| Embrayage 1.7 i Multipoint | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 15:20 | |
| Oui complet,troc contre gastronomie culinaire regionale,delais de livraison 8j |
rodolphe Un peu
Date d'inscription : 03/02/2013 Nombre de messages : 22 Localisation : LIMOUX Age : 52 Niva type, année : NIVA 1.7 i GPL Metallic 2004 Couleur : Vert metallic
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 15:24 | |
| Dim,
Je t'ai envoyé un PM je ne sais pas si tu l'as eu.
Sinon, pourrais tu diminuer le délai de livraison car j'aimerais redémonter le week end prochain.
En ce qui concerne la gastronomie régionale : Blanquette de LIMOUX brut ou douce ? cassoulet et plein d'autre bonne chose appétissante.... |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 15:28 | |
| Cassoulet avec saucisse de morteaux?Limoux brut mais emballage ultra resistant sinon kapout Je peux l'envoyer en prioritaire par avion mais alors le prix change evidement delai je pense 4j ? Meme par ups en 24h mais |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 16:05 | |
| Dim,
J'attend ton adresse sur "PM" pour t'envoyer colis.
Merci.
Autre question : Si cela ne venait pas de l'embrayage, d'ou cela pourrait-il venir : boite de transfert ???? |
rodolphe Un peu
| Sujet: embrayage toujours en carafe Dim 3 Fév 2013 - 17:25 | |
| Bonjour à tous,
Je reviens sur mon problème d'embrayage.
Je recommence l'histoire depuyis le début.
Mon NIVApatinait lorsque j'appuyai trop fort sur l'accélérateur, j'en ai déduit que c'était l'embrayage.
Toutes les vitesses passaient correctement,aucun problème de cecôté là.
Démontage,changement d'embrayage par un VALEO renforcé,remontage.
Changement de l'émetteur, du récépteur et de la durite. Puis purge.
Normalement la purge est bonne.
J'ai remonté l'arbre de transmission AV pour faire un test.
Le réglage de la fourchette est de 4 mm et le réglage de la pédale de 2 mm.
La pédale est très souple, peut-être est ce normal.
Toujours est-il que les roues ne tournent pas lorsque les vitesses sont enclenchées moteur tournant.
Je n'ai pas besoin d'appuyer sur la pédale pour passer les vitesses.
Quelqu'un de compétent et perspicace serait le bienvenue afin que je ne commande pas un autre embrayage pour rien.
Merci de vos réponses.
pour infos : c'est un NIVA 1.7 i GPL métallic de 2004 avec ressorts renforcés, amortisseurs Heavy track, réhausse de 7 cm.
Les barres latérales sur les côtés ont été réalisées grâce à NIVAVENTURE ainsi que le snorckel.
Merci NIVAVENTURE. |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:31 | |
| tu a regarder se que je t ait dit ??? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:33 | |
| totalement inutile de de multiplier les posts, c'est même contre productif ! ce que tu peux faire 1 moteur à l'arrêt 2 tu passes une vitesse 3 tu passes sous la bagnole et tu regardes si le flector tourne ou pas s'il tourne... il y a problème s'il ne tourne pas c'est que ta BT est au point mort >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:39 | |
| Je viens d'essayer.
Le flector tourne |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:41 | |
| si le flector tourne c est pas l embrayage le probleme mais la BT
verifie tes levier |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:43 | |
| j'ai touché à tous les leviers et dans tous les sens,les roues ne tournent pas.
Question débile : la voiture a les quatres roues en l'air,est ce que cela peut jouer ???? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:44 | |
| - lion42 a écrit:
- si le flector tourne c est pas l embrayage le probleme mais la BT
verifie tes levier complique pas la chose si il a mis une vitesse et le Flector tourne, c'est que l'embrayage reste totalement ouvert soit la pédale reste enfoncée soit le disque et pas bon, soit ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Dit moi vite,car j'embale,tiens a la main ton flector pour voir si ce n'est pas que l' inertie |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:45 | |
| - rodolphe a écrit:
- j'ai touché à tous les leviers et dans tous les sens,les roues ne tournent pas.
Question débile : la voiture a les quatres roues en l'air,est ce que cela peut jouer ???? on ne te demande pas de tourner dans tous les sens, on te demande te bloquer le central avec une vitesse courte ou longue >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:46 | |
| Qui a mis un embrayage renforcé sur niva essence ? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:47 | |
| Peut etre a l'arret,mets une vitesse ,pousse le ou demarre et > ? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:48 | |
| sur ta BT le levier le plus grand ( sur la BT pas sur le niva dans la voiture le moyen ) le plus a l avant ou a l arrier on s en fout mais pas au milieu et le plus petit levier a l arriere normalement tu doit avoir les arbre de sortie qui tourne |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:50 | |
| - lion42 a écrit:
- sur ta BT le levier le plus grand ( sur la BT pas sur le niva dans la voiture le moyen ) le plus a l avant ou a l arrier on s en fout mais pas au milieu et le plus petit levier a l arriere normalement tu doit avoir les arbre de sortie qui tourne
il ne fait pas ce qu'on lui dit, ça peut durer des jours >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:51 | |
| Dim tu peux envoyer, mieux vaut avoir un embrayage en Plus que de rester en caraffe.
Non ce n'est pas l'inertie, le flector tourne bien en 1ere.
Quand je remet au pont mort,il s'arrête. |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:52 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:54 | |
tchavolo Pour la vie
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:55 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 17:57 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 18:08 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 18:10 | |
| - Dim a écrit:
- 'Jpz je trouve plus le lien de l'utilisation des 4x4 et leurs blocages
ça lui sert à rien il a enlevé l'arbre arrière >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
rodolphe Un peu
| Dim,
J'ai fait ce que tu m'as dis au téléphone.
J'ai mis la voiture au sol. J'ai passé une vitesse moteur à l'arrêt.
Quand j'ai mis un coup de clef, elle a fait un bon. |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 18:12 | |
| > embrayage ok j'aurai qu'une terrine et encore tires sur ton levier central et pose ton char comme je t'ai dit |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 18:14 | |
| et zut un super paquet gastronomique dans l'os |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 18:44 | |
| Merci à tous,
De nouveau les vitesses passent.
Un petit réglage au niveau de la purge et du réglage de la fourchette et c'est repartit.
Un grand merci à DIM sans qui, je serais toujours sous le soviet....
DIM, attends toi à recevoir quand même un petit colis du Languedoc Roussillon.
A plus sur ce forum.
Encore Merci |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint | |
