| fuite de liquide de refroidissement | |
+12Team Lada 80 groink69 lion42 Dim grosminet RV 78 Gérard gege 45 jpz Diablo ladarno zanat47 16 participants |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 2 Juin 2013 - 10:36 | |
| Délinquant !! |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 2 Juin 2013 - 11:12 | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 2 Juin 2013 - 11:22 | |
| C'est pour ça que je gêne les poids-lourds sur autoroute... Mais sur le disque, ça ne se voit pas ? |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 2 Juin 2013 - 13:04 | |
| - Diablo a écrit:
- C'est pour ça que je gêne les poids-lourds sur autoroute...
Mais sur le disque, ça ne se voit pas ? ben non il coupe quand méme a 90 |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 13:23 | |
| personne aurait vu une page ou un tuto pour démonter le joint de culasse sur lada niva |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 14:04 | |
| je m'en était fait un, je te l’envoie ce soir si tu veux |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 15:43 | |
| Je veux bien merci beaucoup j attend ton message merci |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 15:46 | |
| Bonjour,
Pas compris! Pourquoi démonter la culasse s'il n'y a pas de symptôme de joint défectueux? Moi je remplacerais le boîtier calorstat! |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 15:50 | |
| Je change le joint et contrôle la culasse car j ai le liquide de refroidissement qui sort par le collecteur d echap |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 16:27 | |
| - zanat47 a écrit:
- Je change le joint et contrôle la culasse car j ai le liquide de refroidissement qui sort par le collecteur d echap
Eau sortant du collecteur ? Comment as-tu pu vérifier? En principe le collecteur est serré sur le bloc avec un joint. Pour que du liquide s'en échappe il faut que le joint soit mort ou que le collecteur soit desserré. Est-ce le cas? En sortie du tube d'échappement il y a de l'eau qui s'échappe et cela est normal si tu roule GPL. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 16:47 | |
| J ai le joint collecteur de mort mais c est pas normal qu il y a du liquide de refroidissement qui sort coter collecteur d echap |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 16:53 | |
| Re,
Bon reprenons: Si tu roule au GPL tu constate que de l'eau sort par le tuyaux d'échappement. Cette eau ne se fabrique pas au sortir, elle existe dès la combustion c'est à dire en sortie collecteur. Je n'ai jamais fait ce constat car je n'ai pas de joint HS, mais il faudrait demander aux experts avant de tout démonter. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 17:06 | |
| Bon je m exprime peut être mal j ai de la pression dans le circuit j ai le liquide de refroidissement qui diminue mais pas de fuite sous le collecteur j ai des traces de liquidi sec e quand je demarre et fait chauffer mode essence j ai des goutes qui coulée du joint de collecteur je sudoku mécanicien donc je suis sur que c est un joint de culasse |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 17:10 | |
| j'ai une culasse de mono neuve avec soupapes heavy duty ,nouveu abre a came,culbuteurs,ressort etc tout est neuf ;a troquer Et un autre abre a came pour mono(>lada dannemark)neuf de compet mais pour les reglages carbu(injection),etc |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 18:12 | |
| - zanat47 a écrit:
- je sudoku mécanicien donc je suis sur que c est un joint de culasse
ça veut dire quoi cette phrase ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 18:45 | |
| Désoler correction de mon iPhone il corrige n importe comment lol je voulais dire que je suis mécanicien |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Mar 4 Juin 2013 - 19:55 | |
| - zanat47 a écrit:
- Bon je m exprime peut être mal j ai de la pression dans le circuit j ai le liquide de refroidissement qui diminue mais pas de fuite sous le collecteur j ai des traces de liquidi sec e quand je demarre et fait chauffer mode essence j ai des goutes qui coulée du joint de collecteur je sudoku mécanicien donc je suis sur que c est un joint de culasse
NON! C'est moi qui est la compréhension difficile! Tu as ta machine devant toi et moi je joue au grillo qui dépanne à distance! Alors bon courage et fait ton possible pour nous donner la procédure car cela sert toujours. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 6 Juin 2013 - 19:38 | |
| salut les amis alors j ai demonter ma culasse donc la culasse a rien et mon joint de culasse a rien a vu d oeil. Mais le joint de pipe admission ou il y a le trou du liquide de refroidissement il etait casser peter et le liquide rentrer par l admission donc j ai tout reçu sauf pour remonter je voudrais avoir le couples de serrage que j ai pas trouver sur le fofo Couple de serrage : pignon d arbre a came culasse couvre culasse ( arbre a came ) pipe admission |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 7:43 | |
| salut a tous voila j ai changer mon joint de cucu et je l ai fait tourner pendant plus d une heure normalement c est bon mais c est un sacré bordel a recaler la distribution |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 8:59 | |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 11:26 | |
| On va voir si l essai sera concluant ou non |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 20:32 | |
| pas de salade de soupapes |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 20:43 | |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 20:46 | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Dim 9 Juin 2013 - 20:51 | |
| Tu as frisé la correctionnelle sur ce coup la, tant mieux ça ce termine bien |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement | |
