Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 Problème de démarrage
Tich
Nombre de messages : 60
Localisation : Belge perdu dans le sud ,83500 la seyne sur mer
Niva type, année : 1600 1989
Couleur : Camo
MessageSujet: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 7:00
H
Voilà mon problème
Mon niva démarre au quart de tour à froid , lorsque je le redémarre après deux , trois minutes d'arrêt même après un long trajet, pas de problème,par contre si je reste 1/2 heure avant de repartir, je dois forcer sur le démarreur 5,6 secondes, puis recommencer et là, il démarre.
1600 avec carburateur Weber pour niva et allumeur sans contacts ( kit allumage électronique).
J'ai testé plusieurs types de bougies. La j'ai commandé un pied de carbu en Bakélite plus épais.je pense même laisser celui d'origine et ajouter le neuf (1,3 cm)
Qu'en pensez-vous scratch
https://www.facebook.com/igornivanovich/
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 10:25
Pourrais-tu me rappeler si il y a sur ta voiture un starter manuel, si oui comment l'emploies-tu ?
http://www.bonhommejb.net
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 11:10
Starter manuel mais utile seulement le matin en hiver , ici la température descend rarement en dessous de 8 degrés ( c'est pour cela que j'ai fuis la Belgique santa), mais ça me le fait en hiver aussi.c'est pour cela que je vais tenter de garder le carbu le plus froid possible mais j'y crois pas de trop Rolling Eyes
JBniva
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 12:04
Moi à ta place je ne modifie pas le pied de carbu, mais ton problème me fait penser à un réglage du starter, soit le câble, soit le ressort, si le papillon du starter est bien ouvert alors après avoir roulé attendre 30 min mettre en marche sans insister et enlever une bougie, si elle est humide => réglage du carbu. Tant que tu y es dit nous qu'elle est la couleur des bougies.
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 13:02
Les bougies sont bien café au lait
J'ai une sonde lambdas sur le pot au raccord du deux en un , mélange entre 14,7et 14,9% suivant le régime , on ne peut pas être mieux
JBniva
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 16:55
Regarde le pointeau et la hauteur de l'essence dans la cuve, mais si le pointeau ferme mal ce pourrait être la cause du problème, regarde aussi si l'essence ne coule pas dans le filtre à air
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 17:41
J'ai vérifié tout ça, carburateur Weber neuf prévu pour niva placé il y à un an à peine
Ça ne me le fait uniquement après une vingtaine de minutes d'arrêt, si elle reste deux heures, elle démarre au quart de tours
Nombre de messages : 6883
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 18:45
tu peux me dire ce que pilote ta sonde sur un carburateur ?
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Sam 6 Aoû 2016 - 19:55
Tich a écrit:
H
Voilà mon problème
c est rien 5 secondes tu peux mettre une tôle entre le carbu et les pipes tout simplement
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Dim 7 Aoû 2016 - 0:16
Elle pilote rien, c'est juste une sonde pour contrôle
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Dim 7 Aoû 2016 - 0:21
Tich a écrit:
H
Voilà mon problème
Tu penses que se serait une espèce de vapor look, isoler au maxi de la chaleur du moteur pourrait être une solution
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Dim 7 Aoû 2016 - 9:36
Tich a écrit:
Tich a écrit:
H
Voilà mon problème
bien sur et t a bobine Twisted Evil
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Dim 7 Aoû 2016 - 9:55
La bobine, j'y pensais aussi bien que c'est la bobine reçue avec le kit et qui n'a qu'un an
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Dim 7 Aoû 2016 - 10:17
il faut l isoler aussi ou la mettre de l autre coté (regarde t mp )
