Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Ca y est... Le changement de moteur est programmé...
yanndu28
doudou01
grease monkey
sbe61
steven27
hercule76730
cyril76800
tchavolo
zebul0n
thierry76510
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
thierry76510
thierry76510
Nombre de messages : 273
Niva type, année : 2121 1987
Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Empty
MessageSujet: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 17:59
Je sais qu'il y a des amateurs de tuto photos... ca vous dit la sortie d'un moteur à ma façon : je précise, je démonte tous les organes et périphériques du moteur pour avoir l'accès facile ( ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais facile à faire, sans galérer pour les accès aux boulons...)
Alors  Question
http://lesvelosdelavenuev.wix.com/velosdelavenueverte
zebul0n
zebul0n
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:03
Alors  Question
Ben bien sûr que ça nous intéresse  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  82925
 Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Aurevoi2
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:04
Oui oui balances  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  82925
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  P3181810
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:07
Alors  Question
Je n'ai pas précisé pourquoi je le sors...  Je l'ai fait passer le CT en novembre, je l'ai utilisé pour ma saison de bois et pour voir ce qu'il avait dans le ventre !   Résultat mécanique RAS mais le moteur bois autant d'huile que d'essence ( il boit + que moi !), il fume, en perd au spi volant moteur et en haut à la vis de culasse qui tiens le patin supérieur (culasse attaquée par la chaine...)...
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:10
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Conduite  et du coup je vais en profiter pour blacksonner et repeindre les organes du dessous , j'ai un chassis sans rouille ni trous...
 et remise au propre du compartiment moteur (peinture + faisceau...)
Les photos et mes explications en soirée...   Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Smiley15
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:50
sur un 1600 ???
bof   Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Indecis1
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 18:53
Shocked  sa signature et son profil  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  996876
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:05
sur un 1600 ???
oui, j'ai bien envie de le garder encore quelques temps ...  Basketball
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:10
c est pas le 1600 que je remet en cause
mais ton histoire de dépose des périphériques sur un 1600 il n y a pas grand chose
 Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  549745
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:13
j'ai du temps, et ca facilite l'accès pour les vis démarreurs et boite... certains vont retourner sur le moteur qui va le remplacer !
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:15
quel périphérique te gène pour la boite ??
MessageSujet: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:18
Bonsoir "thierry76510",
Je te tire mon chapeau Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Clap1  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Clap1  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Clap1
Cordialement
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:29
coté echappement c pas top ...  les collecteurs par exemple. De toutes facons ca aidera les novices à se lancer et à bien situer les éléments et les fixations...  Il pourront simplifier s'ils le veulent ! Je sais les pros sorte d'un bloc, mais ce n'est pas pour moi  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  549745
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:53
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  454923  C'est parti....
Alors on commence par débrancher et enlever la batterie. Vidange de l'huile (peut être fait après..), vidange refroidissement (bouchon en bas a gauche du radiateur dans le sens de la marche, et bouchon sur le bloc moteur coté et en dessous des bougies).
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012010
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012011
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 20:56
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  82925  je sent qu'on va rigoler  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  549745
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:06
Il vous faut débrancher les quelques fils électriques reliés au moteur, chacun sa facon de faire pour repérer..... le faisceau allumeur-bougies...
J'attaque donc coté carburateur.... Vous enlevez la boite à air et son filtre , pour mon cas c'est la coiffe du weber...
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  114
une fois enlevé ...
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  211
Ensuite on dégrafe toutes les commandes d'accélération et de starter....
On débranche l'arrivée d'essence à l'entréé du carbu ( on la récupère pour celui qui le souhaite...)
On repère et on débranche tous les tuyaux qui arrivent au carbu et à la pipe d'admission, il y a aussi celui qui refroidit la pipe d'admission, le reniflard et le petit qui vont au puit de jauge, celui de l'avance à l'allumeur....
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  410
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012012
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:07
pourquoi ?
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:10
Parce que j'aime ta façon de faire et de narrer   Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  549745
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:15
 Rolling Eyes       Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Merci     c'est ironique ou c'est un compliment  Question
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:19
Ni l'un ni l'autre,j'aime bien.
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:29
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  3753263284  Je reprends après cet intermède...
Démontage du carbu (4 ecrous de 13)
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  510
Après démontage de la pipe d'admission et du collecteur d'échappement....
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012013
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012017
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012019
5 vis de 13 pour l'admission, la même chose pour l'échappement, mais pour sortie le collecteur d'admission, il faut desserer la durite métallique qui va de l'admission à la vanne sous le collecteur d'échappement (à droite, clef de 17). Pour l'échappement il faut aussi enlever les 4 vis du départ de l'échappement.  Résultat
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012015
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012016
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:36
Shocked Au tour du démarreur.... 3 vis de 13 et le tour est joué ( pour ma part , 2 seulements, le bricolo qui est intervenu avant moi en a oublié un, le plus chiant comme par hasard !)
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012018
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:46
Au tour dela pompe à eau et de l'alternateur (pas nécéssaire suivant l'intervention, pour moi je remonte certains de ces éléments sur l'autre moteur à venir...)
On démonte les durites pompe-radiateur, on vire le radiateur...
Déssérage de l'ecrou de tension de l'alternateur, des 3 vis du ventilo, on le sort, la courroie aussi ....
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012020
Pour enlever la pompe à eau, trois vis de 13
L'alternateur, soit l'axe, soit les 3 vis de 17 sur le bloc moteur....
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012021
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:55
De l'autre coté du moteur, j'ai démonté la pompe a essence et le filtre (2 vis de 13) et j'ai pris soin de boucher l'arrivée d'essence.
On enlève la barre support roue de secours
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012023
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 21:58
Reste à désolidariser le moteur de la boîte...
4 vis de 19, 2 accès par le dessus, 2 en dessous. Il ne faut pas oublier les deux petites vis (BTR de 5) qui tiennent la tôle de protection d'embrayage sur la boîte de vitesses (tout en bas de la boîte, sous le véhicule...)
eh ben non là j'ai pas de photo !
 Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Hummour
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 22:04
Ca vient bon.... il reste les deux écrous des silent bloc moteur, clef de 17, un à droite et un à gauche... puis coté passager la fixation du moteur sur le pont avant (clef 19+22) et coté conducteur 2 écrous de 19....
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012024
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012025
tchavolo
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
complet tuto et oui c clair ceux qui ont des 1600 comme nous auron plus d'info sur celui-ci, bonne initiative merci  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Clap1
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 22:07
Au final (avec pour moi les certains éléments dans le compartiment moteur enlevés...)
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012026
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  06012027
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 22:10
Opération finale : sortir le moteur...
Avant enlever le capot sa facilitera les choses  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Lol
et après il reste l'élingage à faire, et là je demande conseil aux habitués du fofo... je n'ai pas sur mon moteur de prises évidente !!! d'autant plus qu'il n'est surement pas équilibré !
On lève et on dégage les silent bloc, ensuite vers l'avant pour dégager l'arbre de la boite du volant...
Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Gourdin
Remontage : la même chose à l'envers, et on ressère au lieu de désserer....  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  527449
thierry76510
thierry76510
MessageSujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé...    Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  EmptyDim 6 Avr 2014 - 22:12
 slt, oui c'est le but,
avant hier j'ai cherché ( avec Rechercher) et j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais pour sortir ce moulin ou alors  Ca y est...  Le changement de moteur est programmé...  Bouletel ,
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Changement moteur
» changement moteur
» changement de moteur
» Changement moteur
