| Changement moteur | |
Scrappy28 Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2023 Nombre de messages : 66 Localisation : Eure&Loir Age : 61 Niva type, année : 1.7i 1997 Couleur : Vert
| Sujet: Changement moteur Dim 3 Déc 2023 - 11:00 | |
| Bonjour, ça y est moteur changé, heureusement qu'il y avait un pont 4 colonnes, c'est un peu la galère de changer un moteur de Lada niva, c'est de la haute précision pour le remboiter mais bon c'est fait. Une question, j'ai des odeurs d'essence dans l'habitacle, il y a des pistes pour résoudre ce problème ? Donc pour ce moteur acheté sur EBay ça va, j'ai changé la distribution, patins, tendeur et chaîne, la pompe à eau, le carlostat, pour le démontage du bloc il a fallut démonter la barre stabilisatrice et la barre de direction, le capot, le radiateur et l'alternateur pour faire un peut de place, c'est sorti relativement facilement, après ça c'est gâté, presque une demie journée pour le mettre en place, ont a pas voulu forcer et la petite tôle nous a pourri la vie, puis l'arbre de boîte qu'il faut aligner parfaitement pour pouvoir le rentrer, après ce fut le tour des supports moteur, des qu'il a été accouplé et fixé ont a pu souffler un peut, puis ce fut le tour des accessoires, des barres et le branchement des durites et de l'électricité, ont a galeré puisque tout avait été déposé par un garagiste pour un diagnostic et mis dans des caisses en carton, donc tri des vis et boulons pendant le remontage, puis pleins des fluides et vérification et démarrage, le moteur tourne nickel, pas de fumée ni d'anomalie... puis vidange des fluides de ponts et de boîte et la surprise, le pont arrière devait avoir son huile d'origine, elle était noire au possible, boîte de transfert et pont avant RAS, boîte de vitesse ont ouvre et il en sort un verre d'huile, ni plus ni moins... donc remplissage de tout le monde, vérification et 1er roulage, le synchro de la 4 est mort, la vitesse saute, ça va pour l'instant mais il va falloir prévoir un changement de boîte... en mode 4x4 tout fonctionne à merveille, c'est un pur bonheur. Les points négatifs, la ceinture de securité un peut courte, odeurs d'essence dans l'habitacle, jauge à carburant du monte pas jusqu'en haut avec le plein, témoin d'essence qui s'allume dans les virages et l'intérieur est dans un état de saleté pas possible. La peinture a été faites au pinceau mais l'état général de la carrosserie est satisfaisant. Point positif, démarreur neuf, toutes les protections dont présentes, carrosserie et châssis nickel sauf les bas d'ailes avant que je vais refaire au printemps, sièges pas percés, enfin il va plutôt bien. J'ai aussi changé le bocal de liquide d'embrayage et purgé l'ensemble, la fuite à corrodé l'aile que j'ai traité et repeinds. Par contre je n'ai pas de feux de recul, je verrai ça lorsque je vais changer la boîte. J'ai des pièces en doublons que j'ai mis en vente sur le boncoin. De mon côté je cherche un seuil de hayon et un filtre a air complet, le mien est cassé. Bon dimanche. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Dim 3 Déc 2023 - 11:03 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Dim 3 Déc 2023 - 11:04 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Changement moteur Dim 3 Déc 2023 - 11:42 | |
| Bonjour et merci pour ce compte rendu d'activités détaillé ! Quel bonheur de pouvoir travailler à l'abri et avec autant de place! Le plus gros semble en très bonne voie et pas trop de mauvaises surprises... Ça aide Bon courage pour la suite. Odeur d'essence habitacle, problème bien connu sur nos titines, Quelques pistes en vrac: Joint d'embase de pompe/réservoir Manchon /joint goulotte de remplissage Réservoir de recyclage des retours vapeur d'essence dans l'aile arrière droite et(ou) ses connecteurs de durites cassés (très fréquent) Etc.... |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Dim 3 Déc 2023 - 11:57 | |
| Merci pour tes réponses, je vais regarder ça... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Changement moteur Dim 3 Déc 2023 - 12:04 | |
| Et avec le changement moteur, bien vérifier l'intégralité du système de retour et canister dans le compartiment moteur,bien sûr |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Lun 4 Déc 2023 - 13:10 | |
| Tiens une question, ou se branche la tresse de masse à côté du radiateur ? Comment accede on a la pompe à essence du réservoir ? |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Changement moteur Lun 4 Déc 2023 - 13:54 | |
| Bonjour Tiens j'avais fait ceci à l'époque https://nivaventure.forumactif.com/t32043-pompe-a-essence-demontage-remontage?shem=sscPour la boîte de vitesse, c'est une maladie bien connue sur les NIVA, à savoir l'écrou de sortie de boîte qui se desserre. Pour ma part, j'ai eu exactement le même problème que toi et c'était le roulement (y compris son logement) de l'arbre entrée qui était complètement éclaté, j'ai pas eu le choix que de remplacer la boîte. PS : Pour la tresse il me semble que c'est sur le capot, à vérifier... |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Mar 5 Déc 2023 - 9:39 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Mar 5 Déc 2023 - 12:36 | |
| Bonjour, comment se demonte la console centrale ? La mienne est cassée à 2 endroits et j'aimerais la réparer, merci de vos réponse |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4539 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Changement moteur Mar 5 Déc 2023 - 18:29 | |
| Bonjour, Au niveau du tableau de bord ou au niveau des commandes de boites ? Voici... on voit bien les fixations. |
| Sujet: Re: Changement moteur Mar 5 Déc 2023 - 18:39 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Mar 5 Déc 2023 - 19:04 | |
| - SUTTON Jérôme a écrit:
- Décidément...
Voici un autre de mes tutos
https://nivaventure.forumactif.com/t32099-tuto-demontage-remontage-tableau-de-bord?shem=ssc
Pour le plastique autour des leviers, tu as juste à retirer les vis sur le dessus dans les trous. Salut Jérôme, je ne l'avais pas trouvé parce que j'avais cherché "console centrale" pour la console centrale elle est juste clipsée en haut et une vis en bas ? En tout cas ton tuto est bien fait, merci... |
| Sujet: Re: Changement moteur Mar 5 Déc 2023 - 20:25 | |
| Je t'ai mis plus haut le dessin éclaté, on voit bien les fixations en complément du chouette tuto de l'ami Jérôme |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Mer 6 Déc 2023 - 17:53 | |
| Bonsoir, je vais regarder ça pour la console, c'est celle du haut, donc il y aurait deux vis sous la commande de chauffage ? Sinon j'ai bien bossé aujourd'hui, électrification des longues portées avec un relais et juste un interrupteur, c'est devenu un Lada de braco... j'ai galeré parce que l'électricité ce n'est pas mon truc, j'ai viré l'auto radio à cassette et le pauvre haut parleur année 80's puis j'ai fait une platine en aluminium avec interrupteurs et voyants vintage à la place et tout à été branché et ça fonctionne, réglage des LP à l'instant, j'y ai aussi mis un coup d'aspi et de lavage intérieur, finition à la lingette et il est tout beau pour passer le CT demain. Il y a encore des bricoles à faire, purger le lave glace et changer les buses, puis chercher la panne du klaxon et brancher des feux de recul les mais le 9 ça fera un mois que je l'ai acheté donc pour le changement de carte grise le CT est de rigueur... bonne soirée... |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Jeu 7 Déc 2023 - 11:29 | |
ZJ1200 NivAventure
Scrappy28 Beaucoup
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Changement moteur Jeu 7 Déc 2023 - 12:32 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Jeu 7 Déc 2023 - 13:04 | |
| Quand je dit à fond c'est plutôt plus de bourbier que de route... |
| Sujet: Re: Changement moteur Jeu 7 Déc 2023 - 18:21 | |
| Hello Super cette réussite au CT, avec une Niva c'est toujours une victoire. |
| Sujet: Re: Changement moteur Jeu 7 Déc 2023 - 19:00 | |
| Bonsoir Scrappy28 bravo pour le CT. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Lun 11 Déc 2023 - 12:23 | |
| Bonjour, ce matin c'était installation de feux de recul acheté chez Temu, 3.95€ les 2, ça fonctionne plutôt bien après à voir si ça éclaire... Je mets un photo de ma plaque avec mes interrupteurs de chez Amazon, bonne journée à vous. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Lun 11 Déc 2023 - 12:24 | |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Changement moteur Lun 11 Déc 2023 - 12:25 | |
| Sujet: Re: Changement moteur | |
