| moteur noyé et niva ne démarre pas | |
serge 58 Beaucoup
Date d'inscription : 11/09/2017 Nombre de messages : 75 Localisation : nord Nievre 58210 Age : 71 Niva type, année : 1700 gpl multi année 2003 Couleur : rouge violet code 180
| Sujet: moteur noyé et niva ne démarre pas Dim 27 Sep 2020 - 19:00 | |
| bonjour,mon multi se noie quand je mets le contact et refuse de démarrer. Bruit de la pompe OK,pas de code défaut,démarreur tourne bien,étincelle aux bougies. Une idée?masse? dépression? Merci de vos réponses. |
Olivier 4300eme A la folie
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas Dim 27 Sep 2020 - 21:04 | |
| bonsoir
Pas de signes avant coureur de la panne? Si étincelles aux bougies alors pas un problème de masse. Peut être compression affaiblie dû à soupapes plus étanchent (réglage culbuteurs), mais il y aurait eu perte de puissance quelque temps avant et/ou le moteur aurait tourné sur 3 pattes. Bougies noyées donc essence arrive, en bonne quantité? injecteurs propres? Voila les axes de recherche que je privilégierais. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas Dim 27 Sep 2020 - 21:19 | |
| Bonsoir
Pareil....
Et... le filtre à air n'est pas obstrué ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas Dim 27 Sep 2020 - 21:36 | |
| Bonsoir, Quand tu dis moteur noyé, que constates-tu au niveau des bougies en quantité carburant? Bougies enlevées, un coup de démarreur provoque t'il l'ejection de carburant par les orifices ? Si oui, débranches le tuyau de pression provenant du collecteur d'admission relié au régulateur de pression carburant. Contact mis, si ta pompe fonctionne et que du carburant sort par ce tuyau, c'est que ta membrane interne a lâché. (Le carburant remplit les cylindres par le collecteur d'air...) Si c'est ça, regulateur de pression à changer. |
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas Lun 28 Sep 2020 - 7:04 | |
| peut être que tu touches à l'accélérateur avant et pendant le démarrage ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
serge 58 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas Mar 29 Sep 2020 - 17:10 | |
| Merci a tous pour vos réponses,pas de perte de puissance,quand je dis noyé il s"agit uniquement d'une odeur d'essence mais ça ne démarre pas. Je pensais également au régulateur de pression d'essence ou à son tuyau de dépression.Je vous tiens informés des suites. |
serge 58 Beaucoup
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas Mer 30 Sep 2020 - 19:37 | |
| Bonsoirfiltre essence désséré d'ou odeur d'essence.une fois resséré ça péte.Encore merci à tous |
| Sujet: Re: moteur noyé et niva ne démarre pas | |
