| problème de freins | |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 49 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:02 | |
| Bonsoir, J' ai un problème sur les freins, coté AVD. Les pistons de l'étrier sont grippés. Ils ont été refait, et le problème n'a été que reculé car, de nouveau grippé. Il y a quelques jours, j'ai commandé sur Tout le Niva, un bloc recepteur AVD pou remplacer le defectueux. Je viens de tout démonter, les deux tuyaux hydrauliques, et maintenant, je n'arrive pas à séparer le bloc cylindre de l'étrier. Est ce que quelqu'un à une solution à me proposer? Merci d'avance. |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:08 | |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:28 | |
| Merci de ce trait d'humour. Franchement pas risible |
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:33 | |
| en fait on ne peut t'aider on ne sait pas ce que tu as démonté ! dans mon souvenir il faut retirer des clavettes qui sont tenues pat un petits axe qui lui même a deux circlips alors raconte à partir du démontage de la roue, tu en est où |
François11 A la folie
| Sujet: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:46 | |
| Bonjour seb21 je suppose que tu te retrouves avec l'étrier ET son support à la main, non ? Quand tu as reçu ton étrier, il n'y avait pas une bille et un ressort, dans la boîte ? parce que c'est ça qui le maintien sur le support. Pas facile à voir, avec toute la m..de qu'il y a dessus. regardes bien, c'est un trou de 5, à peut près. débouches le trou avec un tourne vis, et plein de WD 40 Faut pousser avec un chasse et tirer l'étrier. Si ça vient pas, perce...
Cordialement, François 11 |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:47 | |
| Effectivement, je me retrouve avec mon étrier à la main, sans savoir le démonter. Car celui est hs. Merci du conseil, je regarde |
| Sujet: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:50 | |
| je dis une connerie, quand je dis "étrier", je sais.... je voulais dire " le bloc avec les pistons" |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 18:57 | |
| Bonsoir, tu as changé tes flexibles? a+ |
| Sujet: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 19:00 | |
| Salut seb21
mais, avant d'en venir à percer (pas plus de 5), tapes sur la bille avec un chasse. ça devrais finir par décoller la m..de qu'il y a dedans. Nettoies bien le support, avec une brosse métal sur perceuse et remontes à la graisse cuivre HT, si tu as. Tu te feras moins ch... le prochain coup.
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 19:11 | |
| Je viens de taper avec un chasse sur cette bille, il y avait beaucoup de m....de! Elle bouge, avec une massette j'ai pu faire reculer le bloc, non sans mal. C'était une petite bille qui m'embêtait! Merci du conseil. |
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 19:31 | |
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 19:34 | |
| Rebonsoir tu as ouvert la purge a+ |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins Mer 29 Déc 2010 - 20:57 | |
| Non, je vais remonter demain. J'arrête pour ce soir. Après le montage, il faudra que je purge le circuit. Merci encore pour les conseils |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: problème de freins Jeu 30 Déc 2010 - 20:31 | |
| Bonsoir, Les freins sont remontés, purgés.... Et fonctionnent! Merci pour les conseils qui m'ont été d'un grand secours |
| Sujet: Re: problème de freins | |
