| Restauration d'un Tinga 1.9D | |
+13Team Lada 80 luc 83 fanny et pierre tugai groink69 gege 45 steven27 amra lion42 Dim silvio fabien4455 alexis63 17 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 18:33 | |
| tu a une pige pour le calage un trou de 8 un peu plus bas que le demareur |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 19:45 | |
| - lion42 a écrit:
- tu a une pige pour le calage un trou de 8 un peu plus bas que le demareur
Salut Lion42, L'emplacement pour la pige derrière le démarreur part sur l'entretoise qu'il sert de fixation a la cloche Et malheureusement cette entretoise n'est pas persé et très épaisse plus de 5cms Et je me suis rendu compte de cela après avoir déposé le démarreur je pouvais toujours essayer de planter le foret dans le volant quand méme pour ton aide |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 19:48 | |
| tu n a rien a percer le trous y est déjà 10 cm en dessous |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 19:50 | |
| Sinon la demi lune du pignon du villo est bien a 12h en fait c'est par ce que le moteur n'est pas a l'horizontale dans le niva par rapport a l'image de la rta Donc affaire résolu |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 19:56 | |
| - lion42 a écrit:
- tu n a rien a percer le trous y est déjà 10 cm en dessous
Le trou y est mais ne communique pas avec le volant |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 19:57 | |
| insiste un peu |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 20:31 | |
| Ecoutes Lion42!! quand j'ai changé mon moulin et refait le calage de la distrib', on a mis une plombe à chercher cette foutue pige, et on l'a trouvé!!! quand il te dis plus bas, c'est que tu prends pas la bonne pige, cherche encore un peu plus bas |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 20:52 | |
| j ai la même celle qui a servie a la nivroad , elle va très bien pour ce qu'on en fait a notre niveau, aprés c est la qualité du tube qui fait |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 20:56 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 21:25 | |
| vu que tu as déposé le tendeur , tu aurais du percer et tarauder a 6 (au bout de la flèche ) de façon a bloquer le piston , ensuite quand tu repose le tendeur tu desserre la vis et tu l enlève |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 21:31 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- vu que tu as déposé le tendeur , tu aurais du percer et tarauder a 6 (au bout de la flèche ) de façon a bloquer le piston , ensuite quand tu repose le tendeur tu desserre la vis et tu l enlève
Pas bête je n'y avais pas penser Team j'en prends bonne note pour la prochaine sur xud |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 22:24 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 22:30 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 22:38 | |
| parcontre j'espere que tu as envisagé de changer le joint spi du vilebrequin car il commence a fatiger |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 22:40 | |
| - luc 83 a écrit:
- parcontre j'espere que tu as envisagé de changer le joint spi du vilebrequin
car il commence a fatiger Le mien C'est toutes la voiture qui est comme ca |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 22:59 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 23:31 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 23:36 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 2 Déc 2014 - 21:03 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 2 Déc 2014 - 21:15 | |
| - luc 83 a écrit:
- bon, tu en es ou?
Salut l'Ami, Distri reposé les photos arrive |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 2 Déc 2014 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 2 Déc 2014 - 21:50 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Mar 2 Déc 2014 - 21:54 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D | |
