| fuite de liquide de refroidissement | |
+12Team Lada 80 groink69 lion42 Dim grosminet RV 78 Gérard gege 45 jpz Diablo ladarno zanat47 16 participants |
zanat47 A la folie
Date d'inscription : 04/05/2013 Nombre de messages : 284 Localisation : agen Age : 35 Niva type, année : 2000 1.7 gpl Couleur : blanc
| Sujet: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:03 | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:05 | |
| le liquide de refroidissement quand ça commence a péter d'un côter, le reste suit! quand tout seras remis a neuf plus de soucis |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:06 | |
| Le véhicule est peut-être resté sans rouler plusieurs années ? |
zanat47 A la folie
| Je me demandé si j aurai pas un probleme de sur pression ou autre mais pas de joint de culasse sur et certain |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:07 | |
| Ton bouchon de radiateur HS ? |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:08 | |
| - Diablo a écrit:
- Le véhicule est peut-être resté sans rouler plusieurs années ?
non il est resté arreter a peut pres 6 mois |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:09 | |
| mi ça a commencer par une durite puis une autre puis joint de culasse puis re durite puis robinet de chauffage intérieur puis radiateur maintenant que tout est neuf ça va! |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:10 | |
| - Diablo a écrit:
- Ton bouchon de radiateur HS ?
comment je peux voir si il est HS |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:11 | |
| le système de refroidissement est pressurisé, donc le moindre souci se transforme en cocote minute ! il faut faire la chasse à tout ce qui risque de fuir à haute pression après, les raisons du pourquoi ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:12 | |
| - zanat47 a écrit:
comment je peux voir si il est HS Je ne sais pas. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:21 | |
| Ben je crois savoir qu'il a une soupape et jpz a dit que le circuit était pressurisé... |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:23 | |
| mon ventilo ce declenche quand j ai l aiguille qui est la c est normal ? |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:24 | |
| tu regarde si tu a de la maillot sur le bouchon d huile ou dans ton bocal de refroidissement si il n y en a pas, tu prend une bouteille en plastique tu coupe le font tu la retourne su le remplissage du bocal tu met de l eau et tu fait tournée tu regarde si sa décent et si il y a des bulle qui remonte si oui laisse tournée au ralenti et hâtent que la purge ce fasse n'oubli pas de le faire chauffage allumé pas la ventilation le chauffage et tien nous au courant |
Gérard Passionnément
Date d'inscription : 30/05/2013 Nombre de messages : 209 Localisation : Niévre Niva type, année : J'avais un 1700 multi GPL 2006 maintenant un JIMNY Couleur : Vert
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:25 | |
| Salut
J'ai eu un problème similaire sur une R19 et c'était le joint de culasse ouvert entre le cylindre et la conduite d'eau.
Tu peux le voir en ouvrant le bocal d'eau si il y a des bulles et si ca sent le carburant.
Dans ce cas pas de mayo nul part.
A+++ Gérard
| oui ces normale si tu a de l aire dans le circuit |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:27 | |
| La température de déclenchement est bonne, c'est 105 °C je crois. |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:29 | |
| merci GEGE mais je suis sur de pas avoir de joint de culasse pas de maillot pas de bulle mais des que je reparer a gauche a droite péte maintenant c est le robinet de chauffage que je commande lol |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:30 | |
| diablo ces pas a 90 degré que sa ce déclenches:scratch: |
| Ce n'est pas de l'air mais la compression du cylindre qui passe dans le circuit de refroidissement. |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:33 | |
| Non, 90 c'est la température de croisière sur mon Multi, je déclenche 3/4 mm à droite du 90 °C. |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:34 | |
| ce que je tes dit plus haut ces pour surtout virée l aire de ton circuit |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:38 | |
| un moteur qui monte a 100/110 pour moi il chauffe je peu me trompée mais je ne croit pas attend l'avi des pro qu'il monte en tt ou en montagne je veut bien mais au ralenti ou sur route je ne croit pas |
zanat47 A la folie
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:41 | |
| merci les gars gege je l ai purger comme ça mais les fuite ne provient pas de la purge !!! |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:52 | |
| - gege 45 a écrit:
- diablo ces pas a 90 degré que sa ce déclenches:scratch:
Il faudra que je regarde avec L'elm327, j'ai peut-être un peu exagéré, en tout cas, il ne se déclenche pas à 90 °C. |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 20:57 | |
| normalement si il ce declenche a 90 |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 21:05 | |
| moi c'est pareil, ça déclanche vers les 100 degrès compteur! |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 21:33 | |
| me too, comme sur le compteur posé sur la table |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement Jeu 30 Mai 2013 - 23:37 | |
| j'ai choisi 87° pour le 1er spal,mais 93° pour la thermo vanne du radiateur d'huile |
| Sujet: Re: fuite de liquide de refroidissement | |
