| moteur ne demarre plus sos | |
+5bruno 24 lion42 Aspire tchenophilo sylvain80 9 participants |
sylvain80 A la folie
| Sujet: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 17:37 | |
| salut tous le monde voilà mon tank ne démarre plus je viens de regarder au niveau arriver d'essence c'est ok du moins ça crache bien a la sortie du filtre si je mets un peu d'essence direct ça démarre je ne peut plus faire d'analyse vue que je nais plus de check engine pour infos c'est un monopoint merci d'avance je suis a l’écoute de vos idées |
tchenophilo Pour la vie
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 17:55 | |
| je connais pas bien, mais on dirait un souci de calculateur !
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:02 | |
| calculateur je ne pense pas sinon il ne démarrerer pas quand je mets de l'essence directement dans le carbu je pense |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:25 | |
| nettoyage du filtre qui se trouve sur l'arrivé d'essence sur ton carbu
nettoyage du carbu vérifie si la crépine dans le réservoir est pas bouche (bon ça je pense pas tu dit que sa crache bien sorti pompe à essence)
as tu un filtre entre le carbu et la pompe si oui vérifie son état voir le remplacer |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:29 | |
| debranche l arrive d essence et verifie quand mettant le contact sa gicle si sa gicle pas verifie que ta pompe a essence soit bien alimente faut demonter le petite trappe sous le siege arriere |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:31 | |
| [url] [/url] demonte la piece n° 21 et tu nettoye le filtre Piéce n° 20 sur la photo du carbu d'un 1700 |
| le filtre a était changer c’était une de mes premières idées bon j’admets qu'il était a faire après pour le démontage du carbu la je sais pas trop en plus il y a le gaz déçu cela change quelque chose ou je peux démonter ? |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:33 | |
| Lionel c'est pas sa pompe il dit je viens de regarder ça crache bien au niveau de la pompe |
| - Aspire a écrit:
- [url][/url]
demonte la piece n° 21 et tu nettoye le filtre Piéce n° 20 sur la photo du carbu d'un 1700 arf je comprend pas trop le plan je vais vous faire des photos |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:36 | |
| autant pour moi j ais lu trop vite faut quand meme verifier qu il y ait de la pression |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:37 | |
| démonte juste l'arrivé d'essence sur ton carbu ( là ou vient se fixer le tuyau de la pompe) regarde il doit y avoir un filtre à mon avis c'est lui qui est obstruer
regarde déjà cela avant de tout vouloir démonté
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:44 | |
| donc je démonte la ou j'ai fais la flèche alors et il devrait y avoir une crépine |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:46 | |
| Sylvain démonte la vis ou est l'arrivé d'essence au carbu clé de 13 il me semble là dedans tu à le filtre sur le plan c'est la pièce 21 et le filtre en question la pièce 20 [url] [/url] démonte juste la parie en Nickel la flèche sur ma photo c'est là qu'est le filtre |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:47 | |
| oui si c'est la conduite qui vient de la pompe |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:48 | |
| moi c'est une injection pas un carbu comme sur ta photo |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:49 | |
| je vais voir de suite quand même |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:51 | |
| oui je viens de mon rendre compte j'avais pas fait gaffe à ton avatar le principe reste le même |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:53 | |
| donc tu as une pompe électrique
en théorie tu doit pouvoir remplir une bouteille de 1.5 litre en quelques seconde afin de vérifier si elle crache bien |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:57 | |
| - sylvain80 a écrit:
- moi c'est une injection pas un carbu comme sur ta photo
sa par contre je l avait lu |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 18:58 | |
| bon rien derrière ce raccord pour laisser pour remplir une bouteille ça va attendre un peu car batterie en charge |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Sam 25 Mai 2013 - 19:06 | |
| bon personne n'a d'idées snif on va attendre un peu je ne pourrais pas rebosser dessus avant lundi mais je reste a l'écoute devos idées et je vous tiens au courant merci d'avance |
JAGD Beaucoup
Date d'inscription : 03/03/2013 Nombre de messages : 91 Localisation : isere 38 Age : 37 Niva type, année : 2013 1.7l I Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Dim 26 Mai 2013 - 9:00 | |
| regarde si les connectiques et les fils qui sont sur ton injecteur sont intactes.j ai eu le cas 1 fil couper a ras de la connectique donc injecteur non alimenter donc pas de démarrage |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Dim 26 Mai 2013 - 12:51 | |
| Je persiste... le calculateur... Tu as essayé de débrancher ta batterie et de la rebrancher après quelques minutes ?
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Dim 26 Mai 2013 - 15:20 | |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Dim 26 Mai 2013 - 20:29 | |
| bon je pense au calculateur vue vos info la je viens de regarder et je n'ai pas d'essence qui sort de l'injecteur et je n'ai pas de courant non plus ça pu bon demain je demonte coté calcu et regarde si tous les fils sont bon je vous tiens au courant |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Dim 26 Mai 2013 - 21:48 | |
| i tu essaye d'alimenter l'injecteur en directe pour voir si l'essence pisse ça voudrais dire que ton faisceau à un problème
je pense plus à un problème de faisceau qu'à un problème de calculot
je rappel qu'il dit si il injecte un peut d'essence en directe dans le carbu le moulin démarre
problème calculot pas de démarrage mais je peut me planter aussi |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Lun 27 Mai 2013 - 11:20 | |
| bon bravo Djtof il ma trouver la panne que j'avais en mode essence c'etait un mauvais contact sur une des broche du calcu du gpl maintenant il reste plus cas trouver le soucis que j'ai encore avec le gaz qui fonctionnait portant même quand j'avais le soucis a l'essence la en gaz j'ai plus rien même pas le voyant de la commande essence/gpl rouge ou vert et les fusible semble tous ok si vous avez une idée j'écoute merci encore a tous |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos Lun 27 Mai 2013 - 16:34 | |
| Sujet: Re: moteur ne demarre plus sos | |
