| alignement transmission | |
+8Mach1 jpz JBniva manolo bertrand26 silvio pacomode bipbipteam25 12 participants |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: alignement transmission Ven 17 Avr 2015 - 10:50 | |
| salut a tous je n'arrive pas a trouver la procédure pour aligné la transition pouvez vous m'aider ? merci |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: alignement transmission Ven 17 Avr 2015 - 12:57 | |
| j'ai changer la bv donc je voulais tout ré aligner toute la transmission comment faire |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement transmission Ven 17 Avr 2015 - 19:38 | |
| normalement sur les 1700 entre la bv et la bt il n y a plus de cardan et un flector mais un joint homocinétique et un flector donc plus besoin de faire d alignement bv /bt |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: cale Mer 29 Avr 2015 - 13:47 | |
| j'avais entendu dire, tu mets la voiture sur 4 chandelles (attention a que ce soit bien stable) et tu fait tourner les 4 roues en l'air avec le moteur, et le meilleur alignement est lorsque les vibrations sont minimum! est ce vraiment ca? |
| Sujet: Re: alignement transmission Mer 29 Avr 2015 - 13:49 | |
| - bertrand26 a écrit:
- j'avais entendu dire, tu mets la voiture sur 4 chandelles (attention a que ce soit bien stable) et tu fait tourner les 4 roues en l'air avec le moteur, et le meilleur alignement est lorsque les vibrations sont minimum!
est ce vraiment ca? .... il faut éviter d'écouter tout ce que l'on entend.... |
| Sujet: tout ouie Mer 29 Avr 2015 - 13:53 | |
| c'est bien pour ca que je l'ai mis en interrogatif!! donc c'est faux je suppose, ou alors ca ce fait dans le désert uniquement |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: alignement transmission Ven 5 Juin 2015 - 23:49 | |
| Bonjour à tous
Ben oui pour aligner la BT et les pont il faut desserrer les boulons de fixation de la BT soulever la voiture (le mieux avec un clark de garage) et faire tourner les roues (avec le moteur) a pleine vitesse jusqu'au min de vibrations. |
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 8:02 | |
| - bipbipteam25 a écrit:
- je n'arrive pas a trouver la procédure pour aligné la transition
c'est normal que tu ne trouves rien là dessus sur ce type de voiture il n'y a rien à faire tu mets à peu près la BT en face de l'autre et c'est bon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Mach1 Beaucoup
Date d'inscription : 19/05/2015 Nombre de messages : 61 Localisation : 57 Niva type, année : A pu Couleur : Transparent
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 19:29 | |
| Sur les 1600 tu désseres les boulons, tu défait t'es arbres de transmission et tu fais tourner ta mécanique, pas besoin de chariot élévateur ou je ne sais quel autre procéder magique, outil enchanté ou matos pro. |
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 19:51 | |
| - Mach1 a écrit:
- Sur les 1600 tu désseres les boulons, tu défait t'es arbres de transmission et tu fais tourner ta mécanique, pas besoin de chariot élévateur ou je ne sais quel autre procéder magique, outil enchanté ou matos pro.
tu lève une roue a l'avant et une a l’arrière et pas besoin de démontage |
Mach1 Beaucoup
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 20:28 | |
| Aussi, mais faut lever |
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 20:41 | |
| sans rien lever tu passe la bt au point mort (entre la petite vitesse et la grande) tu passe la 2 eme vitesse seul la liaison boite de vitesse et la boite de transfert tourne |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 21:45 | |
| ce doit être pour ça que depuis le mois de mars que j'ai changé l'accouplement, la BT branle d'avant en arrière ,rendu au point que là elle est sur chandelles pour dépose de toute cette mer*e ! j'ai pourtant fait tout ,comme vous avez décrit dans le forum mais bon ! j'ai pas un niva normal ....! alors |
| Sujet: Re: alignement transmission Sam 6 Juin 2015 - 23:22 | |
regarde déja les 4 croisions peut etre un est grippé ou usé regarde aussi que les arbres de transmissions ne soit pas eux aussi grippés (ils doivent coulissés aux cannelures dans le sens de la longueur) |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: alignement transmission Dim 7 Juin 2015 - 1:00 | |
| Pour le 1600.. il n'y a pas une histoire de calle de differente hauteur a mettre a les supports de la bt et la caisse??? |
| Sujet: Re: alignement transmission Lun 8 Juin 2015 - 0:19 | |
Wawa76 A la folie
Date d'inscription : 24/09/2014 Nombre de messages : 277 Localisation : 76 haute normandie Age : 35 Niva type, année : niva 1600 grand large , 1991 Couleur : blanc
| Sujet: Re: alignement transmission Lun 8 Juin 2015 - 6:50 | |
| - hercule76730 a écrit:
- Pour le 1600.. il n'y a pas une histoire de calle de differente hauteur a mettre a les supports de la bt et la caisse???
C'est tout à fait ça par exemple le mien à deux jeu de cales entre caisse-BT cela donne environ 4 mm plus bas et avec ça pas de vibration |
| Sujet: cale Mar 9 Juin 2015 - 14:30 | |
| sur le mien aussi il 'y a des cales et les trous ont du jeu, c'est bien pour pouvoir faire des réglages tout ca, sinon le constructeur aurait tout monté en rigide et sans jeu, donc, il ya forcément aussi une méthode d'alignement officielle! |
| Sujet: Re: alignement transmission Mar 9 Juin 2015 - 15:05 | |
- sur le mien aussi il 'y a des cales et les trous ont du jeu, c'est bien pour pouvoir faire des réglages tout ca, sinon le constructeur aurait tout monté en rigide et sans jeu,
donc, il ya forcément aussi une méthode d'alignement officielle! les cales ne sont presente que sur les 1600 sur les caisses de 1700 les supports de SB de bt sont 4 mm plus long et plus de cales , donc la bt de ton tinga ne doit pas etre d'origine la raison de l'absence de cale et que sur les 1700 lada a mis un joint homocinétique dont plus besoin d'alignement parfait donc la methode d'alignement officielle pour ton tinga ==> remet le d'origine |
| Sujet: Re: alignement transmission Mar 9 Juin 2015 - 21:08 | |
| Merci team pour l'info.. donc il doit me manquer des calles. j'en ai une de chaque côté mais mon nivra vibre légèrement aussi en 1Ère. Je m'y suis habitué. . mais bon |
| Sujet: Re: alignement transmission | |
