Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Alain25 sur NivAventure, tu es le 5438e membre ! | |
| | alignement couroie | |
| | Auteur | Message |
| | | | nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Mer 28 Avr 2010 - 22:48 | |
| Salut, Je viens tout juste de terminé l'adaptation d'un alternateur 120A de Peugeot 806 2.1TD avec clim. Bein j'ai un peu galèrer, je l'ai placer en haut à droite du moteur quand tu es face à la Niva. La place est quand même limité par rapport au 1.6l du fait que le maitre cylindre est plus en avant à cause de cette foutu trompette qui supporte le master vac ainsi que le capteur (point mort haut je crois) qui est en bas du moteur au niveau de la poulie du vilbrequin qui gêne au passage de la courroie. La plage de règlage pour la tension de la courroie se retrouve limité. il faut également déplacé la bobine d'allumage, fabriquer un nouveau support et tendeur pour l'alternateur, trouver un autre endroit pour la roue de secours, rallonger une partie du faisceau électrique qui va à l'alternateur. Et la plupart des alternateurs 120A sont sur des véhicules plus ou moins résant donc avec courroie plate, alors il faut adapter la poulie en V d'origine du lada Je ferai des photos de mon montage à l'occasion. |
| Sujet: Re: alignement couroie Mer 28 Avr 2010 - 22:54 | |
| oup oup oup,tes super mais sur mon monopchit l alternateur est devant le demareur a droite,ne connaissant aucune niva sauf la mienne pardon |
| | | nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Mer 28 Avr 2010 - 23:06 | |
| ahhhhhhhh je vu ca sur un forum,tres interressant,des photos s il te plait c etait un forum ummmmm je sais plus mais tant qu a faire oui le sureleve et nous pas d allumeur ou bobine etc......Photos |
| | | nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Mer 28 Avr 2010 - 23:10 | |
| Je parlais des bobines où sont branchés les 4 fils de bougies qu'il y a sur les monos. Je ferai des photos ce week end car ma Niva n'est pas chez moi mais chez mes parents. |
| Sujet: Re: alignement couroie Mer 28 Avr 2010 - 23:18 | |
| ouep cette bobine on la bouge plus ou moins ou on veux |
| | | Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Jeu 29 Avr 2010 - 9:41 | |
| - Dim a écrit:
- ahhhhhhhh je vu ca sur un forum,tres interressant,des photos s il te plait c etait un forum ummmmm je sais plus mais tant qu a faire oui le sureleve et nous pas d allumeur ou bobine etc......Photos
Tu peux regarder sur mon blog, j'ai changé le mien aussi, c'est sur un 1600, mais sur le principe c'est la même chose. @+ |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: alignement couroie Jeu 29 Avr 2010 - 9:49 | |
| | | nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Jeu 29 Avr 2010 - 10:14 | |
@+ Beau montage, le mien y ressemble fortement, sauf que je l'ai mis beaucoup plus haut, au dessus du maitre cylindre. Et sur le 1.7l il y a moins de place |
| Sujet: Re: alignement couroie Jeu 29 Avr 2010 - 10:32 | |
@+ Beau montage, le mien y ressemble fortement, sauf que je l'ai mis beaucoup plus haut, au dessus du maitre cylindre. Et sur le 1.7l il y a moins de place Ce sera interessant de voir des photos. Pour le mien, je ne pouvais pas le mettre plus haut, là, il est déja beaucoup moins exposé. @+ |
| | | nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Dim 9 Mai 2010 - 21:33 | |
| | | baba Roi Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Dim 9 Mai 2010 - 21:56 | |
| Très beau montage Nico !! ça pas due être simple ! |
| | | stephsavo Tsar Niva
| | | | nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement couroie Dim 9 Mai 2010 - 22:00 | |
| Merci . C'est clair que ça pas été simple. Ca passe juste, j'ai dut mettre un coup de lime sur le bloc moteur, la patte qui tient le capteur pour faire passer ma courroie. |
| Sujet: Re: alignement couroie Dim 9 Mai 2010 - 23:43 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: alignement couroie | |
Sujets similaires | |
