| Ca y est... Le changement de moteur est programmé... | |
+16yanndu28 doudou01 Team Lada 80 grease monkey Diablo sbe61 steven27 frederic30 nivacat66 hercule76730 cyril76800 tchavolo lion42 Dim zebul0n thierry76510 20 participants |
thierry76510 A la folie
Date d'inscription : 07/11/2013 Nombre de messages : 273 Localisation : 76510 Saint Nicolas d'Aliermont Age : 53 Niva type, année : 2121 1987 Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Sam 24 Mai 2014 - 21:24 | |
| Salut, une journée Made in Normandie, mais malgré cela, j'ai remonté mon moulin.... |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Sam 24 Mai 2014 - 21:31 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Sam 24 Mai 2014 - 21:41 | |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5554 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Sam 24 Mai 2014 - 21:56 | |
hercule76730 Pour la vie
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Dim 25 Mai 2014 - 0:20 | |
| C'est cool tu as bien avancer. . Moi aussi j'ai passé ma journée sur mon niva.... Sa avance à fond. .. Je démonte pour des modifications., je remonte... ah mince sa ne vas pas.... Je redemonte . C'est mieux..... Essaie..... Ah me*de sa ne marche plus.... Je redemonte. .. Ah bah oui sa n'ira jamais. .. Je remonte. . Bon maintenant c'est propre et jolie mais sa ne marche pas.... Ont verras ça une prochaine fois C'était l'histoire de mon avertisseur sonore que je voulais remettre sur le centre de mon nouveau volant ainsi que le remplacement du groupe comodo plus recente que la mienne ( 2 positions sur la manette éclairage et non 3 dont 1 position qui ne sert qu'aux veilleuses qui ne sers a rien ) |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Dim 25 Mai 2014 - 9:04 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Dim 25 Mai 2014 - 17:27 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Dim 25 Mai 2014 - 19:37 | |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Dim 25 Mai 2014 - 19:43 | |
| Salut Thierry , je viens de suivre tous tes travaux à l'instant. Bravo et merci pour le partage , c'est d'enfer et super intéressant. Tu fais un travail nickel. Dommage qu'il soit tombé . Bravo , bonne continuation et bon courage ! |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Dim 25 Mai 2014 - 20:26 | |
| compte rendu de la journée... (pas de photos, rien de spécial on va dire..) Nettoyage et remontage du démarreur... Branchement électriques restants (alternateur, sondes et démarreurs, batterie !) Raccordement de l'arrivée d'essence sur le circuit.... réamorcage, pompage. J'ai remis de l'huile, ca serait c** d'oublier ! Un petit coup de clé pour voir si le démarreur tourne ... Oui ! Refroidissement Nettoyage et remontage des durites, vérif des colliers... remplissage et mise en route. Qu'il est malade mon radiateur par rapport au reste ! On essaie de démarrer.... Non il ne veut pas partir... pas d'allumage et depuis le début j'avait un doute au niveau de la tête d'allumeur... Je vérifie l'ordre 1.3.4.2 ok... en plus c'est facile, marqué sur le moteur et sur la tête. J'ai juste fait faire un demi tour à la tête d'allumeur (?!?)... un coup de clé... sa tousse et sa démarre. Ensuite purge de mon starter auto, essais de réglage, mais en vain, j'ai oublié de remettre la durite de dépression du master vac, donc pipe d'admission en plein air... engorgement.... C'est déja bien sa tourne (sa fume pas du tout Ouf !) J'arrête là et je vais....... Voter ! On reprendra la carburation à tête reposée.... du coup ==> @+ |
amra A la folie
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Lun 26 Mai 2014 - 12:37 | |
| Salut Thierry , oui , ça fait un moment qu'il est tombé , je venais de le lire :) Perso , ça me scotche le boulot que tu fais , tout est nickel , la mecanique , la peinture , les photos , un grand bravo à toi !! et merci de le partager avec nous ! - je n'avais jamais vu ça , je viens de decouvrir le demontage d'un moteur Bonne continuation et bon courage !! |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Lun 26 Mai 2014 - 20:23 | |
| Alors après m'être reposé la tête... j'ai remis ce fameux tuyau, et la NICKEL ! Peaufinage des réglages pour le ralenti en mode starter, l'eau chaude circule très bien et le starter fonctionne assez rapidement, les volets s'ouvrent. Au moteur chaud réglage richesse et ralenti 950tr/min environ. Il tient le ralenti. Comme quoi le starter auto fonctionne même sur le niva ! clin d'oeil à Grosminet Il me reste à l'essayer sur la route.... I'm verry happy ! |
amra A la folie
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Lun 26 Mai 2014 - 22:39 | |
| Bravo , excellentissime ! te voila avec un moteur nickel , pret pour de nouvelles aventures !! Bonne route ! |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mar 27 Mai 2014 - 7:32 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mar 27 Mai 2014 - 18:05 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 11:12 | |
| c'est dans la cloche ?! soit tu as remis la fourchete du mauvais coté de la butée, soit "l'espece de ressort" c'est fait la malle au moment du remontage. Essais de manouevrer la fourchette, si elle se balade, t'es quitte à deposer la bv. |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 12:32 | |
| - manolo a écrit:
- c'est dans la cloche ?!
