| Embrayage 1.7 i Multipoint | |
rodolphe Un peu
Date d'inscription : 03/02/2013 Nombre de messages : 22 Localisation : LIMOUX Age : 52 Niva type, année : NIVA 1.7 i GPL Metallic 2004 Couleur : Vert metallic
| Sujet: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:08 | |
| Bonjour à toutes et à tous.
Je suis nouveau sur ce forum,et après avoir changé mon embrayage de ma NIVA 1.7 i en suivant les conseils de NIVAVENTURE.
Le moteur tournant,les vitesses passent,mais les roues ne tournent pas.
Questions: Peut-on positionner le disque d'embrayage VALEO renforcer à l'envers ?
Merci pour vos réponses. J'espère que je ne passerais pas mon Dimanche à redémonter.... |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:10 | |
| t'es pas gourré dans la sélection des vitesses "courte, point mort, longue" ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:11 | |
| Moi j'avais mis un renforcer et pareil,je suis resté sur place.Je crois qu'ils sont que pour les diesel,bon courage. |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:14 | |
| Salut JPZ,
Hier,quand j'ai remonté l'arbre de transmission avant pour les essaies.
J'ai essayer toutes les positions sur la boite de transfert,mais rien...
Les vitesses passent sans craquer,mais les roues ne tournent pas. |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:15 | |
| Salut DIM,
As tu été obligé de tout redémonter ?? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:16 | |
| - rodolphe a écrit:
- Hier,quand j'ai remonté l'arbre de transmission avant pour les essaies.
parce que tu n'as pas remonté l'arrière ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Coté boite comme indiqué. |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:18 | |
| - rodolphe a écrit:
- Salut DIM,
As tu été obligé de tout redémonter ?? Oui et j'ai un kit neuf (pas renforcé)a troquer si tu veux |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:27 | |
| - Dim a écrit:
- Coté boite comme indiqué.
tu peut mettre une photo de profil de ton disque ?? |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:30 | |
| Est-il possible de positionner le disque à l'envers,je pense que non mais comme je suis nofice en méca...
Je ne ma rappel pas si sur le disque ,il y avait inscrit "box side".
Non, je n'ai pas remonter l'arbre de transmission arrière,je voulais essayer la transmission avant, avant de remonter l'arrière.
En mettant la boite sur 2 roues motrices, normalement cela ne joue pas sur l'arrière,Non ? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:34 | |
| - rodolphe a écrit:
- Est-il possible de positionner le disque à l'envers,je pense que non mais comme je suis nofice en méca...
Je ne ma rappel pas si sur le disque ,il y avait inscrit "box side". Non, je n'ai pas remonter l'arbre de transmission arrière,je voulais essayer la transmission avant, avant de remonter l'arrière. En mettant la boite sur 2 roues motrices, normalement cela ne joue pas sur l'arrière,Non ? tu ne peux mettre le disque à l'envers, les ressors du disque touchent les boulons du plateau comme tu n'as pas remonté l'arbre arrière (pourquoi ???) du moulines dans la semoule dans le cas où tu n'as qu'un arbre il faut : 1) mettre la postillon petite ou grande 2) mettre la position blocage différentiel central >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:37 | |
| Autre question qui me semble inportante :
Le réglage du poussoir du récépteur sur la fourchette doit se trouver plus vers le recepteur ou plus vers la boite ??
Car là il est plus vers la boite, presque en bout de poussoir,est ce que je ne me suis pas planté à ce niveau là ? |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:38 | |
| - rodolphe a écrit:
- Autre question qui me semble inportante :
Le réglage du poussoir du récépteur sur la fourchette doit se trouver plus vers le recepteur ou plus vers la boite ?? Car là il est plus vers la boite, presque en bout de poussoir,est ce que je ne me suis pas planté à ce niveau là ? as tu déjà fait ce que je te dis (message plus haut) ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:41 | |
| Merci JPZ,
Maintenant que tu me le dis, il est vrai que j'avais essayé des deux sens et qu'un sens ne passait pas à cause des boulons du plateau.
Je vais regarder après le café si au niveau de ma boite de transfert,si je suis bien en position central |
| - rodolphe a écrit:
- Est-il possible de positionner le disque à l'envers,je pense que non mais comme je suis nofice en méca... à cause des ressorts, et si tu le mettais tu pourrais pas mettre le "mecanisme"
Non, je n'ai pas remonter l'arbre de transmission arrière,je voulais essayer la transmission avant, avant de remonter l'arrière. remontes le tout, ça devrait aller mieux...
En mettant la boite sur 2 roues motrices, le niva est un 4x4 permanent, donc donc à moins du kit promolada... normalement cela ne joue pas sur l'arrière,Non ? |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:44 | |
| Merci MANOLO,
Je bois le café et je vais essayer ce que m'a indiqué JPZ.
A tout à l'heure, et merci à tous....
Je vous enverrai des photos lorsqu'elle sera remonté et peinte..... |
barbu70 Pour la vie
Date d'inscription : 04/10/2010 Nombre de messages : 892 Localisation : Dampierre Les Conflans 70 Age : 42 Niva type, année : Perriquet oryx 1994 Couleur : noir à bandes oranges
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:45 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:47 | |
| coté boite |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 13:59 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:00 | |
| normalement essence ou diesel c est les meme pour preuve je roule avec un disque essence sur mon diesel |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:02 | |
| moi le renforcer = O |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:08 | |
| Je viens d'essayer toutes les positions de la boite de transfert et rien ne tourne.
Une chose qui peut avoir son importance : toutes les vitesses passes (sauf la cinquième qui craque) sans appuyer sur l'embrayage.
Votre aide est précieuse avant que je ne redémonte tout. |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:13 | |
| moteur tournant quand tu veut mettre la 5 sa craque ?? si c est le cas c est que ta boite tourne donc t on embrayage entraine bien le probleme est apres regarde si sa tourne entre la boite de vitesse et la boite de transfer |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:18 | |
| - rodolphe a écrit:
- Je viens d'essayer toutes les positions de la boite de transfert et rien ne tourne.
Une chose qui peut avoir son importance : toutes les vitesses passes (sauf la cinquième qui craque) sans appuyer sur l'embrayage. alors ton embrayage reste "collé", regle la garde
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:27 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:32 | |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:34 | |
| vu que t'es nouveau t'as peut etre pas l'habitude de te servir du fofo....regardes dans tes mp |
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:40 | |
| Manolo, je n'ai rien sur les "PM".
Je viens de refaire le réglage du poussoir,mais cela ne change rien.
Si la purge a mal été faite ,est-ce que ça peut occasionner ce genre de problème ?
Je pense que je vais être obliger de redémonter. merde.... |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 14:46 | |
| - rodolphe a écrit:
- Manolo, je n'ai rien sur les "PM". pourtant je t'en ai fait 2
Je viens de refaire le réglage du poussoir,mais cela ne change rien. dessere completement de façon a ce que la fourchette aille au maxi coté recepteur Si la purge a mal été faite ,est-ce que ça peut occasionner ce genre de problème ? si purge mal faite tu passerais pas les vitesses sans agir sur la pedale.
rodolphe Un peu
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint Dim 3 Fév 2013 - 15:16 | |
| OK MANOLO,
J'ai trouvé tes PM, je regarde ça.
Je viens de refaire un test en réglan la fourchette complètement vers le récepteur,rien à faire.
Tout à l'heure ce n'était pas la cinquième qui craquait mais la marche AR.
Je pense que DIM a raison, l'embrayage renforcé VALEO n'est pas compatible 1.7 i ....
Le wwek end prochain,je vais redémonter et recommander un embrayage.
DIM,ton embrayage est-il complet ? si oui ça m'intéresse.... |
| Sujet: Re: Embrayage 1.7 i Multipoint | |
