| encore problème de freins | |
+6pacomode silvio Team Lada 80 pasc56 jpz djmafioso 10 participants |
djmafioso Passionnément
Date d'inscription : 12/03/2013 Nombre de messages : 113 Localisation : 73130 Age : 33 Niva type, année : 1600 Couleur : vert
| Sujet: Re: encore problème de freins Ven 29 Mar 2013 - 10:12 | |
| ji pence j ai u ceu problème depuis que j ai démonter la rotule supérieur mais je n est pas tirer sur le flexible . après avoir fait sa javai plus de frein.sa peut vous aidai?????? |
| Sujet: Re: encore problème de freins Ven 29 Mar 2013 - 19:43 | |
| sa y est fin je pence j ai démonter un étrier ettttt 2 piston gripper / |
| Sujet: Re: encore problème de freins Ven 29 Mar 2013 - 23:27 | |
| on te l'as pourtant dit "etrier de frein gripper !! pour info même si tu as des etriers de rechange il faut les refaire pour etre tranquille !! vu le prix du kit de refection , tu te serais moins la tête a chercher la panne tout azimut !! petite info, quand tu refais tes etriers nettoie correctement le fond de la gorges du joint pour que le piston coullisse sans forcer |
aguitob Beaucoup
Date d'inscription : 31/12/2012 Nombre de messages : 52 Localisation : veynes Age : 36 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : vert
| Sujet: pe etre solution Sam 30 Mar 2013 - 8:58 | |
| slt j ai u le meme genre de probleme que toi defoi nickel puis quand ta pas besoin des frein i freine tous seule moi j ai u ce probleme suite au changement du metre cylindre mai bon je mi attendai car du neuf sur du trés vieu ca fait jamais temporairement ce que je fesai c été désaéré les purge quand ca freiné mais merde le dot ca cout un peut puis les nerf mon prit j ai démonté mon metre cylindre puis pas moyen de changé les butté tous grippé alor j ai placé 2 rondelles entre le metre cylindre et le lieu de fixation (2 rondelles c est une de chaque coté) depuis nickel en espérent t aidé |
| Sujet: Re: encore problème de freins Sam 30 Mar 2013 - 9:27 | |
| Sujet: Re: encore problème de freins Sam 30 Mar 2013 - 20:07 | |
| 2 eme etrier 2 piston gripper mais pendant la purge aucune ariver sur une vis de purge (tuyau bouche je pence) circuit qui relie les deux etrier jregard demain . |
| Sujet: Re: encore problème de freins Jeu 4 Avr 2013 - 8:52 | |
| résoluuu alor 1 flexible avant boucher,4 pistons gripper,piston ariere qui fuie, et conpansateur de charge hs.
j ai changer le flexible , dégripper les piston ,changer le piston ar,et virer le conpasateur de charge j ai mis en directe ettt nikel . |
| Sujet: Re: encore problème de freins | |