soit tu as remis la fourchete du mauvais coté de la butée, soit "l'espece de ressort" c'est fait la malle au moment du remontage. Essais de manouevrer la fourchette, si elle se balade, t'es quitte à deposer la bv. Salut Manolo, J'ai du mal a imaginer qu'il est possible de monter la fourchette dans un autre sens "quel qu'il soit" Mais il est possible quelle ne soit pas bien monter sur sont écrou a tête ronde ou que notre ami et oublier le gros clip de butée |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 12:39 | |
| car cela m'était arrivé lorsque j'ai monté ma premiere boite. Me demande pas comment je m'y étais pris, je ne m'en souvient pas. Fort heureusement, je m'en étais apperçu avant le montage finale. Quand j'avais voulu actionner à la main la fourchette le ressort avait sauté et rien n'était actionné. Et ça parce que j'avais mal remonté la butée... . C'est con, je n'ai plus de bv sous la main, j'ai tout donné à l'acheteur de ma restau autrement je t'aurais montré que c'est possible de merdé.... |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 12:54 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 18:29 | |
| Salut et merci pour votre réponse... en aucun cas jai démonté la butée ni la fourchette... j'ai vérifié le jeu de l'arbre au cas ou, fait tourné le roulement (la butée) pour voir si c'était bon, et nettoyé au dégraissant et au pinceau l'intérieur de la cloche, très sale à cause de la fuite au spi, et la tôle un peu ouverte.... donc soit au pinceau j'ai bougé qqch, ou au remontage (pourtant fait avec délicatesse..) Comme j'ai une fuite à la BT (spi avant) je vais descendre tout, comme ca je pourrai blacksonné le chassis au dessus de la BV... J'aurais démonté dans les deux sens... Encore de la mécanique en perspective ... Après il n'aura plus grands secrets pour moi |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 18:35 | |
| si la butée a tournée de 1/4 de tour elle ne passe plus entre la fourchette , et elle pose dessus donc constament en pression sur le diaphragme |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 18:44 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- si la butée a tournée de 1/4 de tour elle ne passe plus entre la fourchette , et elle pose dessus donc constament en pression sur le diaphragme
tout à fait possible, j'avoue que je n'ai pas fait attention à sa place avant et après..... Très sympa vos photos des 38ans, j'aime bien celle du disco, surtout les ponts au travail... ils sont rarement décollé du sol |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 21:02 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 22:46 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Mer 28 Mai 2014 - 22:58 | |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Jeu 29 Mai 2014 - 0:14 | |
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 6411 Localisation : saint victor sur loire 42 Niva type, année : 94 2,1 D , rehausse AV+7 et AR +9 ,pont AV a la grec avec blocage ,BT trial 3 support a sortie renforcee ,direction assistee ,pont ar renforcé avec blocage et frein a disque , embrayage 215 mm
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Jeu 29 Mai 2014 - 8:36 | |
| il était de quelle année se corps de pont ??? |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... Ven 30 Mai 2014 - 8:14 | |
| Oui il est superbe se croisement de pont |
| Sujet: Re: Ca y est... Le changement de moteur est programmé... | |
