| Alignement bte de transfert | |
+11benmoon pescadou niv35 bruno 24 minizep Daniel78200 mano06 stephsavo baba nifou_fr Bertrand 29 15 participants |
Bertrand 29 Un peu
Date d'inscription : 03/05/2010 Nombre de messages : 33 Localisation : Cast(pres de chateaulin) Age : 54 Niva type, année : 2121 1600cm3 1989 Couleur : vert
| Sujet: Alignement bte de transfert Mar 22 Juin 2010 - 13:52 | |
| Salut à tous,j'ai vu plusieurs methode pour aligner la bte de transfert ou on dit qu'il faut soit mettre la voiture sur calle et faire tourner en 4ème à environ 2000tours ou alors désacoulpler les arbres de transmissions av et ar et faire tourner pareil à environ 2000tours.Je voulai savoir si il n'y avait pas moyen de le faire ee mettant tout seuplement le levier bte de transfert au point mort et faire tourner en 4ème au environ de 2000tours,biensur après avoir desserré les vis de fixation de la bte de transfert,j'ai des problèmes pour aligner la bv avec la bte de transfert(vibrations). |
nifou_fr Beaucoup
Date d'inscription : 15/03/2010 Nombre de messages : 65 Localisation : Amoncourt Age : 43 Niva type, année : tinga 1995 Couleur : blanc pour l'instant
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mar 22 Juin 2010 - 18:25 | |
| A mon avis non, je pense qu'il faut faire également tourner l'arbre ar, mais bon essaye tu risques pas grand chose.... Sauf peut être démonter tes arbres av et ar pour rectifier le tir en cas d'échec! |
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mar 22 Juin 2010 - 19:03 | |
| je le fait sans les arbre par contre en 5 eme a 4000 trs/mn pas de problemes |
baba Roi Niva
stephsavo Tsar Niva
mano06 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 635 Localisation : cannes la bocca 06 Age : 50 Niva type, année : 1700I GPL 98 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mar 22 Juin 2010 - 22:54 | |
Bertrand 29 Un peu
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 23 Juin 2010 - 7:28 | |
| Merci pour vos reponses,je m'y colle aujourd'hui je vais essayé en premier vavec la bt au point mort on vera bien si ça marche pas je demonterai les arbres de transmissions;Je vous tiens au courrant.A+ |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 23 Juin 2010 - 8:52 | |
| - Bertrand 29 a écrit:
- Merci pour vos reponses,je m'y colle aujourd'hui je vais essayé en premier vavec la bt au point mort on vera bien si ça marche pas je demonterai les arbres de transmissions;Je vous tiens au courrant.A+
Pour que l'alignement puisse se faire, il faut que la BT soit libre C'est évident, non ! Déposes tes arbres, tu vas gagner du temps. Pour moi aussi c'est 3500/4000 en courte ou longue, pas d'importance. @+ |
Bertrand 29 Un peu
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 23 Juin 2010 - 13:20 | |
| Désolé de te contredire Daniel mais j'ai essayé de regler ma BT sans demonter les arbres et le resultat est nickel.Je voyai pas pourquoi il fallait demonter les arbres de transmissions alors que le but est de regler l'alignement entre la BV et la BT.En tout cas ce que je peux dire c'est que c'est tres precis car j'avais reperé la position de la BT avant de faire le reglage et d'un coté ça n'a pas bougé et de l'autre ça à bouger à peine d'1/2mm,la diference est flagrante,il est beaucoup"plus souple"à conduire et ça ne vibre plus. |
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 23 Juin 2010 - 13:28 | |
| ben moi je fais comme Daniel et ça ne vibre pas meme a 140 avec la V3 |
Bertrand 29 Un peu
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 23 Juin 2010 - 13:56 | |
| Chacun sa methode je dis pas que c'est la meilleure solution mais en tout cas pour moi ça a marché comme ça(c'est meme mieux qu'avant que je change ma BV)du coup ça m'a évité de demonter les arbres de transmissions,maintenant peut etre que j'ai eu un coup de bol pour une fois.En tout cas merci à tous pour les conseils. Au plaisir Bertrand |
minizep Un peu
Date d'inscription : 20/06/2010 Nombre de messages : 27 Localisation : 57 Moselle Niva type, année : 1600 de 1988 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Lun 28 Juin 2010 - 16:42 | |
| Bonjour Je suis noveau sur le forum, désolé j'ai pas encore remplit la présentation mais je vais vite m'y coller. J'ai également mon lada qui vibre en 1ère / 2ième longue, j'ai consulté plusieurs articles dont celui là. Quel sont les vis à dévisser je pense à celles ou sont les axes de la boite avec les silentblocs ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Lun 28 Juin 2010 - 19:13 | |
| - minizep a écrit:
- Bonjour
