-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 fuite liquide de refroidissement
chris 24
chris 24
Nombre de messages : 158
Niva type, année : 1600 années 82
Couleur : blanc bande orange et blanc
fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:10
Bonsoir,mon niva fuit a un petit embranchement qui se trouve a peine au dessus de l'alterneteur ,le tuyau qui permet le circuit du chauffage je pense,là ou se trouve deux boulons,et malencontreusement en ressérant légèrement ,un des deux boulons s'est coupé.Je pense refaire l'étanchéité avec de la pate mais le raccord par la suite ne sera maintenu que par un boulon (en haut et mal plaçé sur les gpl),et surtout par le gros ecrou de l'autre coté au bout du tuyau.Peut etre y a t il un moyen de tarrauder?mais je pense qu'il y a beaucoup a démonter ds ce cas là;dans tous les cas ,en Dordogne ou je vis ,il n'y a aucun Garage Lada et le dernier qui existait a Périgueux a brulé.Il va falloir se dépanner,merci beaucoup des conseils que vous pourrez me faire part.
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:12
ce que tu explique se trouve sur la pompe a eau je pense . si c est le cas demonte la pompe
chris 24
chris 24
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:14
Ok ,je peux démonter la pompe a eau et ensuite?
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:19
ben tu change le goujon cassé de la bride du tuyau qui va au radiateur de chauffage
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:22
oh, un gars du perigord fuite liquide de refroidissement Aurevoi2
chris 24
chris 24
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:27
Et oui ,je vis en dordogne entr Bergerac et Perigueux.Quelle coin ST Nathalene?
chris 24
chris 24
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:45
ok merci du tuyau,j'ai encore jamais démonté une pompe a eau.J'ai besoin de savoir comment on accède au goujon a l'intérieur,faut il déposer la pompe complètement ?en meme temps j'ai bien peur qu'il n'y ait qu'une tige fileté faisant parti du support.
bruno 24
bruno 24
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement EmptyDim 16 Mai 2010 - 22:50
sainte nathalene limitrophe de sarlat
» fuite de liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement
» FUITE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT LADA
