| Restauration d'un Tinga 1.9D | |
+13Team Lada 80 luc 83 fanny et pierre tugai groink69 gege 45 steven27 amra lion42 Dim silvio fabien4455 alexis63 17 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 13:06 | |
| ben faut le dire , car il n'y a pas que les mecs inscrits qui lisent le forum
et certains on tendance a tout prendre comme paroles d’évangile a partir du moment ou c est écrit sur le net |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 13:23 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- quand vous editez , vous pouvez pas virer les photos , c est pénible a lire !!!
pour ton ecrou de damper , si tu as pas la place tu soudes un fer plat assez long sur une douille et pour décoller
l'ecrou , un coup de demarreur avec la barre en butée , certes c est un peu barbare mais ça marche
et si luc arrive a le faire avec un simple cliquet c est surement que la vis n as pas eté encollée au précedent
demontage , car sur la revue , il est dit de mettre du frein filet dessus
et ne jamais se servir de la pige pour bloquer le volant , car si elle se tord ou casse tu est quitte pour un
demontage , il faut utiliser un bloque volant moteur
j'ai dis avec une vitesse (5èmes) au pire demander a quelqu'un d'appuyer fort sur la pédale de frein c'est sur que si on force que sur les piges elles se tordent voir elles cassent c'est vrai que moi j'utilise pas de frein filet pour cette vise |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 13:28 | |
- ben faut le dire , car il n'y a pas que les mecs inscrits qui lisent le forum
et certains on tendance a tout prendre comme paroles d’évangile a partir du moment ou c est écrit sur le net Ok Team Maintenant si l'écrou n'est pas coller , je pense que même avec les piges en place aucun soucis mais si cela force c'est qu'il et collé donc clef a choc , démarreur ou bloque volant si il ce monte sur niva , jamais essayer Cet aprém je vais aller regardais en magasin si je peut trouvais sa rapidement , car après avoir fait la distri il me restera encore pas mal de taf et cela presse un peut Le plus long sera le pont avant a réglé et les soufflet a changer , mais aussi la fixation des siéges avant qui risque d'être plus galère que j'avais prévu le reste a cote sera de la bricole |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 13:33 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 13:43 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 13:53 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Ven 28 Nov 2014 - 14:27 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 0:06 | |
fanny et pierre Beaucoup
Date d'inscription : 02/09/2014 Nombre de messages : 64 Localisation : Le Vigan 30 Age : 46 Niva type, année : tinga 1.9D 1996 Couleur : NOIR MAT
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 1:47 | |
| salut j'ai trouvé ça , apparament ton cable va au volet d'admission , donc je pense que c'est la boite a air dans le compartiment moteur. en esperant que sa t'aideras a plus |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:05 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:16 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:27 | |
- il va pas au robinet ?
salut apparament c'est le cable numéro 11 qui va au robinet. a plus |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:32 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:34 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:36 | |
| il commande le volet qui dispatche ou pour le dégivrage du pare brise ou tout l habitacle |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:38 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 13:40 | |
| - lion42 a écrit:
- il commande le volet qui dispatche ou pour le dégivrage du pare brise ou tout l habitacle
Salut Lion42, C'est bien celui la n°2 Mais sais-tu ou il ce branche stp |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 14:00 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 14:01 | |
| au moins le bloc compteur |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Dim 30 Nov 2014 - 14:09 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 13:02 | |
| Gros problème distribution Pignon vilebrequin a 11h55 "décaler d'une dent vers l'arrière Comment Est-ce-que c'est possible La revue dit 12h et moi j'ai 55min Est ce que quelqu'un peut m'aider svp c'est urgent |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 13:03 | |
| Pour la commande de chauffage c'est bon c'est réglé a Vs |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 13:05 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 13:09 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 13:13 | |
| il n'y a pas 50 façons de caler un moteur, il n'y en a qu'une >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 13:14 | |
| - jpz a écrit:
- il n'y a pas 50 façons de caler un moteur, il n'y en a qu'une
Je suis d'accord |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 15:02 | |
| Salut Korozyf , bravo pour le boulot et merci pour le partage-photos. malheureusement , je ne viens pas aider , trop nul pour ça. je viens encourager , bravo pour tous ces travaux mecanique , c'est vraiment baleze , en tout cas , ça me scotche bon courage pour la suite , tu arrives à la fin ,là A bientot |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 15:06 | |
| - amra a écrit:
- Salut Korozyf ,
A bientot Salut Amra, Et pour tes encouragements c'est super sympa Oui après cela il me manquera le pont avant et de la bricole comme la fixation des nouveaux sièges Sinon je vous posterai les photos de la distri ce soir ou demain Au plaisir Amitié |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D Lun 1 Déc 2014 - 15:07 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un Tinga 1.9D | |
