| probleme ralenti | |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:01 | |
| depuis peut, j'ai un petit soucis de ralenti................. voilatous va bien et d'un coup hop plus de ralenti je mets deux ou trois coups de gaz à fond et hop ça fonctionne j'ai regarder mets bougies : toutes noires, trop riche j'ai remarqué que si je bouge la tirette du starter ou si j'appuis à fond sur la pedale de droite les symptomes disparaissent temporairement en tous cas ça me G...... si vous avez une idée |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:04 | |
| Je pense à des saletés dans l'essence. |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:16 | |
| nettoie ton carbu vérifie que ton filtre ce remplit bien sinon pompe a essence fatigué ou une prise d aire |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:29 | |
| le carbu russe... |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:48 | |
| Вы имеете грязь в бензине (сущность).... |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:50 | |
| ok, comment que j'dois faire alors, je vais pas vidanger le reservoir (je vien de faire le plein) |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 20:59 | |
| T'es pas en train de te défiler pour le 16 ? |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 21:00 | |
| nettoie deja le filtre du carbu ;) le boulon en laiton qui est sous l'arrivée d'essence, et profites en pour nettoyer les cosses du regulateur de ralenti. |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 21:03 | |
| il y à un filtre dans le carbu , je ne savais pas ........je vais le nettoyer demain les cosses du ralenti ce sont les 2 sur le coté droit les mienes on souffert elle ont deja cramées, je vais peut etre les remplacer |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 21:04 | |
| Sujet: Re: probleme ralenti Mer 30 Mai 2012 - 21:06 | |
| oui c'est bien ces cosses là...et au bout des fils tu as un petit boitier noir....il est au dessus de la batterie, c'est lui qui gere, tu peut nettoyer les connections aussi et la masse |
| Sujet: Re: probleme ralenti Jeu 31 Mai 2012 - 22:47 | |
| bon j'ai tout fait comme ta dit, filtre (il en avait besoin), cosses, masses et ................... ba ça à rien changer qui à une autre idée |
| Sujet: Re: probleme ralenti Jeu 31 Mai 2012 - 23:07 | |
| lorsqu'il va caler, c'est comme si il s'étouffe et comme mes bougies sont noir = melange trop riche je me dis que si je resserre la vis de richesse mais c'est laquelle |
| Sujet: Re: probleme ralenti Jeu 31 Mai 2012 - 23:26 | |
| si je ne me trompe pas elle et cotée cache culbuteur tu la resserre a font et tu tourne d un tour et un si de suite sinon monte un weber tu aura moins de souci |
| Sujet: Re: probleme ralenti Jeu 31 Mai 2012 - 23:32 | |
| le weber c'est prevu bon, c'est une ptite vis dans un truck rond ta pas un schema ou photo pffff prefere le carbu de ma 103 |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 8:47 | |
| pour regler la richesse c'est comme sur le 103...tu tournes jusqu'a avoir le regime de ralenti le plus haut possible, en suite tu regle ton ralenti et tu recommences. Si le reglage de richesse n'est pas suffisant, vu que ton filtre etait apparament bien crasseux, tu peut ouvrir la cuve et nettoyer la cuve, et les gicleurs |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 11:07 | |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 11:52 | |
| oh le vis de ralenti sur le russe je sais pas ou il est... pour nettoyer, tu demont ton filtre a air et sur le dessus du carbu tu as 6 vis il me semble, tu les defait, tu enleve le cable de starter et tu souleves le capot en faisant attention a ne pas déchirer le joint, la tu as acces a ta cuve, attetion aussi que la tigette qui tien le flotteur ne tombe pas sur le coté, dans la cuve tu as 2 gicleurs principaux a nettoyer, le fond de la cuve certainement plein de depot, sur le dessus du carbu tu as tes gicleurs d'air a controler aussi, et tu dois avoir un petit trou ui conduit l'essence a la pompe de reprise, voir aussi de le nettoyer et si le jus passe bien. |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 11:56 | |
| ca lui fera pas de mal, mais c'est pas dit que le probleme viennent de la |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 11:58 | |
| ba on vera mais comme tu dit : ça lui fera pas de mal |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 18:50 | |
| Alors, c'est fini ? |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 21:13 | |
| oui c'est fini alors ce soir : gros travaux pour moi (je rapel mon niveau en meca'nique = poulpe ) donc j'ai tout fais comme à dis visa : demontage du carbu puis: - cuve = nickel = c'est pas ça - gicleurs = nickel = c'est pas ça - glicleurs d'air = nickel = c'est pas ça - conduit d'essence de pompe de reprise = nickel = c'est pas ça pour infi visa c'est 5 vis et non 6 pour ouvrir le carbu ensuite ( ça commence à me ) changement de bobine d'allumage = c'est pas ça changement de pompe à essence = c'est pas ça j'en ai pleins le pi éclair de génie (pour un poulpe) voila la coupable elle était completement bouché apres nettoyage tous fonctionne nickel pour info elle ce situe ici j'ai aucune idée de ce à quoi elle sert, mais maintenant je vais pouvoir comme un ptit fou un grand merci (encore) à ceux qui m'ont aider (et aux autres aussi) |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 1 Juin 2012 - 21:20 | |
| c'est...heu...un truc qui etait bouché c'est pas la vis de richesse ou le gicleurs de ralenti? faut vraiment que je ressorte mon carbu russe pour regarder ce truc de plus pret. content pour toi, bon au moins t'as appris a ouvrir un carbu |
| Sujet: Re: probleme ralenti | |
