Arriere avec ratrapage Automatique
Remplace les modèles 1600 et convient pour tout les niva" ben oui il faut juste régler à 0 les excentriques en places >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Mar 19 Avr 2016 - 12:53 | |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mar 19 Avr 2016 - 13:24 | |
| - jpz a écrit:
Remplace les modèles 1600 et convient pour tout les niva" ben oui il faut juste régler à 0 les excentriques en places bin ça c'est aussi valable pour les non "rattrapage".. |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mar 19 Avr 2016 - 15:21 | |
ben non, vu qu'il faut justement les régler après avoir remonter les tambours ça se passe en 2 fois 1 les mettre à 0, poser les garnitures et les tambours 2 régler les excentriques alors que dans le cas de pose de cylindres à rattrapage automatique, il ne faut pas faire le 2 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Mar 19 Avr 2016 - 21:18 | |
| Je fais bien la différence tkt.
Petite question:
Quand on purge seul avec un système qui envoi de la pression dans le bocal, je ne devrais pas mettre en pression la pédale de frein avec une cale ???? |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mar 19 Avr 2016 - 21:32 | |
| ben non tu feras comment pour pousser le liquide quand le piston sera en position bleue ? |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Mar 19 Avr 2016 - 21:44 | |
| En effet au moins c'est claire, en gros question con je sais désolé.
Comment se fait il que lorsque je pompe sur la pédale de frein, sa ne change rien |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mar 19 Avr 2016 - 22:19 | |
| Non, il ne faut pas . laisses la pédale au repos. |
Hakim Beaucoup
| Sujet: problede frein Mer 20 Avr 2016 - 6:30 | |
| Je n'ai pas précisé en roulant dsl |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mer 20 Avr 2016 - 19:33 | |
| - Hakim a écrit:
- Je fais bien la différence tkt.
Petite question:
Quand on purge seul avec un système qui envoi de la pression dans le bocal, je ne devrais pas mettre en pression la pédale de frein avec une cale ???? slt bien sur que non |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Mer 20 Avr 2016 - 19:52 | |
| Depuis le temps que je purge, j'aurai chassé tous l'aire du circuit quand même............ |
| Sujet: Re: Probleme de freins Mer 20 Avr 2016 - 20:05 | |
| - Hakim a écrit:
- Depuis le temps que je purge, j'aurai chassé tous l'aire du circuit quand même............
je ne t jamais dis que tu avais mal purger |
Dgé38 Passionnément
Date d'inscription : 06/02/2016 Nombre de messages : 193 Localisation : ISÈRE PRESQUE ARDÈCHE (A 300M) ET PRESQUE DROME (1 ou 2 km) Age : 40 Niva type, année : 1989. 2.1l diesel CLM Couleur : BLANC pour le moment et .....
| Sujet: Re: Probleme de freins Mer 20 Avr 2016 - 21:31 | |
| - Hakim a écrit:
- oui j'ai changer mon répartiteur. je l'ai mis dans la même position que l'ancien.
Je n'invente rien, sur les site ou ils sont dispo, c'est mentionné "Recepteur Frein Arriere avec ratrapage Automatique Remplace les modèles 1600 et convient pour tout les niva"
ici par exemple: http://www.tout-le-niva.com/freins/432-recepteur-frein-arriere-ratrapage-auto.html Salut , je ne sais pas sur quelle site tu a commandé. mais moi j'ai commandé des rattrapage automatique et je me suis retrouvé avec le model d'origine . Vérifie que la ref sur le caoutchouc si elle correspond au rattrapage automatique ( 2105-3502040) |
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Jeu 21 Avr 2016 - 19:37 | |
| Slt, j'ai regardé la ref sur le site, c'est bien celle la 2105-3502040
Hakim Beaucoup
| Sujet: Probleme de frein Sam 23 Avr 2016 - 18:10 | |
| Slt à tous.
Bon bah toujours au même stade. J'ai fais des vidéo pour voir si les cylindres de roue fonctionne correctement, c'est le cas. J'ai re re re re purger mais toujours pareil.
Je sais plus quoi vous dire
| Sujet: Re: Probleme de freins | |