J'ai également mon lada qui vibre en 1ère / 2ième longue, j'ai consulté plusieurs articles dont celui là. Quel sont les vis à dévisser je pense à celles ou sont les axes de la boite avec les silentblocs ? c' est pas compliqué , tu as deux gros arbres de trans qui partent des pont av/ar qui rejoingnent la boite de transfert et bien c' est les quatres vis qui tiennent le support qu' il faut deviser et aligner dynamiquement |
bruno 24 NivAventure
Date d'inscription : 24/03/2010 Nombre de messages : 3274 Localisation : Sarladais (Dordogne) Age : 51 Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL Couleur : Pétrole
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 30 Juin 2010 - 11:20 | |
| betrand si tu as réglé ta boite de transfert sans démonter les arbres de transmission,cela m'intéressent il faut que j'essaie, par contre tu l'a reglé roues pendantes ou pas ? merci |
Bertrand 29 Un peu
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Ven 2 Juil 2010 - 18:03 | |
| Desolé Bruno de ne pas t'avoir repondu plus tot.Avec la façon dont j'ai fais c'est pas la peine de mettre les roues pendantes car elles ne tournent pas vu qu'il faut mettre la BT au point mort. |
niv35 Un peu
Date d'inscription : 28/11/2008 Nombre de messages : 39 Localisation : rennes 35 bretagne Age : 61 Niva type, année : niva 1984 essence Couleur : noir
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Ven 2 Juil 2010 - 19:31 | |
| salut à toi voisin du 29! niv35 rennes |
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Dim 4 Juil 2010 - 22:52 | |
| merci bertrand, je vais essayer, de toute façon je ne risque pas grand chose.A++ |
minizep Un peu
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mar 6 Juil 2010 - 7:49 | |
| Merci également Je change mes silenblocs et j'essaierai cette méthode pour réaligner tout ça |
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Ven 16 Juil 2010 - 18:44 | |
| betrand, j'ai enfin pensé à m'occupper de cette foutu boite de transfert, j'ai appliqué la méthode que tu as décrite plus haut dans le post, ca ne me coûtait pas grand chose d'essayer, cela à du me prendre un quart d'heure max, et ,formidable le jour et la nuit,impeccable et vraiment d'une simplicité enfantine à faire (la prochaine fois, mes filles de 10 ans veulent le faire , allez j'exagère un peu). en tout cas super résultat merci |
Bertrand 29 Un peu
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Jeu 22 Juil 2010 - 13:59 | |
| Pas de problèmes"Bruno 24"on est là pour s'entre aider en tout cas ça me fait super plaisir que ça est marché. un de ces jours peut etre que c'est toi qui me dépannera et je serai bien content. Amicalement Bertrand. |
pescadou Un peu
Date d'inscription : 09/09/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : 04 Niva type, année : 1700 GPL Metallic 2005 Couleur : Blanc et gris
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mer 22 Sep 2010 - 13:03 | |
| Bonjour à tous, propriétaire d'un Niva 1700 I de 69500 kms, depuis une semaine, j'avais de bonnes vibrations dans les pédales et les leviers; je l'ai amené au concessionnaire de mon dept. qui a un peu tripoté la BT, mais rien de bien concluant. J'ai donc appliqué la méthode du point mort, 3500 tours, resserrage, et là....plus rien. Donc pour moi ça a marché nickel et je vous dis un gros merci!! Bonne continuation. Amicalement Gérard |
benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Dim 21 Nov 2010 - 20:26 | |
| BONJOUR FAUT IL DEVISE ENTIEREMENT LES QUATRE ECROUS OU SEULEMENT LES DEBLOQUE LEGEREMENT
MERCI DE VOS REPONSES |
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Dim 21 Nov 2010 - 20:37 | |
| tu les desseres legerement !! si tu les enlevent tu va te prendre la bt sur la tronche et c'est pas le but rechercher |
vieuxhibouxxanalfabette Un peu
Date d'inscription : 25/09/2010 Nombre de messages : 23 Localisation : compiegne dans l'oise 60 picardie Age : 32 Niva type, année : 1984 1.6 essence Couleur : kaki
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mar 23 Nov 2010 - 11:53 | |
| bonjour sur you tube j'ai trouvee une ptite video qui poura peut etre aidé un peut ! sur you tube je tape : adjusting t-box-after |
luc 83 Tsar Niva
motoazerty Un peu
Date d'inscription : 12/08/2010 Nombre de messages : 13 Localisation : Marseille Age : 51 Niva type, année : niva 1700 i GPL 2004 Couleur : blanche
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert Mar 30 Nov 2010 - 22:56 | |
| Salut bertrant Je viens de remplacer ma boite et l'embrayage et je n'arrive pas a supprimer la vibration sur la BT je desserre la bt ça vibre mes elle ne s'aligne pas pour autant !! le pb peut il venir du joint homocinétique ou du flector?? merci d'avance |
| Sujet: Re: Alignement bte de transfert | |
