| changement de moteur | |
bruno60 Un peu
Date d'inscription : 09/04/2010 Nombre de messages : 19 Localisation : les Ageux (entre Senlis et Compiègne) Oise Age : 64 Niva type, année : type 2121 année 1985 Couleur : rouge
| Sujet: changement de moteur Lun 26 Juil 2010 - 19:54 | |
| Bonsoir à tous, J ai envie de me trouver un bloc moteur niva ess injection pour remplacer mon moteur a carbu un peu viellot Dites moi si les blocs moteurs et donc supports moteurs sont les memes Y a t il des problèmes d' adaptation et de compatibilité au niveau cablage électrique Merci Bruno |
| Sujet: Re: changement de moteur Lun 26 Juil 2010 - 22:33 | |
| les supports sont les meme par contre il faut tout changer le cablage + le calculo l'allumage etc etc etc |
bruno60 Un peu
| Sujet: Re: changement de moteur Mar 27 Juil 2010 - 9:55 | |
| alors comme je n' y connait rien en electricite, je vais devoir repenser le problème Bonne journée et encore merci |
antoniva31 Beaucoup
Date d'inscription : 27/08/2009 Nombre de messages : 63 Localisation : balesta 31 (haute garonne ) Age : 35 Niva type, année : 2L GTI Couleur : blanche
| Sujet: Re: changement de moteur Jeu 29 Juil 2010 - 22:08 | |
| ça dépend si tu trouve un moteur avec le faisceaux tout comme il faut la modification reste minime .... tu récupère ton + de la bobine du niva pour alimenter ton calculo et bobine de ton new moteur ( fusible ) ,et voila sa suffira ... |
| Sujet: Re: changement de moteur Jeu 29 Juil 2010 - 22:49 | |
Marie Roi Niva
bruno60 Un peu
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 8:01 | |
| Alors je fais quoi moi ? |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 8:17 | |
| t'appelle super Extrême Lada à ton secours, le grand sachem de la fée électricité... |
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 9:04 | |
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 10:11 | |
stephsavo Tsar Niva
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 19:43 | |
| bruno60 a écris Alors je fais quoi moi ?
fou le en masout tu as plus de possibilité que moi |
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 20:41 | |
| - antoniva31 a écrit:
- ça dépend si tu trouve un moteur avec le faisceaux tout comme il faut la modification reste minime .... tu récupère ton + de la bobine du niva pour alimenter ton calculo et bobine de ton new moteur ( fusible ) ,et voila sa suffira ...
ouai en gros (mais vraiment en tres gros ) on peut dire ça !!!!! moi je garderais le moteur complet du 1700 que je passerais en carburation si tu t engage dans la modif 1700 inj sans t'y connaitre en elec tu va droit dans le mur , meme moi je le ferais pas, pas par manque de competances mais parce que je ne crois pas que le jeu en vaille la chandelle |
bruno60 Un peu
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 20:54 | |
| Merci pour vos conseils et bonne soirée... Ca m'a évité d'acheter n'importe quoi |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 20:56 | |
parce que je ne crois pas que le jeu en vaille la chandelle c'est ce que j'ai sur le jaune le tout agrémenté d'un allègement et d'un équilibrage de toutes les pièces en mouvement du moteur, d'un tavail de culasse les possesseurs de v3 sont enrhumés!!!! |
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 20:58 | |
| si tu peut acheter il y a pascal (GYHU25) qui tourne avec un 1700 monté en carbu |
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 20:59 | |
parce que je ne crois pas que le jeu en vaille la chandelle c'est ce que j'ai sur le jaune le tout agrémenté d'un allègement et d'un équilibrage de toutes les pièces en mouvement du moteur, d'un tavail de culasse les possesseurs de v3 sont enrhumés!!!![/quote] tu reve vieux!!!!!!! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 21:22 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 22:30 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: changement de moteur Ven 30 Juil 2010 - 22:32 | |
| Sujet: Re: changement de moteur | |
