| alignement de boite | |
+4fafa COLAB lionvince dussutour 8 participants |
dussutour Un peu
Date d'inscription : 07/09/2007 Nombre de messages : 2 Localisation : 24 coulaures dordogne Age : 42 Niva type, année : 1.6 Couleur : blanc
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: alignement de boite Mar 22 Jan 2008 - 20:21 | |
COLAB Beaucoup
Date d'inscription : 24/12/2006 Nombre de messages : 65 Localisation : CANADA MONTRÈAL Age : 61 Niva type, année : vendu ...en recherche d'un autre...bientôt.
| Sujet: Re: alignement de boite Mar 22 Jan 2008 - 20:54 | |
| transfert je suppose............. |
| Sujet: Re: alignement de boite Mar 22 Jan 2008 - 21:01 | |
fafa Un peu
Date d'inscription : 20/08/2007 Nombre de messages : 7 Localisation : 74 haute savoie Age : 49 Niva type, année : 1600
| Sujet: Re: alignement de boite Mar 22 Jan 2008 - 21:11 | |
| je l'ai fais comme expliquer dans les posts ,sa marche pas mal..... |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: alignement de boite Mar 22 Jan 2008 - 22:52 | |
| - fafa a écrit:
- je l'ai fais comme expliquer dans les posts ,sa marche pas mal.....
je confirme |
| Sujet: Re: alignement de boite Mar 22 Jan 2008 - 23:08 | |
| tu as des vibration????
as-tu vérifier tes croisillons??? le flector est en bon état??? |
monprince Un peu
Date d'inscription : 24/01/2006 Nombre de messages : 38 Localisation : Saint-Thomas, Québec,Canada Niva type, année : Lada niva 1998 injection monopoint Couleur : rouge
| Sujet: Re: alignement de boite Mer 23 Jan 2008 - 2:26 | |
| Bon.... j'ai aligné plusieurs boite de transfert de la manière suivante. Je dévisse à moitié les 4 écrous de la boite Je mets le Niva sur des pattes les quatre roues en (ou sur un lift hydraulique) l'air je pars le moteur et je mets la boite de vitesse en 5ième, j'accélère ans coup à coup et fais tourner le moteur à 3000 tours pendant une minute, je relache lentement la pédale d'accélérateur , j'arrête le moteur. Je reserre les écrous de la boîte et le tour est joué. Jusqu'a date c'est infailllible cette méhode a fonctionné sur une dizaine de Niva différents. Par contre si ca vibre encore il faut regarder ailleurs, il y a beaucoup de vérifications à effectuer, roulements des différentes composantes mécaniques et il y en a beaucoup, croisillons, pesés sur les arbres, pneus débalancés, roues croches etc..... Donc en conclusion il y a une multitude de causes, il faut dans ce cas tout vérifier méthodiquement. |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 13:50 | |
| salut, moi j'ai refait mon plancher, en fait le support de la boite c'etait arraché coté passager donc j'ai fait la découpe de la parti du planché qui etait abimer de facon a pouvoir acceder au support de boites et j'ai découpé un plawue en fer de 4mm de facon a ce qu'elle soit posé sur l'ancien planché et j'ai percé et boulonné le tout de facon a ce que mes boites ne bouge plus, j'ai fais ca hier, j'ai pas roulé depuis.. meme pas démarrer... mais je ne me suis vraiment pas soucié de l'alignement, je ne savais meme pas qu'on devait le faire..; est ce grave ?? puis je rouler comme ca?? j'ai éssayer de la metre dans sa position inigtiale mais a vu d'oeil.. ++ |
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 13:58 | |
| - JeAn-cLeM a écrit:
- salut, moi j'ai refait mon plancher, en fait le support de la boite c'etait arraché coté passager donc j'ai fait la découpe de la parti du planché qui etait abimer de facon a pouvoir acceder au support de boites et j'ai découpé un plawue en fer de 4mm de facon a ce qu'elle soit posé sur l'ancien planché et j'ai percé et boulonné le tout de facon a ce que mes boites ne bouge plus, j'ai fais ca hier, j'ai pas roulé depuis.. meme pas démarrer... mais je ne me suis vraiment pas soucié de l'alignement, je ne savais meme pas qu'on devait le faire..; est ce grave ?? puis je rouler comme ca?? j'ai éssayer de la metre dans sa position inigtiale mais a vu d'oeil..
++ Ben oui tu peux rouler comme ça Ca va te faire une Niva vibromasseur @+ |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 14:03 | |
| ah zut, et comment on peu faire pour y remedier ?? tu m'as l'air d'un peu t'y connaitre vu ton site ;) en tout cas merci !! |
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 14:27 | |
- ah zut, et comment on peu faire pour y remedier ?? tu m'as l'air d'un peu t'y connaitre vu ton site ;)
en tout cas merci !! La bonne méthode pour moi, je l'ai déjà expliqué sur d’autre posts - Tu déposes les arbres de transmission coté BT (2 x 4 boulons) - Tu dessers les boulons de la BT - Tu démarre le moteur - 4eme ou 5eme suivant ta boite de vitesse. - BT en position courte - Tu embrayes, tu montes au environ de 3000 Tr/mn - Quand ça ne vibre plus, tu ressers les boulons de la BT. - Tu remontes tes transmissions et c'est tout bon ! Aller tu as 10 mn pour faire ça. @+ |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 14:32 | |
| ok, donc si j'ai bien compris, je met la voiture sur le pont j'enleve les 2x4 boulon de l'arbre , je dessere les boulon de la bt je demarre en 5eme je monte a 3000tours jusqu'a ce que ca vibre plus et mon pote sert les boulon de la bt ? j'ai bien compris ? |
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 14:40 | |
- ok, donc si j'ai bien compris, je met la voiture sur le pont j'enleve les 2x4 boulon de l'arbre , je dessere les boulon de la bt je demarre en 5eme je monte a 3000tours jusqu'a ce que ca vibre plus et mon pote sert les boulon de la bt ? j'ai bien compris ?
C'est ça ! les arbres c'est avant et arriere Il y a d'autres méthodes, mais c'est celle que je préfere, tu peux même faire tout seul. Attention quand ça tourne, ça peut etre dangeureux. @+ |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 14:50 | |
| j'ai pas trop bien compris alors coment je peux etre a 3000 tour minute et etre en dessous de la voitur e pour boulonner la fixation de boite?????? |
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 16:00 | |
- j'ai pas trop bien compris alors
coment je peux etre a 3000 tour minute et etre en dessous de la voitur e pour boulonner la fixation de boite?????? Si tu relaches l'accelerateur, tu ne peux pas aller en dessous ? @+ |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 16:21 | |
| euuuuhhhh....c'est quoi l'accélérateur...? Pour remonter les arbres ,vaut mieux couper le moteur ,sinon tu vas essorer le linge et toi avec |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 16:25 | |
| oui pour remettre les arbre je me doute bien qu'il faut etre moteur arrété... mais pour rester a 3000 tours minute sans touché a l'accélérateur je sais pas trop, enfin je verrai bien demain quand j'aurai le temps.. merci |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 16:33 | |
| Le fait de monter à 3000t fera l'alignement,aprés tu peux redescendre l'accélération,doucement,sans provoquer d'à coup,et tu resserres tes boulons... |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: alignement de boite Jeu 24 Avr 2008 - 17:12 | |
| a ok la j'ai bien compris.... thanks!!!! |
| Sujet: Re: alignement de boite | |
