| vibration levier transfert | |
+4frederic30 ladiste28 Team Lada 80 bruno666 8 participants |
bruno666 Passionnément
Date d'inscription : 29/03/2012 Nombre de messages : 101 Localisation : Perpignan Age : 59 Niva type, année : 212140SZ 1.7 i GPL MEC2002 Couleur : blanc
| Sujet: vibration levier transfert Jeu 28 Fév 2013 - 20:29 | |
| hello, J'ai une vibration régulière (au roulage) qui se manifeste au niveau des leviers de commande du transfert (courtes/longues) et qui semble proportionnelle à la vitesse de rotation. Un ron ron qui fait vibrer le levier de commande du transfert. Imperceptible au delà de 2500 tours, particulièrement perceptible de 1500 à 2000/2500 tours. sinon tout marche nickel, vidange transfert de moins de 1000 km. Quelqu'un a t il une idée ? @+ |
| Sujet: vibration BT Jeu 28 Fév 2013 - 20:37 | |
| Yes, mais tout est d'origine, je ne pense pas que cela est été déjà démonté. Tu penses que le réglage d'alignement a pu bouger ? Que se cahe t il derrière le mot, je pense technique, d'alignement ? |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Jeu 28 Fév 2013 - 20:48 | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: vibration levier transfert Jeu 28 Fév 2013 - 23:11 | |
| Sur ton modèle, c'est un flector (accouplement en caoutchouc entre BV et BT)?
Si oui, pense à mettre un flector neuf. |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: vibration levier transfert Ven 1 Mar 2013 - 0:16 | |
| Sujet: rectification vibrations BT Ven 1 Mar 2013 - 10:53 | |
| Je rectifie mes propos sur la vibration : Elle semble permanente mais moins perceptible à grande vitesse (sup à 60 km/h) et à trés faible vitesse (inf à 20 km/h). Le nombre de tours n'a rien à voir. Sinon, merci, je regarde ce fameux flector qui ne m'a pas l'air abimé mais . . .+ les supports de BT. C'est le même que sur les vieux épandeurs d'engrais VICON pour ceux qui connaissent ! La niva est bien du bon matériel agricole, passe partout avec toujours un petit truc qui merde Pour ce qui est de l'alignement ? A plus |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Ven 1 Mar 2013 - 11:04 | |
| c est pas a l'oeil que tu vas le voir l allignement |
| Sujet: méthode d'alignement Ven 1 Mar 2013 - 13:16 | |
| n'arrive pas à trouver la méthode d'alignement sur le forum. Voilà ce que j'ai pigé : Aprés avoir controlé l'état des support et du flector, je mets la voiture sur chandelles, je désserre les fixations de la BT sans les démonter, je fais tourner BT enclanchée sur un rapport long ou court peu importe entre 2000 et 3000 tours pdt 5 minutes. J'arrete le moteur et je resserre les fixations. C'est bon çà ? Il y a une personne qui dit qu'il faut désacoupler les transmissions, je ne comprend pas alors comment peut se faire l'alignement ? Merci de vos lumières |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Ven 1 Mar 2013 - 13:36 | |
| fait deja un alignement bt au point mort et tu essaye , ça fonctionne aussi |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Ven 1 Mar 2013 - 13:40 | |
| je désacouple ou pas les transmissions ? |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Ven 1 Mar 2013 - 13:44 | |
| non ça sert a rien si BT au PM tu dessere la bt tu la met au point mort tu fait accelerer par une tierce personne et tu serre les SB de la bt tu fait un essais , et si ça n est pas encore satisfaisant recommance |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: vibration levier transfert Ven 1 Mar 2013 - 14:45 | |
| j'avais fait comme ça et nickel depuis. |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 12:41 | |
| Bon au final j'ai fait l'alignement avec deux roues en diagonale pendantes voiture callée. Jusque 80 km/h en cinquiéme puis décélération progressive. C'est un peu flippant ! Quand j'ai resséré j'ai trouvé un écrou fouarré ! J'ai mis un deuxième écrou et ai sérré les deux ensemble avec douille mais j'ai trop sérré et ai cassé l'axe. Remplacé ce matin par perçage et boulon plus écrou. Il se trouve sous le support de siège le long du tunnel de transmission. Un des deux est accéssible mais l'avant est sous le support de siège en tôle qu'il a fallu percé lui aussi pour faire un orifice d'accés. Bon au final j'ai quasiment plus de vibration dans le levier de transfert la BT était mal fixée. A la prochaine |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 12:47 | |
| pour la reparation et merci de nous tenir informer car bon nombre vienne checher des info mais ne comunique pas les resultat du coup ne sert a rien |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 12:57 | |
| De peur que ça touche la table basse,j'ai tout de meme recoupé la vis inox |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 13:03 | |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 13:11 | |
| Sisi il est au max en bas |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 13:15 | |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 13:48 | |
| M'en souviens plus,depuis il y a plus |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 14:36 | |
| salut mon faisan doré t as gardé la barre stab ?? |
| Sujet: Re: vibration levier transfert Sam 2 Mar 2013 - 14:44 | |
| Ma caille,elle est coupée et sert juste a empecher la rotation du pont.
| Sujet: Re: vibration levier transfert | |
