| Probléme de freins | |
+4kelenneg groink69 ladiste28 jerome54560 8 participants |
jerome54560 Un peu
Date d'inscription : 05/08/2012 Nombre de messages : 3 Localisation : Serrouville Age : 34 Niva type, année : Niva 2121u 1990 Couleur : rouge
| Sujet: Probléme de freins Dim 5 Aoû 2012 - 22:38 | |
| Bonjours, voila mon probléme: mes feux stop restants toujours allumés, j'ai démontés,dégrippés, néttoyés et remontés les pistons des étriers, le problème continu. Aprés changements du maître cylindre la purge est très difficile sur un des circuit (avant droit) mais je remonte quand même le tout dans les règles de l'art et le problème des feux stops s'amplifie. Elle freine en permanence au bout du 4° démontage, j'abandonne et m'en remet a vous bien amicalement |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 0:04 | |
| verifie le contacteur sous la pedale de frein !! même sur les voitures recente cela arrive aussi !! je le sais sa m'est arrivé sur la skoda |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 0:57 | |
| Probleme electrique contacteur griper ou cosse qui c'est deboiter et netant pas isoler elle fait contact 'dou les feux constament allumer à voir mais rien à voir avec la partie mecanique des freins |
jerome54560 Un peu
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 21:10 | |
| se n est pas un probleme de contacteur je vous dit quelle freine en permanense les etriers chauffe le contacteur ses la consequense pas le problemme (maitre cylindre neuf) pas de souci avec les etrier ??????????????????????????????????? PS on ne traite pas une persone d ane sur un forum merci au pasionnè |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 21:20 | |
| A mon avis, tu as des pistons grippés qui restent bloqués quand tu freine, donc, démonter tous les étriers qui chauffent, sortir tout doucement les pistons et vérifier s'ils ne sont pas oxydés. un petit coup de WD 40 et de papier à poncer et ça devrait aller mieux mais gaffe à pas niquer les coupelles de freins, sinon, faut tout changer ! Salut ! |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 21:25 | |
| ou alors la tige du maitre cylindre qui est trop sortie |
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 21:33 | |
| - jerome54560 a écrit:
- Aprés changements du maître cylindre la purge est très difficile sur un des circuit (avant droit) mais je remonte quand même le tout dans les règles de l'art et le problème des feux stops s'amplifie.
Si la purge est devenue plus difficile sur un circuit après remplacement du maître cylindre, peut-être est-il défectueux ou bien tu as des saletés dans le tuyau de circuit de freinage, ce qui empêche la purge ? |
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 21:35 | |
| Démontage de la conduite, mise sous pression avec un compresseur, nettoyer avec de l'alcool dégraissant d'atelier, re souffler et remonter ! |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:01 | |
| voila suite a mes probleme de freinage résiduel |
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:02 | |
| Et c'est quoi ce livre magique ? On peut l'avoir aussi ? |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:07 | |
| - tchenophilo a écrit:
- Et c'est quoi ce livre magique ? On peut l'avoir aussi ?
rgarde tes mp |
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:11 | |
| wéééé |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:19 | |
| Bonsoir silvio il s"applique au 1600 ton livre STP |
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:23 | |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:26 | |
| - kelenneg a écrit:
- Bonsoir silvio
il s"applique au 1600 ton livre STP да |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: Probléme de freins Lun 6 Aoû 2012 - 23:49 | |
| d'abord jerome personne ne te traite d'âne sur le forum !! tu nous a dit de prime abord que tes feux stop restaient allumer d'ou nos reponse sur le contacteur tu avais aussi dit que tu avais demonter les piston changer le maitre cylindre ,fait une purge difficille etc.. et que les feux etait toujours allumer !! donc rereponse sur le contacteur !!! car un feux stop allumer = contacteur !!! de là il faux verifier justement le contacteur ,car tout est lier !! ta pedale revient-elle au bon niveau ,n'est-elle pas un peu gripper ce qui l'empecherait de remonter ,garderait de la pression sur tes etriers et garderait les feux stop allumer !! ton pedalier est-il bien fixer !! car les feux stop allumer en permanance doivent t'induire a te pencher vers le contacteur ou tu peux avoir les problemes enoncer ci-dessus !!! j'ai eu les piston gripper sur mon niva et je suis surement pas le seul mais mes feux stop restait eteint car je n'avait pas de probleme vers le contacteur !! silvio ta mis un petit truc de garage tres utile qui incite a te pencher vers tes pedales et le contacteur |
| Sujet: Re: Probléme de freins | |
