| encore problème de freins | |
+6pacomode silvio Team Lada 80 pasc56 jpz djmafioso 10 participants |
djmafioso Passionnément
Date d'inscription : 12/03/2013 Nombre de messages : 113 Localisation : 73130 Age : 33 Niva type, année : 1600 Couleur : vert
| Sujet: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:18 | |
| salut a tousse je relance le sujet car mes frein on recommencer de freiner tous seul malgré avoir changer le maître cylindre. purge faite maître cylindre en bonne état.merci de m aidaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:23 | |
| - djmafioso a écrit:
- salut a tousse je relance le sujet car mes frein on recommencer de freiner tous seul malgré avoir changer le maître cylindre.
purge faite maître cylindre en bonne état.merci de m aidaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii il y a un proverbe qui dit : quand on échange une marchandise contre une autre de la même valeur, on n'y gagne rien conclusion, si ton nouveau maître cylindre et de la même facture que l'ancien, tu retrouves les mêmes ennuis >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:31 | |
| je les demonter d un lada sur lequel tous marcher :) question jai rehoser mon lada a l ariere es-que sa peut jouet sur le (truc) de frein a l ariere accrocher au pont? |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:43 | |
| se sont les freins arrière ou les freins avant qui freinent tous seul ? |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:45 | |
| avant seulement et j ai l impression que sa freine plus de la droite |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:46 | |
- je les demonter d un lada sur lequel tous marcher :) question jai rehoser mon lada a l ariere es-que sa peut jouet sur le (truc) de frein a l ariere accrocher au pont?
non , ça freine moins dans cette configuration |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:47 | |
| comme je radote 1 controler le jeux au contacteur de feux stop 2 controler le jeux à la guiguiche qui met en contact le servofrein et la petite fo......e du maitre cylindre |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:51 | |
| pour le contacteur c que un contacteur pour les feu?sa gere pas les frein si? pour la guiguiche lol je v voir demain en meten des rondel pour l écarter mais je doute que se soi sa.aprés pourquoi sa le fait que a l avant?peut etre l etrier qui revien mal |
pasc56 Pour la vie
| j'ai déja eu un peut le mème problème quand j'avais changé mon maitre cylindre et en fait c'était la tige qu'il y a entre le cerveau frein et le maitre cylindre il y a un réglage dessus. |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:53 | |
| - pasc56 a écrit:
- j'ai déja eu un peut le mème problème quand j'avais changé mon maitre cylindre et en fait c'était la tige qu'il y a entre le cerveau frein et le maitre cylindre il y a un réglage dessus.
la guiguicheeee lool |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:54 | |
| oui c'est ca |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:58 | |
| en fait c'est :cerveau frein ou servo frein |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 20:59 | |
| ba tous marcher bien sa me la fait d un cou pourquoi sa aurer bouger ??je v regarder quand meme psk j en et marre pour le trial avec des roue qui freine pas top |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 21:00 | |
| - pasc56 a écrit:
- en fait c'est :cerveau frein ou servo frein
servo se qui et mecanique modelisme voiture ext |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 21:01 | |
- ba tous marcher bien sa me la fait d un cou pourquoi sa aurer bouger ??je v regarder quand meme psk j en et marre pour le trial avec des roue qui freine pas top
ben oui pourquoi ???? |
pasc56 Pour la vie
| ok |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 21:05 | |
| "servo" du latin "servus" signifiant "esclave" |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: encore problème de freins Mar 26 Mar 2013 - 22:52 | |
| bien tous ça ressemble a un grippage d'étrille de freins te reste plus qu'a acheter un kit de réparation démontage, nettoyage, pose des nouveaux joints purge des freins ar droit ar gauche av droit et enfin av gauche avec du liquide de frein dot 4 minimum ça devrais plus freiner seul |
Aspire Roi Niva
| Sujet: Re: encore problème de freins Mer 27 Mar 2013 - 2:19 | |
- pour le contacteur c que un contacteur pour les feu?sa gere pas les frein si? pour la guiguiche lol je v voir demain en meten des rondel pour l écarter mais je doute que se soi sa.aprés pourquoi sa le fait que a l avant?peut etre l etrier qui revien mal
c'est par la que ce règle la garde de la pédale de frein comme bien d'autres tu devrais commencer par écouter les conseils que les anciens te donnent (moi y compris ) et as tu regarder si ça fuit au sevo frein???????? |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mer 27 Mar 2013 - 8:02 | |
| - pacomode a écrit:
- bien tous ça ressemble a un grippage d'étrille de freins
te reste plus qu'a acheter un kit de réparation démontage, nettoyage, pose des nouveaux joints purge des freins ar droit ar gauche av droit et enfin av gauche avec du liquide de frein dot 4 minimum ça devrais plus freiner seul juste une question : pourquoi arr droit / arr gauche et non pas arr gauche /arr droit ??? |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mer 27 Mar 2013 - 8:17 | |
| le servo de frein fuite pas .si jamai je change mais etrier avant j en et de rechange |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mer 27 Mar 2013 - 19:51 | |
| il faut toujours commencer par le plus loin du maitre cylindre donc ar droit |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mer 27 Mar 2013 - 20:12 | |
| ça c'est pas le montage 1600 non? |
| Sujet: Re: encore problème de freins Mer 27 Mar 2013 - 20:30 | |
| maintenant sa me bloque une roue de l ariere aussi |
| Sujet: Re: encore problème de freins Jeu 28 Mar 2013 - 19:38 | |
| c simple je devais être complétement bourré la plus loin est effectivement la roue arrière gauche (soit coté conducteur) le gars ne c' meme plus reconnaitre sa coui...... gauche de la droite |
| Sujet: Re: encore problème de freins Jeu 28 Mar 2013 - 19:43 | |
| les roues arrieres sont a egale distance du maitre cylindre a 3/4 cm pret car le T n est pas tout a fait centré sur le pont donc a l arriere on peut commencer a purger par la roue que l on veut |
| Sujet: Re: encore problème de freins | |
