| Restauration d'un Tinga 1.9D | |
+13Team Lada 80 luc 83 fanny et pierre tugai groink69 gege 45 steven27 amra lion42 Dim silvio fabien4455 alexis63 17 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:00 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:06 | |
| Salut Silvio et Dim, Trop tard , commande déjà passer Sinon je ne sais pas ce que cela vaut , c'est sur c'est pas du mingori mais pour cintré de temps en temps cela doit dépanner |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:08 | |
| Ce qui est bien avec le fonctionnement a horizontale c'est qu'on peut cintré des tubes beaucoup plus long |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:10 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:12 | |
| Pour ma commande de circulation d'air est ce que quelqu'un peut m'aider Svp ben ta question etait et est pas trop clair,excuses moi Mais suis pret a allez voir ce soir par -1° Et tu peux pas voir sur ta renovation essence |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:17 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:20 | |
| Bon reformules ta question pour ton cable et je vais voir |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:28 | |
| - Dim a écrit:
- Pour ma commande de circulation d'air est ce que quelqu'un peut m'aider Svp
Et tu peux pas voir sur ta renovation essence C'est Super Simpa Dim En fait Je parle de la commande centrale qui sert au désembuage du pare brise , car coté commande c'est brancher mais coté ..... le cable a sauter et du coup je ne sais pas du tout comment c'était brancher avant La commande de désembuage c'est la manette que j'ai pousser vers la droite sur la photo le cable coté selecteur est bien en place c'est coté ....... qu'il c'est barrer Si il faut déposer le Tableau de bord complet pour pouvoir racrocher le petit cable , tempi je laisse tomber .... par contre si c'est facilement accessible alors je le lui remonterai Dim si ma description n'est toujours pas claire n'hésite pas a m'en faire part |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:52 | |
| Au centre , au dessus radiateur de chauffage et la soufflerie,un clapet ,il s'appele commande de chauffage des pieds et si pas froid aux pieds > desembuage Je pense pareil pour toutes Car vu sur 1700 Dépose tableau ou contorsioniste ou gyneco par la bouche d'entré d'air capot
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 24 Nov 2014 - 23:59 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:05 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:08 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:10 | |
| Bon tableau de bord a unique bloc compteurs,mais meme,je doute qu'ils ont changé Mais pour bien desembué , il faut fermer les ouies centrales et laterales , ouvrir celle en bas de la soufflerie et fermer celle de l'air exterieur c'est logique pour les russes
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:13 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:15 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:18 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:22 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:29 | |
| et branché c'est la nouba |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 0:52 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 1:02 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 1:14 | |
| La 1ere tof etait fu un temps,,la derniere etait soir |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 1:18 | |
| Revenons au sujet,tu as dit :" Test non concluent , donc je pense que les silentbloc ce sont tasser donc je vais improviser sans dépose du bloc"Tu parles des silen. moteur ? je doute qu'ils s'affaissent si pas decollés du metal. |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 12:45 | |
| - Dim a écrit:
- Revenons au sujet,tu as dit :" Test non concluent , donc je pense que les silentbloc ce sont tasser donc je vais improviser sans dépose du bloc"
Tu parles des silen. moteur ? je doute qu'ils s'affaissent si pas decollés du metal. Salut Dim, Oui je parle bien des silentblocs moteur , mais comme tu dit a l'œil , Je ne vois pourtant rien d'anormal au niveau des silentblocs , juste le moteur que je trouve un peut pencher en direction du tablier avant et même après avoir tirer dessus avec la chévre , a la limite de lever la voiture par le moteur cela n'a rien donner , il n'a malheureusement pas bouger d'un poil |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 25 Nov 2014 - 12:55 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D | |
